A aparut monstru asta sau doar ne amagesti?
Daca da spune te rog unde poate fi gasit!!
Tedy
il caut de doua saptamini in toata germania....inca nu e pe piata cel putin in europa...Quote:
Originally Posted by relief
outcast, pentru tine:
si inca cateva:
2 filmulete:
zapada,pe un site se fac rezervari si pe al doilea il vor avea la inceputul lui mai..Quote:
Originally Posted by snow
pe un forum se vb ca pe unele posturi in germania s-ar face deja reclama la el. din cate am inteles are insa niste probleme legate de firm
The latest word is that the DM8000 will be another couple of months. The problem does seem to be with the firmware supporting Digital Rights Management.
That means the content protection system used the control data going out of the HDMI port, known as HDCP.
HDCP stands for High-Bandwidth Digital Content Protection, a copy protection scheme employed to eliminate the possibility of intercepting digital data midstream between the source to the display.
stirea e din data de 6 ianuarie 2007
Die bereits im vorvergangenen Jahr angek?ndigte Dreambox 8000 mit doppeltem DVB-S2-Receiver wird nicht vor Mai erh?ltlich sein.Der Receiver soll nach Angaben des Herstellers im zweiten Quartal in den Handel kommen, ein Termin oder ein Endpreis stehen aber noch nicht fest. Vor Mai werde die Dreambox 8000 nicht erh?ltlich sein, sagte ein Sprecher unterdessen dem Branchendienst "AreaDVD" am Donnerstag.
Das neue Modell soll auf Linux basieren, ?ber einen Twin-Tuner und eine Festplatten-Option auf S-ATA-Basis verf?gen (SAT+KABEL berichtete). An eine offizielle Premiere-Zertifizierung ist nicht gedacht, die Box nutzt aber CI-Einsch?be f?r Pay-TV-CAMs. Per Ethernet und WLAN kann das Ger?t mit Netzwerken, via USB auch mit Speichersticks und anderen Erweiterungen kommunizieren. Neben einem OLED-Display sollen sich YUV- und DVI-Schnittstellen um die Bildsignale k?mmern.
cu alte cuvinte dreambox 8000 nu va aparea inainte de luna mai,si nici nu se da o data exacta a lansarii pe piata!
stirea e de azi 8 martie!
Astia ne duc cu zaharelu' :evil:
si eu il astept de ceva timp k de vreun an jum am auzit de el.
il cumpar din prima cum apare da o sa tina un pic pana ce o sa apara img
respect
Prezentare pe Dr.Dish de un reprezentant al Dream Multimedia
Sunt ceva diferente fata de anuntatele caracteristici:
Pret= 798 Euro
- Linux open source, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- MPEG4 H.264 (1080i)
- 4 x Common Interface (CI) mit eject Taste
- 2 x Smartcard Reader
- 2 x DVB-S2 Tuner embedded
- 2 x DVB S/C/T Tuner NIM socket
- SATA, 10/100 Base Ethernet
- DVI (digital video out)
- YUV, RGB, S-Video
- 2x USB 2.0 hinten, 1x USB 2.0 vorne
- CF-, SD-Reader
- full graphic OLED Display
- integrated IDE UDMA66 Interface
- HDD, DVD optional
- embedded MiniPCI slot
- S/P-DIF for digital bit stream out (AC-3), optical TOSLINK and coaxial cinch
- 256 MB DDR RAM
- 64 MB Flash
fratilor mai e pina de 1 aprilie.......:)
nu e pacaleala man dar cred ca asteapta sa-l lanseze odata cu trecerea digi in hd....
:) atunci e clar....:)Quote:
Originally Posted by dan2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
a inceput sa apara soft pentru el
Pe langa faptul ca poate MPEG4 ,mai poate si MPEG2 ?! Ma poate cineva lamuri. Multumesc anticipat !
