Crop la tv Samsung UHD
Deunăzi am sesizat ca CNN de pe cablu e "bombat" pe un samsung Q6F si nu ai ce-i face.
Asa arata CNN sd pe cablu receptionat cu televizorul:
Asa e prin receptor de cablu (H7C):
Va rog, nu postati daca nu testati pe modele de samsung Tizen !
Nu va dati cu parerea!
La mine e la fel. E de la cablisti, nu cred sa fie de la tv. Eu sunt pe Digi. Ar trebui vorbit cu cineva de la ei.
Esti pe langa subiect de data asta.
Semnalul intra si in TV si in receptor din aceeasi sursa!
Samsung nu stie sa seteze formatul imaginii de pe SD-uri!
La HD-uri merge !
Revin si-ti dau dreptate ! Samsung nu stie SD. Hai sa facem o petitie catre ei.
desi warnignul a fost clar, pot totusi sa-mi dau cu parerea, va rog? :)
o optiune prezenta la (mai) toate tv-urile, nu doar la Tizen, este Overscan, uneori disimulat sub un meniu cumulat cu Aspect ratio / zoom
este posibil sa fie activ pe DVB si dezactivat pe HDMI?
Intr-adevăr, televizorul face un "fit to display" pe canalele SD.
Probat pe BFM Tv la 13° est, 12692 H 27500.Tot pe tv. cu tizen din seria 7.Prima poză e de pe tunerul intern, a doua de pe receptor.
Pe cablu, in meniu-imagine-dimensiuni-incadrare pe ecran este indisponibil si parca era. Pe''sursa'' este accesibila setarea.
Posibil. Incă n-am cablu, că e analogic.La mine in zonă incă rezistă "pe baricade" akkta.
Hai frate, nu le scriem nimic ?
Eu le-am scris despre faptu' că după ultima actualizare de soft din noiembrie, televizorul are lag de 2-3 secunde la accesarea meniurilor. Îi doare la bască! Cred că ultima soluţie ar fi să facem o "jalbă" la protecţia clientului, poate aşa n-or să ne mai ignore.
Văd că s-a rezolvat cu lagu' la ultima vers. de soft( ver 1292.1/2020-02-18).Se pare că iau in considerare "jalbele" de la clienţi, ceea ce e un lucru bun.
Esti norocos ! Al meu inca nu are upgrade. UE49MU6452 Series 6
Cred că o să apară in curând şi pt. modelul pe care-l ai tu.
Al meu e niţel mai nou şi mai slab...(UE50NU7092UXXH)
Urmează să verific şi dacă au rezolvat problema cu redimensionarea imaginii pe canalele SD.Mi-e lene să mai schimb cablurile din rec. in tv. şi să fac rescan.
Postati imaginea CNN SD direct prin TV.
NU s-a schimbat nimic!
nu cumva isi are originile in faptul ca imaginea este o conversie din NTSC ...
care este un standard cu 486 de linii in SD ?
Aşa e transmis şi pe TV Samsung HD tot aşa identifică televizorul formatul imaginii. Posibil ca receptoarele de cablu să aibă alt tip de afişare a imaginii full.
Eu am seria H8000 şi pe format 16:9 sau 4:3 sau " Panoramic automat " nu se vede marginea ecranului pe CNN, pare un mic zoom.
Nu ştiu cum se vede la televizoarele non Samsung care au în meniul TV al imaginii opţiune Ecran full.
Televizoarele samsung nu fac redimensionare la canalele SD.
Au un format prestabilit cu ZOOM !
Gunoaie!
Azi am văzut că şi pe TVR sd, pro TV sd sau antena 1 sd ...etc( Deci pe toate care sunt SD), este la fel , un pic de zoom in SD care dispare pe formatul HD
Ramane cum am stabilit: televizoarele Samsung nu sunt capabile sa afiseze un canal SD receptionat prin tunnerul propriu.
LE:
Am testat si pe un Vestel 55" FullHD si face asemanator.
Pe receptoare sau pe stream trecut prin IP-TV totul e OK.
Pe un TV Sharp de bucătărie diagonală de 60 , am văzut că afişează canalele SD faţă de cele HD asemănător dacă nu aproape identic , mă refer la încadrare siglă şi oră sau burtieră, dar la CNN tot nu se vede imagine in partea dreaptă jos după sigla CNN, însă se vede toată sigla, ori la cele 3 TV uri Samsung pe care le am nu se vede numai până la al doilea N din CNN din siglă.
In concluzie pe TV SHARP este vizibil mai mult din imagine , dar nu chiar tot.
PS: cred că se poate regla din meniul de service afişarea dar mai bine nu umblaţi pe acolo să nu dereglaţi ceva
