Metode de rescriere boot dm
Salutare,
Pentru fericiti posesori de clone vestea buna ca se poate recupera este adevarata. Astazi am reusit sa aduc inapoi la munca un astefel de aparat ( DM500S ) .
Ce am folosit .
Un laptop T22 cu Windows XP SP2 (Proceosr 600Mhz). O mufa de serial + 6 fire + 5 rezistente de 100 Ohmi.
In bios am avut pentru LPT1 - portul standar 0x378 si biderectional .
Software : jtag_windows.exe 1413kb
Atentie, fisierul "blimg" este pentru alta versiune decat 500S, iar ce circula pe net pentru 500 nu mi-a mers am gasit pe la prietenii mei rusi un blimg bun.
In rest .. ce sa spun este un pic de rupere de nervi la conectare, trebuie sa gasesti exact momentul cand sa dai conect si cand sa alimentezi dreamul .. poate dura minute bune ... si e recomdant sa se faca in 2 persoane ( la noi pana la prima conexiune reusita a trecut 15 minute ). NU am gasit un timer exact pentru a spune cand exact trebuie facut asta . In principiu la mine a mers ON - Connect - OFF - ON, deci alimentat dream dat conect scos rapid si bagat rapid inapoi .. dar cum spuneam nu este o chestie clara .. deci e dupa noroc.
Din pacate nu stiu cum sa pun aici fisiere ... imagini .. asa ca o sa las pentru o data viitoare .. dupa ce cineva ma va ajuta sa realizez astat .. Oricum maine voi pleca spre Londra deci probabil pana cand ma intorc o sa fie un howto facut cu grija.
MERGE si asta este important.
Va urez succes.
La buna vedere.
Malin
Re: CLONE against-animate
SI uite si vestea buna.:clap::clap::clap:
M-a gandeam eu ca...exista o solutie.
N-am dream dar la cat am citit d3spre ele cred ca nu voi avea probleme cand o sa-mi cumpar unul.:D
FELICITARI pentru efortul depus!!!
pentru cei cu aparate in garantie veste super buna! le vor fi reparate decodoarele in garantie!
Am fost iar cu pumnii stransi , de data asta a avut succes , bravo lui.
De unde se stie chestia cu garantia ? Ce firma anume a anuntat ?
pai e logic. e in garantie si trebuie reparat.te duci si spui e stricat si e in garantie...te intreaba de gemini , spui nu stiu domle eu nu ma pricep . doar ca nu mai merge. si ei il vor trimite la reprezentanta ce le face service-ul unde vor avea j-tagul pregatit.
La minenu vrea...
De ce?
Nu stiu....
blimg-da dar pagina de la rusi e acumin faimosul 404...si alt blimg nu gasesc bun
Acum refact traseele si ma gandesc serios
ce dracu are de nu raspundre la scriere....
deci programul efectiv dispare cand dau write...se inchide...
1 Attachment(s)
Atenţie!
Faceţi totul pe PROPRIUL RISC!
Toate actiunile au fost efectuate cu un JTAG de 12 cm cu rezistente de 100 Ohmi. Schema de unire o aveti aici pe forum dar repetarea e mama cunoasterii:
LPT --------------- Dreambox
2 --> 100 ohms --> 11 ( Halt)
3 --> 100 ohms --> 9 ( Tms )
4 --> 100 ohms --> 7 ( Tck )
5 --> 100 ohms --> 3 ( Tdi )
11--> 100 ohms --> 1 ( Tdo )
25 -->-->-->-->--> 16
Se redenumeste dm500_alps_boot_00_00_00_00_00_00.bin in blimg si se pune in dosarul cu jtag_windows … iar aici aveti tot ce va trebuie ( la subsol:) )
Dezarhivam in C: ( totul a fost facut cu xp sp2 pe curat pe dell p3 la 1ghz cu paralel setat pe AT 0x378 )
Unim JTAG la calculator ( receptorul scos din priza), lansam programul jtag_windows.exe si in acelasi timp pornim receptorul ( bagam in priza) … apasam CONECT si asteptam sa fie detectat JTAG-ul ( Write va fi activata). Daca nu … mai repetam odata( de mai multe ori) procesul … si cand totul e OK apasam Write ( dureaza in jur de 1 min.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dupa ce am instalat bootul inchidem programul, scoatem DRIMUL din priza, scoatem cablul JTAG, unim cablul Null modem si … procedura deja o cunoasteti de incarcare a unei imagini (Puteti sterge flashul inainte de a incarca o noua imagine) …
Dupa incarcare receptorul se reseteaza la configurarile de fabrica…
A da si inca ceva….
Daca va este teama si incarcati un Boot cu cu MAC “0” il puteti schimba direct … doar cu un HEXEDIT . Randul unde o puteti face e asta:
Clar ca e de dorit sa scrieti un MAC “oficial” ca pe viitor sa nu mai aveti probleme…dar nu strica sa mai experimentati.Pentru inceput vedeti cum face asta programul dm500_mac.exe …. Iar restul e foarte simplu:
…iar ca exeplu pentru MAC 00.11.22.33.44.55
:dance: :dance: :dance:
P.S.
Completare :
pinii 18-25 de la conectorul LPT au fost suntati ca la J-tag original...(THX malin...s traducerii dein engleza).
Re: Mare Atentie! - Atac la Clone!
@amandino
pini 18-25 i-ai avut legati in scurt asa cum a zis @1Qggecko?
De vineri ma chinui intuna si nu reusesc sa fac conexiunea....
am lustruit deza stecherul de la ptiza...
Repar orice dream sau clona care a fost atacat de "time-bomb-ul" de la DMM ! Relatii PM
Ai un pm de la mine...
multumesc
Am incerc at cum a scris starici
dar nimica
@amandino
am incercat toate posibilitatiile care au aparut dupa incident ! am lasat balta de multe ori si totodata am reluat de la capat de mai multe ori.
am schimbat si calculatoru ... de la dual core la sempron - p4 - pana la urma am facut testele pe un toshiba p3
a mers perfect solutia descrisa de staric ! neaparat trebuie sa nu depaseasca 10 cm firele ... pt ca la 20 de cm nu se conectau.
stima
Firele sunt de 5cm si tot nu vrea.
Am rausit. In cazul meu pe langa restul pinul 18 si 25 trebuiau legate pe mufa LTP.
Bafta la restul.
Re: CLONE Against - animate
Deci sa inteleg ca ai reusit cu XP-ul si cu pini 18-25 legati si pe tabla mufei?
PS
Te rog, poti sa pui o poza cu mufa...
Am incercat si varianta cu pini 18-25-carcasa de metal(mufa) sudata intre ele si degeaba...
Sistemul pe care il folosesc in momentul asta este un P4 la 1.8 cu XP SP2, dar am incercat si pe un P3 cu win 2000 si win 98
Firele folosite sunt cele care au fost pe cablu de la mufa printerului si nu depasesc 8-9cm cu tot cu rezistente (de 100ohm)...
Rezistenta masurata pin la pin(dm) este de 100 ohm mai putin la pinii 5(mufa)--> 3(DM) care avea 101 ohm si am schimbato cu una de 99 ohm(momentan nu am alta, dar nu cred ca este diferenta prea mare de la 99 la 100)
Ce am observat, ca in momentul in care lansez aplicatia dupa sau simultan cu alimentare dm-ului am 3 sau patru linii de eroare...
Daca lansez aplicatia ininte am o singura linie de eroare... daca ii dau din nou conectare apar 4 linii de eroare...
Unde gresesc... Dupa patru zile de facut la...ba la stecherul de la priza simt ca ma lasa nervii si imi vine sa :comp::comp::comp:
puneti niste poze cu tot cablajul legat la dream....:) sa vedem cum arata
Asa arata Jtag-ul pe care l-am facut
.... ca in momentul in care lansez aplicatia dupa sau simultan cu alimentare dm-ului am 3 sau patru linii de eroare...
Unde gresesc... Dupa patru zile de facut la...ba la stecherul de la priza ...
In acest loc si gresesti....trebuie de facut in felul urmator:
scoti receptorul din priza si tii furca la un milimetru de priza ... lansezi programul jtag_windows si in clipa imediat urmatoare bagi receptorul in priza .
