De cateva zile se deschid doar cateva programe desi criptarea a ramas aceiasi..NDS..se pare ca, in curand va fi bezna si pe 19,2E...
Ai pus in readere ce trebuie si tot nu-ti merg ? Scrie-mi care nu merge, te rog.
A scris pretenaru @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ieri ceva acolo unde da linii.
Voi pe e lume traitzi?
Traiesti tu pe alta lume ptr ca merg cu anumite setari in reader.
Eu traiesc in lumea anti P$D de multi ani, tu acum ai descoperit ca nu suport hotii?
intelege l ca i nervos ca nu i merge nashe 4k.
nu i parpaneata ala rau..
In oscam.server, pe fiecare reader adaugati linia asta :
disablecrccws_only_for = 0500:032830,030B00;1811:003311,003315;1819:00006D;098C:000000;09C4:000000;098D:000000;0500:050F00
si vorbim.
Se inchide robinetul!
Nu merge nimic, si ce rol are Viaces cu NDS. Sky DE au NDS, 098C, 09C4, 098D, astea trei sunt problema. La mine deschide din 098C, un canal si altul tot cu 098C nu.Quote:
Originally Posted by parpaneata [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
In afară de sly austria, e negură...11171/h/22000
şi vreo 2-3 programe pe 11758.
Treptat trecem către Iptv că nu mai avem ce face .
servus...$ky DE merge trebue sa faceti vezi Foto configurarile asa
Server Reader / La Server
la Client /user oscam
uite aici nici History HD 07:15 - 08:00 Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede
Se pare ca singurul care mai merge este Sky Cinema Action HD pe 11170.75 H
Cel putin la mine...
Nu am scris de la inceput pt ca nu stiam cum sta treaba cu detaliile puse pubic pe aici...
La inceput au disparut doar 5 programe....azi probabil sunt mai multe
Nu schimba codarea ca uk/IT au modificat putin ceva pe la ECM/CW de acolo apare si miraculosul FIX
Ce nu stie lumea e ca acel skipcwc trebuie pus si pe server si pe client...poti sa pui tu ce setari vrei daca persoana care are card nu seteaza acel skip in oscam
Oscam-oscam cu skip pe ambele e ok
oscam-multics(R81)-oscam cu skip pe toate 3 e ok
oscam-multics(Hellboy V**)-local emu NOK
In multics trebuie setat skip + fara cache pe profilele de sly..pt ca in cache e plin de balarii
Versiunea de multics modificata de ungur are implicit ecm check length + alte modificare care fac intuneric pe orice provider care transmite poeziile in formatul respectiv
Cu putina rabdare,o sa fie lumina..pana vad si aia cu carduri ce au de facut...pana se curata cache prin csp/multics...
SI mai e si partea cu mentenanta la serverele Sky....care afecteaza anumite canale...
Pana atunci Taraf TV :)
Merge şi Planeta TV HD, mai de calitate decât Taraf TV.
Dupa o resuscitare cu fisierele de mai sus da semne de viata Sky De !
Cu noua versiune de multics v26 cu disable CRC pe 09c4 si 098C + oscam cu setarile de skip pe reader ..programele futute merg ok..dar cred ca le indoaie pe celelalte...Action HD merge perfect dar sunt cateva cu freeze ..probabil de la cache
Merge şi nu prea , se blochează foarte des.
Cum vă mai merge Sky-ul? Cu toate că folosesc Oscam 11517 cu â€fix bad_cw for Sky Gerâ€, care teoretic zice că â€The bad CW detection works with a higher accuracy (99.9985% instead of 99.61% before)†am în continuare extrem de multe întreruperi. Am imagine, dar e aproape imposibil să urmăreşti ceva, deşi ECM response time e sub 200 ms.
Îmi merge bine, am trecut pe Iptv :haha1::haha1::haha1:
