Va salut!
Exista o metoda prin care sa actualizez automat lista de sateliti/transponderi pentru tv-ul cu caracteristicile urmatoare;
Cod model: UE40KU6092
Versiune software: T-JZL6DEUC-1230.5
Versiune Sub-micom: T-JZMDEUS-1007
Va salut!
Pe satelit are un fel de blind scan cand dai scanare, spun asta pentru că la mine mi-a dublat mulți transponderi la TV seria H8000.
Nu am stat să verific cați a adăugat, dar erau transponderi cu frecvență apropiate de cele inițiale, de asta spun că a dublat, apăreau canalele TV de două ori in listă și așa am văzut că nu am stat să văd exact ce transponderi s-au adăugat.
Nu pot sa confirm daca seria 6 stie blind scan.
Cred ca echipa care dezvolta softul cunoaste ca-i necesar la receptia prin satelit (tinind cont de faptul ca parametrii se schimba des) sa-i ofere utilizatorului flexibilitate.
Aici includ si optiunea de a utiliza un stick USB sau prin FTP.
Softul actual in aceasta privinta parca-i batut in cuie.
Degeaba echipezi un TV cu tuner S2 daca nu dispune de soft pe masura.
Mi-a luat mult timp sa inteleg logica softului de Samsung, la scanat, parca sunt extraterestrii!
uite aici:
poti sa descarci de aici programul ...si pui manual transponderii lipsa...
iei lista jos pe un stick, o updatezi, si o pui la loc pe tv
Am scos din TV urmatoarele fisiere
dvb_analog type:unknown
dvbc type:unknown
dvbs type:unknown
metadata.xml type:XML document
sat type:unknown
Am deschis fisierele tip unknown cu SQLite Viewer dar dupa cum se vede in imaginea atasata scrisul este in chineza si nu inteleg nimic, Exista o alta metoda de a vizualiza aceste fisiere?
cum ai "scos" din tv ? din meniul lui? daca da: trebuia sa ai un fisier "*.scm" si acel fisier il deschizi cu programul din topicul de mai sus...
Lista de canale am descarcat-o din televizor (Setari> Export channel list). Ea apare sub forma unei arhive zip (Channel_list_T-JZL6DEUC-1231.1.zip) care contine urmatoarele:
sat
dvbs
metadata.xml
dvbc
dvb_analog
Nici vorba de tipul *.scm, asa cum stiam. Ma gandesc ca nu cumva ultima versiune de firmware sa fi adus aceste modificari de format.
Programul de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] in versiunea demo nu permite multe interventii asupra listei. Eu m-am gandit la solutia de a edita baza SQL.
Incearcă să redenumesti zip in scm și apoi incearcă să deschizi cu programelul, poate merge
Programul facut de nemti deschide lista asa cum am aratat ca este, nu-i nevoie sa fie format scm.
Cei de la Samsung trebuiau sa puna la dispozitie GRATIS un instrument pentru a face acest lucru
*.scm e la seria F..
Urca fisierul aici si incercam sa-l deschidem...
PS: daca vrei sa pui poze in topic, pune-le cu post image...vad ca nu le ia corect...
Acesta este fisierul scos din Tv
deci... nu merge sa actualizezi transponderii la seria K decit prin firmware update.
eu iti recomand sa iei la mina si sa pui frecventele/transponderii manual...faci un scan si iei jos zipul...poti aranja programele cu:
merge la ce ai tu...deschizi direct zipul...salvezi si pui inapoi pe tv.....
Programul de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] am observat ca merge pentru a edita/sterge/aduga sateliti/transponderi pentru seria K. Ca un aspect negativ, versiunea Demo a programului nu permite a se efectua prea multe modificari.
Mi se pare o mare tampenie din partea celor de la Samsung sa permita update la transponderi decit prin actualizarea firmware. Sunt curios, unde se dezvolta softul pe aceste modele de TV-uri
Probabil ei vor să te inervezi și să cumperi un tv de anul acesta.
Marketing
...e demo...daca nu vrei sa faci manual...platesti licenta si faci la pc....Quote:
momentan nu exista alta solutie pt seria K....si din cite stiu nici pt J sau H...
ce face "SeteditSC" nu face alt program....
