Dreambox -probleme ff grave!!!
1.totul a pornit de la incercarea mea de a pune un script de
reboot/restart/stb
totul ok pana aici
incarc cele 3 fisiere,pun passwordul meu si ip intern...totul ok
dau on la crond dupa ce in prealabil detez un interval de 12 ore la reboot si 5 minute la stb
restart nu setez nimic
dupa 5 min trece in stb...pana aici totul ok
a:script reboot: echo 'Reboot'
wget -O /var/tmp/commands.tmp -q [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
b script restart: wget -O /var/tmp/commands.tmp -q [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
c: script stb: echo 'Switch to Standby'
la repornire surpriza...
pe ecran un mesaj car e ma anunta ca am o clona si ca sistemul e off si sa contactez resellerul...
Normal zic ca stiam ca e clona...
la acest punct DCC nu mai conecteaza
Scot din priza
astept putin si ....SURPRIZA MARE...
Totul mort
front pannel mort
nu se aprinde ledul nici macar rosu
cuplez la dreamup cu null modem-nimic
cuplez la dreamup-null+utp-nimic
cuplez cu si fara ip-nimic...
singura chestie e ca se aprind ledurile LAN-ului...atat si tensiunea masurata pe sursa e de 12,3v...
Solutii?
:comp:
Re: Dreambox -probleme ff grave!!!
incearca dreamUp_v212b sau mai multe versiuni si rezolvi cu o imagine noua.
daca aveai pus 4.3.1 nu iti mai aparea eroarea aia
daca faci reboot ce rost mai are sa faci si restart??
aveam exact 4.3.1
nu am conexiune deloc nici macar pe seriala....
am zis ca restart nu era configurat-doar reboot si stb-atat...
numai ledurile pe lan merg si atat!!!
l-ai busit si nu ramane sa cumperi alta clona daca zici ca nu mai face nimic...
si totusi incearca mai multe versiuni de dreamup. mai cunosc eu pe cineva cu problema asta si pana nu i-am spus sa incerce cu versiunea x nu a facut nimic
am sa incerc si 212b
am incercat 112 si 2.04
si 122 cred ca e ceva la alimentare spre tuner
cine mai stie....vedem noi azi....
mai e in garantie? :D sau l-ai luat fara
lasa-l ceva timp fara curent ; lasa- fara nimic conectat
incearca apoi cu dreamup pe serial
Bun,fi atent!iti merge DCC-ul? daca da il deschizi faci conexiunea cu FTP si in VAR-ETC pui acest fisier[init pentru clone-dream sa recunoasca imaginea ca ORIGINALA] pe care il dai jos de aici;
apoi scoti dream-clona din priza si o pui la loc,ar trebui sa mearga.:)
Un sfat pentru restul ce detin clone!!
renuntati la geminii 431 si treceti pe geminii 420,431 se pare ca e facut special de cei de la dreammedia pentru a distruge in timp CLONELE!!:dance:
pai din moment ce-i mort si nu-i mai recunoaste nici reteaua s-ar putea sa nu-i foloseasca la nimic metoda ta. cel mai bine e cum a spus si smv. scos din priza cateva ore, pe urma conectezi cablul null modem la el, deschizi dream-up, dai conect, pe urma bagi dreamul in priza
Continuarea o aveti aici;
cum mai e situatia? ca e cam naspa...
Vezi aici;
Aici e liniste...
Acolo e haos....
Faza
1.daca va prins mesajul pe ecran....adios...
nu cupleaza nimic....
deci nici nu incercati...
care le mai are in viatza sa schimbe cu orice in afara de GP!!!
Deci sa-ntelegem ca daca punem 4.20 nu mai sunt probleme...(?!)
Eu am 4.2 si inca merge!
Niciodata nu am pus 4.3.0 sau 4.3.1 pentru ca am considerat ca nu aduc nimic in plus!
Eu am 4.2 si inca merge!...
Asta inseamna ca si tu te-astepti sa-ti faca figuri si cu 4.2? @1Qggecko zicea sa punem orice altceva in afara de Gemini...
Fac experimente! Daca cade.. cade!
Pana acum vad ca doar boxurile ce au avut 4.3.1 instalat au murit!:sorry:
Eu tocmai am instalat NabiloDM500-V08-MAXVAR(multumiri lui Alex-@spaniolul) sa fiu sigur ca nu am probleme...
Nu ai pentru ce sa-mi multumesti,e un lucru normal sa pui prietenii in garda cand e ceva serios,imi pare rau de cei ce au luat ca pe o gluma avertizarea mea.
mama ce curiozitate ai!!!:D cind se frige cauta-ma sa iti trimit un 7020 care nu e clona:D :D sau altceva....
