Teste Amiko A4 UHD
Acest topic a fost sters accidental.
O sa incerc sa il refac din chache.
27-01-17, 17:17
Am primit versiunea beta de A4 de la MihaiP, aparatul cu care a facut teste in ultimele luni.
Sunt in studiu si va tin la curent !
07-03-17, 10:48
Prin amabilitatea lui MihaiP cu ajutorul celor de la Digital Satelit am reusit sa actualizez hardware mostra A4 primita.
Acum are STBID si merge sa ii fac update "la zi".
Fereastra info ocupa doar 25% din ecran, fiind optima si pentru televizoate cu diagonale mari.
Celelalte meniuri de info au devenit semitransparente, in versiunea "in pregatire" de soft pe care am instalat-o.
Dupa update (de la 1.0.14 la 1.0.17x) a trebuit sa sterg toate canalele DVB-C si sa scanez, altfel nu aveam disponibila subtitrarea la unele din canale si nu ramanea implicita cand o selectam.
Azi am testat receptia transponderului cu BBC-uri de la 27.5w, semnal exista dar e mai greu putin cu oscamul
Ma uit cu invidie la indicatoarele tale de semnal ... nu mi se
arata cu o antena de 1m ! iar antena mea cea mare nu ajunge acolo ...
Aceasi problema ca si la A3 cu emulatoarele "ajutate" de k*e*y. Mcas trebuie sa fie tot timpul actualizat (plugin-ul in sine, NU softcam.key), sa stie sa faca lumina. Din cand in cand mai apar posibilitati de vizualizare a pachetelor, majoritatea receptoarelor implementeza aceste "posibilitati" IMEDIAT. Ciudat ca la serile de receptoare clasice Amiko (8000 -8900) aceste actualizari apar imediat, urgent aparea un mcas care face lumina. Nu stiu de ce seria mai de varf nu beneficiaza de acest lux. Toamna trecuta aproape fiecare weekend mi-am petrecut, am cautat si experimentat cu diferite versiuni (mcas-oscam), sa fac lumina pe 4.8E, folosind A3 (P*ower v*u). Fara success. Mai trist este faptul ca nici macar nu pot importa softcam in mcas (zice ca nu exista in folder cand dau import, desi STIU ca fisierul e prezent). Subliniez MCAS, pentru ca merge perfect pe A3, probabil si A4 (inca nu am), si l-am folosit ani, a deschis fara probleme, doar ca a fost lasat de developeri. E chiar un plugin bun. Aceasi problema este poate si pe bis*s la 27W, de aceea te rog incearca cu MCAS si un softcam actualizat. Cum am mai spus si pe alte forumuri, asta ar trebui comunicat echipei de dezvoltatori, oricum multumim pentru ajutorul tau Mihai.
Cu MCAS A3 lucrurile sunt mai complicate un pic ... el a fost
un produs "preluat" cu surse partiale asa ca asupra lui
nu a existat un control total ... la un moment dat realizatorii
au ... disparut ! asa ca mare lucru nu se mai poate face !
Pe A3 a functionat si o varianta de MCAS PVU !!! care teoretic
ar fi trebuit sa mearga , eu n-am verificat , o varianta mai
speciala intrucat chipsetul HiSilicon avea suport HW pentru
PVU ... Stiu ca nu se poate importa Softcam.Key dar eu
am publicat utilitarul care stia sa-l importe si sa construiasca
tabela interna MCAS ... mai trebuia doar transferata la locul ei ...
La A4 nu exista suportul HW de decodare PVU ... asa ca o sa
incercam sa-l emulam soft dar ... fara prea mari sperante ...
Am facut un pic de sapatura sa vad ce si cum cu MCAS si PVU ...
rezulttele nu sunt incurajatoare ! versiunea de MCAS PVU este
facuta de @Oolexa , admin la GisClub , si intradevar mergea
pe cateva canale ... dar tabela de key este una hardcoded ,
adica inclusa in program , si dupa data de ian 2016 nu s-a
mai actualizat ... programul care actualizeaza keydata.bin nu
recunoaste key PVU deci ... s-a infundat ! nu am referinte
despre cum mergea pe A3 Combo ... l-am intalat pe A4 si
functioneza dar keyle au expirat ... demuuult !
Salut,
Am si eu niste probleme de sesizat in legatura cu receptorul:
1) Daca se umbla la transparenta OSD, nu numai OSD-ul devine transparent, dar meniurile devin mai inchise cat si luminozitatea posturilor TV este mai mica.
2) Daca se fac 2 programari succesive de inregistrari atunci la a 2-a se face doar switch channel si nu se inregistreaza nimic.
Unde se pot vedea toate timerele (programarile) pentru inregistrari? La alien 2 era in meniu o rubrica pentru timere. Exista o astfel de rubrica si la alien 4? Eu nu am gasit-o...
1) asa este ! le-am dat tema de casa ...
2) fals !!! precis ai o eroare de logica in lista ta de recordings !
ceva legat de momente si durate ... am testat si merge !
... am dus stickul pe PC si am verificat daca se poate face play cu VLC ...
se poate ! si imaginea este de excelenta calitate !
La programarea primei inregistrari va va da eroare daca nu modificati timpul implicit de start ...
timp setat automat la ora curenta ! evident eroare ca nu poate porni o inregistrare in acelasi
minut cat timp eu sunt inca in tabela de timere !
@MihaiPo
Se pare ca iar nu ai dreptate, tocmai ce am facut proba, apreciez faptul ca ai creat un scenariu pentru a-ti justifica modul de gandire ca sa-mi faci "teoria chibritului", te rog insa sa ma crezi ca am un talent nativ de a descoperi bug-uri. :)
Hai sa incepem cu explicatiile: timerele le pun din EPG prin apasarea butonului verde. Tocmai ce am incercat sa programez 2 inregistrari dupa BBC World News, am pus apoi receiverul pe stand-by. Surpriza, la ora de pornire a primului timer receiverul a pornit, insa nu a inregistrat nimic, nici macar nu s-a dus pe canalul respectiv. Cand am verificat la Gestionare timere in aplicatii primul timer a disparut miraculos.
Mai mult, cum spun unii, I hit the jackpot, se pare ca apare din nou o problema de genul "blackout issue" (problema cu OK-uri succesive), o sa vedeti in poza de mai jos, imaginea porneste in modul "fereastra" si nu in "full screen" la prima pornire a tunerului la primul timer. Prin apasarea tastei OK se rezolva cu modul Full screen. Detin ultima versiune, 19, ca sa evit eventuale intrebari...
La doilea timer a pornit bine, a trecut si pe canalul corect pentru ca receiverul era aprins probabil. Daca era pe stand by, sigur nu mergea nici ala.
Astept sa imi confirmi ca am dreptate si ai raportat mai departe bug-ul.
O zi buna!
Jimmy
Va rog sa refaceti testul meu sa vedeti ca am dreptate:
Hey ! mesajul meu nu s-a vrut o punere la punct ! doar am refacut testul asa
cum l-ai relatat prima oara ... cand n-ai mentionat faptul ca ai facut programarile
din EPG si te plangeai ca nu poti inspecta/modifica programarile ! Eu m-am dus
pe o alta linie de programare si a functionat ! s-ar putea ca amandoi s-avem dreptate ...
De pe telecomanda de tv LG tasta "OK" schimba programul "CH UP" la A4. :tv:
Mda ! nu-i singura ... mai sunt si altele ! nu stiu cum Dreaq' au nimerit-o ?
Ieri am cercetat problema telecomenzii LG si m-am blocat cand trebuia sa editez file pe aparat dar nu aveam root.
In final am root-at aparatul printr-o procedura destul de simpla pe care o sa o detaliez separat.
Acum pot sa dezinstalez orice aplicatie si sa ii stabilesc prioritatile de pornire.
Fac teste pe fw 1.1.20, si dupa ce am scos driverul aplicatiei de telecomanda A3 am scapat si de "android is upgrading".
E mai vioi fara o serie de aplicatii aparatul, daca am timp fac un patch de curatire, pe care il rulati pe pc.
Apropo de picons, uitati de ele, iar daca cumva le aveti deja descarcate, le puteti sterge din meniul RESET, si nu uitati sa debifati autodownload.
Eu ajunsesem sa nu mai pot folosi aparatul.
Eu ma retrag, astept A5 poate acolo echiparea hw va fi ceva mai buna.
Ramane o jucarie acest A4, prea multe pentru o platforma hw slab echipata si cu bug-uri soft de amatori.
Am ajuns in 2017 si producatorii inca invata sa produca un receptor, bineinteles pe banii si nervii utilizatorilor.
E o buna solutie media player - receptor de satelit.
Evident exista receptoare si media playere mai bune.
In mare sunt rezolvate problemele soft, amanunte apar continuu.
Cum scriam mai sus, se mai poate subtia la capitolul aplicatii.
Pacat ca producatorul nu a "invatat" din greselile lui A3
Acest receptor este un caz foarte evident unde se poate vedea practic "lipsa" celor 2Gb in loc de 1Gb
Trebuie sa "renunti" la aplicati diverse pt a putea functiona normal
Am trait sa citesc si aceasta idee
Ideea cu renuntatul la procese inutile, nu la aplicatii a aparut pentru ca A4 intra direct in aplicatia DTV care papa resurse in fundal si cand esti in browser de ex.
E mai mult receptor si mai putin media player.
La K1 poti a folosesti aparatul fara sa ai treaba cu DTV.
De cand am renuntat la picons si am scos cateva chestii care nu ma interesau sunt multumit de el.
Daca vreau zapping rapid am receptoare cu e2, daca vreau super media player am, ideea e sa am un singur aparat care sa le faca pe toate.
Asta se poate doar in Android.
Cu alte cuvinte , K1 este mai practic decat A4 Combo , tocmai pt cea ce ai scris
Oare de ce la concurenta se poate si la A4 Combo nu ?
Nu au ambele receptoare tot android , deci nu e chiar totul de la android , ci si de la modul cum fabricantul implementeaza softul
Si in cazul lui A4 Combo cam lasa de dorit , daca aplicatia dedicata ruleaza in fundal ( chiar daca nu o folosesti ) , iar la K1 aplicatia dediata ruleaza numai cand o deschizi
Chiar daca amandoua receptoare au 1 G de ram , exista o mare diferenta in practica de zi cu zi intre ele, asa cum ai scris si tu
Insa K1 costa pana in 100$ , pe cand A4 Combo costa putin peste 100 de euro
Stii opinia mea, ai receptor iti dai cu parerea nu il ai taci.
Nu ai nici K1 nici A4.
Pai trebuie sa fi..... ca sa dau aproape 500 lei pe el , ca apoi sa ajung la concluziile tale
Stiu ca adevarul supara pe unii , dar mai bine nu scriai ce ai scris
Tu ai da acesti bani pe el , daca nu l-ai primi pt teste ?
