Salutare tuturor,
saptamina trecuta mi-am luat un Startkit Focussat care l-am pus deja in folosinta.
Poate cineva sa-mi spuna cum pot face insa cartela sa mearga in rec. VU+Solo se V2 (VTI 9). Am inercat dar nu merge......
Va multumesc mult!
Salutare tuturor,
Va multumesc mult!
Instalezi cccam sau oscam . Eu activam cu oscam si vedeam programele cu cccam . Poate exista si o varianta mai simpla ...parca cu scam .
Pe rec este OSCAM instalat si configurat pt. Sky...
Cartela Foussat este insa deja activata si merge in receptorul "oiginal"
instaleaza cccam fara nici o setare trebuie sa mearga.
Merge CCCAM paralel cu OSCAM?
Nu merge nici cu CCcam(2.3.0) in VU+!?
Interesant este ca, cartela nu merge nici in cam diablo2 (Inopsys 0.40)?????
S-a putea cumva ca si focussat sa marite certelele cu receptoul........... Sper sa nu fi luat asa teapa
cardul focus deschide fara probleme pe vu+ cu cccam 2.30 sau alta versiune mai veche. vezi daca nu ai introdus cumva cardul invers in cititor. verifica si cardreadul, sa nu fie cumva deconectat. daca totul este in regula trebuie sa mearga cu conditia sa ai cartela activa.
Hi Dingo
Cartela am introdus-o cu chipul in jos. In Vu+ merge aktual in cititorul intern Sky at; ce-i drept prin OScam (din alte motive...) In locul cartelei de Sky am bagat-o pe cea de la focussat si am pornit CCcam. Cartela trebuie sa fie deja activata pt. ca merge in rec. original de la focussat..
Am folosit cartela focus atat pe vu+solo, vu+uno si vu+duo2 fara probleme cu cccam. la primul model parca se introducea cu chip-ul in sus dar nu mai sunt chiar sigur. la celelalte doua cu chip-ul in jos in mod sigur. daca nu merge problema este din alta parte, probabil de la cardread, setari sau imagine folosita. Incearca cardul si pe alte stb-uri, daca ai posibilitatea.
Merge doar dacă știi să-l configurezi.Quote:
Originally Posted by peco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Incearcă una din variantele următoare (indicat ar fi să vină cineva să te ajute la fața locului):
- oprește OScam și pornește doar CCcam;
- oprește readerul SKY din OScam și fă un reader nou de Focus in OScam;
salut , cardul de focussat merge si cu cccam dar nu face AU , e de vazut daca are entiltemens ... cel mai simplu e sa instalezi scam si face AU sau daca vrei si ai timp , instaleaza oscam si configureaza din webif . Oscam-ul e super , face AU la toate cardurile noastre romanesti fara probleme , dai din el tot felul de linii si te joci cum vrei cu el ...
---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
la ce iti mai trebuie cccam daca ai deja oscam... trebuie doar setat putin si gata ... oscam si cccam merg fara probleme impreuna dar nu pe orice imagine dar nu inteleg de ce vrei cccam ?Quote:
@mac
Ideea cu ajutorul n-ar fi rea deloc; se poate combina si cu o bere rece (ca si asa nu a venit iarna inca...) insa s-ar puta ca distanta sa fie peste 1000km:cool2:
OScam se opreste pe VU+ Solo singur odata ce pornesc CCcam.
Poti sa-mi trimiti un exemplu cum poate arata readerul pt. focussat in OScam.server
OScam este la mine asa configurat:
Server
[reader]
label = SKY_DE_V1X
description = V13 or V14 (NDS)
caid = 09C4,098C
boxid = 12345678
detect = cd
emmcache = 1,2,2
ins7e11 = 14
ndsversion = 2
saveemm-u = 1
saveemm-unknown = 1
blockemm-unknown = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
blockemm-u = 1
mhz = 534
cardmhz = 357
protocol = internal
device = /dev/sci0
group = 1
Conf
[global]
disablelog = 1
logfile = /tmp/oscam.log
pidfile = /tmp/oscam.pid
unlockparental = 1
nice = -10
maxlogsize = 100
waitforcards = 0
preferlocalcards = 2
dropdups = 0
usrfile = /tmp/user.log
cwlogdir = /etc/tuxbox/config
emmlogdir = /etc/tuxbox/config
lb_mode = 0
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = dvbapi_local
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 83
httpallowed = 127.0.0.1,172.0.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255,::1
httposcamlabel = Oscam WebInterface
[cccam]
port = 22209
version = 2.3.0
reshare = 0
reshare_mode = 0
recv_timeout = 4000
User
[account]
user = dvbapi_local
au = 1
group = 1
[account]
user = diablo1
pwd = xxxxxx
caid = 09C4,098C
au = 1
group = 1
@costinho
Am incercat pina acum cu CCcam pt ca asa s-a recomandat. Eu folosesc insa OScam si pt. Focussat vreau sa instalez un Easymaouse ca VU+ Solo Se nu are decit un reader in care merge deja Cardul de la sky.
Va multumesc mult pt. ajutor
lasa balta CCcam-ul . CCcam-ul il vor doar partenerii tai de schimb , la cei care nu folosesc oscam ma refer si care se vor plange ca tu le faci trafic folosind oscam-ul . Eu nu folosesc VTI 9 , nu o cunosc ... daca vrei neaparat 2 emu , pune openatv si o sa poti porni oscam si cccam in acelasi timp . Easymouse-ul merge fara probleme cu cardurile noastre .
si eu sant de accceiasi parere, CCcam-ul este invechit, bun de folosit ca si client, ca si server oscamul ii cel mai bun mai ales ca stie si CCcam, deci nu vad rostul a doua emu pe receiver.
ce script de start folosesti? simplu? sau 3c+oscam? uite-te in /usr/script si posteaza ce scripturi (sau scripte? :))) ai acolo cu cccam si oscam.. la o adica, se poate modifica sa-ti porneasca oscamul primul si p'orma 3c, sa nu ocupe readerul....si apoi poti pune si un easymouse pe usbQuote:
@peco, uitanduma putin peste readerul tau intern, ma intreb ce card local ai totusi ? Negru sau albastru ? Ambele ?
Daca doresti oscam/cccam, unde vad ca la oscam doresti sa fie activ dvbapi, atunci trebuie dezactivat din cccam(doar ca server) "DVB API: -1". Altfel se lupta ambele softcams care sa-ti deschida. Pe urma mai exista si posibilitatea ca cccam sa-ti fure cardul V13/V14. Si aici daca nu ai activat in cccam blocarea emms catre locale, te vei trezi ca au ajuns emms la card care nu aveau voie sa ajunga.
oscam.cfg
SCIDEVICES: 0
DVB API: -1
EXTRA EMM LEVEL : no
DISABLE EMM : yes
B: /dev/sci0 07 (intern CR)
B: /dev/ttyUSB0 07 (extern CR)
Cu alte cuvinte, cum scriu si userii mai sus, ar fi bine sa ramai doar la oscam, fara cccam.
Vu+ Duo, Smargo, la un amic care are si card albastru si HD+ alb in local:
[reader]
label = Focus
enable = 1
device_out_endpoint = 0x82
description = Focussat (Conax)
detect = cd
autospeed = 0
caid = 0B02
mhz = 1000
cardmhz = 600
ident = 0B02:000000
emmcache = 1,2,2
protocol = smargo
device = /dev/ttyUSB0
group = 2
ecmwhitelist = 53,4e,4C,65,60,97,84,72,5f
services = focussat
lb_weight = 400
2015/12/13 14:30:40 7E974213 c (ecm) local (0B02@000000/0000/76CC/4E:020E897A2FF89E5E83AB4A59FAB607B1): found (118 ms) by Focus
2015/12/13 14:34:14 003D205D c (ecm) local (1830@000000/0000/5274/92:6ECDE5048710241FC5F273F944AB67E3): found (273 ms) by hdplus
2015/12/13 14:34:17 6A25F900 c (ecm) local (098C@000000/0B5B/0084/98:7A422445D705099CE57429A8CE3BD52F:0F06000000:): found (77 ms) by SKY
Poate te ajuta sa te orientezi.
Numai bine
Hallo
deci voi ramine numai pe OSCAM. Poate sa-mi spuna cineva care sint setärile pe easymouse2 pt. cartela focussat albastra?
3,3V / 5V
Smartmouse / phoenix
--> / 3,579MHz
6MHz/ 8MHz/ 10MHz/ Y5.
Trebuie instalat vreun Driver pe VU+ SOLO SE sau trebuie numai oscam Server modificat?
5V,Phoenix, 3,579MHz
Sint deja un pas mai departe(multumesc gipe) dar inca nu merge:
2015/12/19 19:12:37 4E856AF3 r (reader) FOCUS [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75148
2015/12/19 19:12:38 4E856AF3 r (reader) FOCUS [mouse] Error activating card.
2015/12/19 19:12:38 4E856AF3 r (reader) FOCUS [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75164
2015/12/19 19:12:39 14D567D1 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2015/12/19 19:12:40 4E856AF3 r (reader) FOCUS [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75159
2015/12/19 19:12:41 4E856AF3 r (reader) FOCUS [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75154
2015/12/19 19:12:42 4E856AF3 r (reader) FOCUS [mouse] Error activating card.
2015/12/19 19:12:42 4E856AF3 r (reader) FOCUS [mouse] THIS WAS A FAILED START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2015/12/19 19:12:42 4E856AF3 r (reader) FOCUS [mouse] card initializing error
2015/12/19 19:12:44 14D567D1 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!"
Cum pot activa cartela!? Trebuie activata in fiecare Reader nou folosit!!??
In státus scrie "ERROR (no entitlements)
Salutari
acolo ai o problema de hardware....nici nu o initzializeaza..posteaza configul de la reader...asa cum e acum, si logul aferentQuote:
