Pe la colegii din strainatate a aparut solutia. Eu am testat pe Win7 64 cu AltDVB si vPlug pe 9E 11804 si "se face lumina". Aviz amatorilor!
Am incercat si eu--->> MERGE!!!
Sigur ca "merge"! [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
Si versiunea ALTDVB StarEdidion II, care e mai "linistita": [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
Daca introduceti si celelalte canale din tp datele sunt in hex. O zi frumoasa!
ALTDVB are un rol anume, cu alt player nu ruleaza? Pana sa reinstalez SS2 am sa incerc vPlug cu Fausto ca server cu linie N catre un receptor; cam utopic dar merita incercat :)
Pt moment nu merge PowerVu + vPlug decit cu AltDvb. Am incercat, si nu doar eu, cu DvbDream si altele. Fara succes. Daca reusesti cu Fausto sa ne anunti.
Deocamdata nu. Am probat Teleippica pe 16 est, mai trebuie editat cfg-ul din FaustoServers (caid si provid).
Problema la PVU... este existenta a 2 CW, unu pt steramu audio si altul pt cel video.
La e2 se dezbate intens problema.
Bine, dar cei care aveau de citeva saptamani pe receptor PVu cu gshare au reusit cumva, nu? O solutie tot se va gasi. Sper!
Incerc acum sa compilez oscamemu la zi, se vede in cod partea de pvu.
---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
Am compilat. Nu stiu cum sa pun k ile .....
nici nu are rost sa te chinui zildane...ptr cateva programe la kila la care ce i de la powervu au uitat sa faca update:)nu se merita....parerea mea,prea multa zarva ptr nimic
key de power...mai ca mi vine sa rad......nu sau rezolvat multe sisteme de cripate si nu se vor rezolva...iar noi vb de key de power
Cine vrea si subtitrare poate sa incerce si DVBViewer. Cele necesare [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] spune Ahmed ca trebuie versiunea 5.3.2. Eu am un mai veche si "ingheata" repede. Verific mai tirziu. Oricum ce e in pachet e util. Poza e facuta de mine!
O zi frumoasa!!
Superb, de cand voiam sa ma uit la AFN.
Am incercat cu DVB Viewer 5.3.2, dar ingheata imaginea dupa citeva secunde
Acum am citi si eu de la Ahmed: "DVBViewer for how like to test you have to install windows 10 Tp 10056". Asa o fi, dar eu n-am de gind sa incerc. Cine are timp, sa o faca. Ma multumesc cu ALTDVB StarEdition II care e O.K.
Un nou ini cu pachetul Discovery de pe 1W [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pass: sateliti.info
De ce nu merge pe aparate decodare PVU:
CSA TS
Code:STB<=Receive Sat Signal
STB==Extract TS(audio/video/ECM/EMM)
STB=>send ECM
Server<= received ECM
Server==Decrypt ECM and extract CSA-[DCW]
Server=>Send CSA-[DCW]
STB<=received CSA-[DCW]
STB==pass the received CSA-[DCW] to its specific CAS Hardware Decoder to decode TS Video and Audio.
PowerVU TS
STB=>send ECM
Server==Decrypt ECM and extract DES-ECB [DCW]
Server=>Send DES-ECB [DCW]
STB<=received DES-ECB [DCW]
STB==pass the received DES-ECB [DCW] to its specific DES-ECB Hardware Decoder to decode TS Video and Audio.
The problem with most STB's are designed with just CAS Hardware Decoder and to be able to decode Video and Audio they require DES-ECB Hardware Decoder instead. So no maters what we do with SBLC/OSCAM/FAUSTO/VPLUG they do not have the internal hardware decoder to decode a TS encrypted Audio/Video.
Receptoarele au implementat la nivel hardware CSA iar PVU necesita DES-ECB.
Momentan ... nu se intrevad solutii.
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
Daca ma uit in documentatia de la STI7105: DVB/DES/T-DES/AES/Multi-2/ICAM2.2 descrambling.
Sa speram ca vor rescrie PTI la SH40.
Pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] se spune ca merge si cu DVBdream.
Se pare ca apar primele firmware pentru receptoare !
nu am sa dau link-uri cu firmware-ul dar cateva cuvinte:Quote:
More informations about Openbox S2 PowerVu EMU - I had tested all known broken transmissions in Ku-Band in Europe.
HBO at 4°W and all Hispasat 30°W channels are not working.
Everything else is working (Discovery, E!, AFN, SIS, Unire). Very fast channel switching, all audio tracks are working if multiple audio tracks are available.
OpenBox S2 HD is some cheap receiver, probably (I'm not sure) on ALi CPU, so if such weak receiver can do that, maybe other (more powerfull) receivers will soon follow (maybe related to CPU DES possibilities?)
siQuote:
OpenBoxS2_v82.zip
- Added support for encoding Power VU. - Fixed a bug radio recording. - Added database of serial numbers.
OpenBoxS2mini_v82.zip
De [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] a inceput...
Merge Altdvb cumva si cu TBS 5925?
