Care LNB credeti ca e mai fiabil:
Pretul nu difera prea mult.
eu as merge pe inverto,nu ma intreba de ce ptr ca asa foarte bine poate sa mearga mai bine goldu si sa te tina mai mult,e o treaba de principiu,alege ce simti tu:)
Ce vrea sa spuna cu " sa tina mai mult " ?
Cam care e viata lnb-urilor ?
Orce lnb e supus riscurilor,un simplu scurt pe cablu sau o cadere brusca de tensiune il omoara,inverto este un lnb bun calitativ.
Votez pentru INVERTO. (Am si eu dar duo numai)
exact,scuze de intarziere:)Quote:
eu am acum un lnb tecatel de 0.3 am dat 10 euro pe el in spania la marocani. ma gandeam sa imi iau alt lnb ceva mai bun; cam pana in 60 ron pot sa-mi iau ceva care sa merite schimbul? un lnb mai serios, care chiar sa aduca un plus de semnal?
Daca mai are vreo importanta pentru cineva, am LNB Inverto single (ala cu + in coada, de 0,3 dB zgomot) de 2,5 ani pe un offset fix de 1,2m, functioneaza perfect. Nu stiu daca e mai bun sau mai rau decit altele ... doar ca in tot timpul asta antena nu a fost mutata de pe pozitie si inca nu s-a "topit" nimic in LNB-ul asta ;)
mai degraba astaQuote:
LNB Titanium(Hirschmann) 0,2db. off.
e 35 ron, nu-i scump, dar voi simti un plus de semnal fata de tecatel-ul meu? daca da, atunci iau unul, ca nu-i scump.
Originally Posted by dannielghi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ca lnb este excelent,eu il folosesc la cei ce au digi si au probleme cu receptia,o data pus acest lnb totul este ok,cu alte cuvinte este excelent.
Ce lnb cu flansa sacumpar la un pret mediu?Am un INVERTO de0.3db de la Peruvision dar acum doua zile cred ca afost ars putin de fulgere,deoarece pe1w frecventele pe verticala nu imi arata semnal.MULTAM FAIN.
exista lnb si de 0,1 numai ca acestea cit si cele de 0,2 sint de tipografie.Quote:
mai degraba asta
invacom nu are lnb sub 0,3, cum este posibil ca niste anonimi sa coboare atit de mult cu zgomotul ?
ce pererea aveti de asta?
gold 0,1db
Nu sunt bune de nimic, am avut eu unul. Am dat jos unul de 0,3 sa-l pun pe asta, si aveam cu el semnal mai mic si BER la greu, drept pentru care l-am scos si l-am disecat :) sa vad cum e construit. Pot sa va spun ca finisarea lasa de dorit si lucratura e de nota 3 din 10!!!!
eu am un gold de ala doar ca e de 0.2 .. e ok cu semnalu :agresiv: ... la pretul lui e bun zic eu
