Salut baieti,am o problema cu plugin-ul acesta,primesc crash imediat cum selectez filmul.Pateam si la Gigablue patesc si la asta acum..
Am inteles ca este ceva legat de limba Romana si trebuie modificat undeva.
Ma poate ajuta cineva?Multumesc
Gigablue...OE 4.2....functioneaza
La matale,mie imi dadea acelasi crash si pe vu si pe gigablue.
Poti sa-mi spui,te rog,ce versiune de subtitle player folosesti ?
Sau mi-o poti da si mie?
La mine la versiunea luata din feed-ul BlackHole apare Rumain in loc de Romanian sau ceva asemanator..AM incercat pe alta limba si nu dadea crash.
Ce versiune sa bag?
Sal,cel mai bine e sa instalezi ultima versiune 3.29,stergi pluginul daca ai avut o versiune mai veche iar dupa ce pui 3.29 e bine sa editezi prin FTP la coutry (fisierul cc.en) pui Romanian dupa care salvezi si dai un reboot si nu mai vezi ecran colorat.Bafta.
Acum imi da crash cand vreau sa downloadez subtitrarea..
Gata s-a rezolvat.Mersi din suflet man!
Cum ai rezlavat probema ca am aceeasi poblema. la dwnload ecran verde si restart.
Sorry dar a trecut ceva timp de la post si am uitat.
Trebuie sa intri la limbi in folderul lui si sa redenumesti celor care tine de Romana pt ca in loc de RO e RUM. Sau ceva in genul.Nu l-am mai folosit ca era enervant cu sincronizarea.
buna, poti sa fi putin mai explicit te rog ? la limba apare ''ROMANIAN'' si prescurtare ''RO'' se schimba cu Rum sau Rou ?
multumesc
Măcar M-ai ajutat sa prind de undeva problema.:) incerc si astea. Am corectat romaian cu romanian o sa inlocuiesc si ro cu rum. Mulțumesc.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nu merge nici asta. Daca mai are cineva idei sunt bine venite. Mersi
Asta e sigur problema,dar nu ro cu RUM,RUM cu RO.
Care e default ?
Ce imagine si receiver ai ?
Vu+ solo2 cu VTI 605 versiunea de player 3.29 iar default in player e romaian si ro. Am făcut toate combinațiile fără rezultat.
poate ca ar trebui sa schimbi imaginea :)
pe gigablue ATV 5.0 functioneaza fara tot felu de magie
Ce server folosesti pentru a downloada subtitrarea in romana?
default....nici nu am dat importanta vreodata la acest lucru
Unde gases imaginea asta ?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] gasesti openatv 5.0 solo2
La mine nu merge decat opensubtitles.org Dar si aici dupa ce downloadez subtitrarea in limba romana si incerc sa o rulez imi da ecran verde. Asta deoarece la inceputul sau sfarsitul fiecarei subtitrari apar niste caractere ciudate care nu sunt recunoscute... Daca schimb limba subtitrarii merge ok. Celelallte servere nu imi merg pentru a downloada subtitrarea in limba romana. Si eu folosesc VTI. O consider cea mai stabila si mai rapida...Quote:
merci de info
schimba si tu imaginea :)....nu mai retin exact dar subtitle 3.29 merge de la 4.2 sau 4.3 in sus
eu folosesc acest plugin si multe altele doar de test cand apare un nou OE sau alte chestii noi ce modifica substantial parametrii de functionare a unei imagini etc
in rest nu il consider util...plus ca ptr cineva care nu e indemanatic e chiar greu cu el
deci............
repus pluginu azi pentru a vedea ce si cum........ce se intampla
pluginu functioneaza perfect pe GIGABLUE cu ATV 5.0......daaaar,exista un dar se pare totusi ca are o problema,problema ce tine de autor si de serverele de conectare
singura diferenta intre mine si voi e ca nu am crash
toate serverele sant down.....cand vor fi on intrebati pe nenea Damir
unicu server ce era on era acesta
pe urma am dat jos subtr
insa surpriza la run subtr...crash,de ce?ori problema de server si totodata a filelor ce se afla pe server....pentru ca am incercat mai tarziu acelasi server insa PAUZA
asta e subtr data de singuru server on,sa zicem:
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Faceti reclama produsul dvs.sau a unei marci
aici contact [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] astazi
2
00:00:25,725 --> 00:00:30,601
Traducerea ºi adaptarea dupã sonor:
FlorinA & Dani67 (c) RoSa-Team.ro
3
00:00:30,727 --> 00:00:33,776
<i>Sã vã spunem o veche poveste</i>
4
00:00:33,811 --> 00:00:37,187
<i>ºi vom vedea cat de bine o ºtiþi.</i>
5
00:00:38,105 --> 00:00:42,648
<i>Au fost odatã ca niciodatã,
douã regate duºmane de moarte.</i>
6
00:00:42,815 --> 00:00:45,649
<i>Aºa de mare era discordia dintre ele,</i>
7
00:00:45,691 --> 00:00:48,483
<i>cã se spunea cã doar un mare erou</i>
8
00:00:48,525 --> 00:00:51,735
<i>sau un groaznic ticãlos
mai putea sã le aducã impreunã.</i>
9
00:00:52,027 --> 00:00:55,318
<i>Intr-un regat, trãiau oameni
ca voi ºi cu mine.</i>
singura subtr sa zicem in regula ca si dimensiune,restu sant de ordinu a 3 kb......dar se pare ca si diactricele dau crash
pe urma am pus o subtr ok ce o aveam pe pc si......pluginu functioneaza ok
subtr nu are nici o leg cu filmu ce rula....era doar de test...deci pot spune ca functioneaza ok pluginu....prob sant serverele lui Damir si a fisierelor ce sant acolo
