Aici gasiti utilitare si tutoriale pentru receptoarele
cu chipset ALI
cu chipset ALI
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pentru recuperarea receptoarelor cu chipset ALI 3606.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] functioneaza inclusiv pentru Amiko Mini Combo
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] utilitar pentru vizualizarea imaginilor de fundal din software.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].Cititi cu atentie instructiunile din arhiva.
Pentru receptoarele ALI cu flash de la 8M la 128M.
Si copie dupa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] al adaptorului wi-fi Amiko WLN880 (chip RT5370).
Diferite unelte sw. pentru receptoarele Amiko:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] o versiune aproape completa...
Toate materialele postate in aceasta sectiune,pot produce daune ireparabile receptoarelor
dumneavoastra.Testati pe propriul risc.
Ca o curiozitate, ce promite sa faca aceasta aplicatie si ce firmware decripteaza ?
Merge pe ALI 3602-ALI 3606(alma,amiko) dar sunt ceva probleme cu CRC-ul.
In ce sens merge ? Cum decripteaza firmware-ul ca nu inteleg ce vrea sa fie asta ??
Extrage blocurile,maincode-ul decriptat,recompileaza dar mai ai nevoie si de
alte "unelte" pt. editare.E dedicat pt sw receptoarelor cu chipset ALI.
Pentru receptoarele cu chipset ALI 3612 (amiko mini combo hd) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Atasez un folder ce contine [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pt amiko minicombo hd,varianta decriptata si criptata.
Poate impreuna reusim...
Speram ca putem sa facem ceva impreuna,ca o echipa...Daca nu colaboram,nu reusim.
Lucru' gata facut,e pe cale de disparitie.Inca astept "ajutoare".Cine vrea sa contribuie la
dezvoltarea sw pt ALI 3606-3612 e binevenit.Mesaj privat sau aici pe forum.
C-line to Hsdata vers. 1.0.0
DOWNLOAD:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Amiko 8360hd (sw+loader+schema cablu+picture)
