Cu ce pot converti un MPEG in TS, pt a-l putea viziona cu ajutorul stick-ului pe TV ? Cu WinAVI Video Converter se poate converti in TS, dar sunetul nu se aude (sau nu stiu eu ce setari sa-i fac oare?)
cu sigunranta daca ai putut transforma imaginea si sunetul trebuie sa mearga transformatQuote:
Originally Posted by Bula [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mai incearca ca o sa reusesti
e cel mai bun sfat
Nu reusesc. In plus si imaginea se blocheaza din cand in cand.
Daca mai aveti idei
Incearca cu total video convertor. Are o gramada de optiuni.Quote:
Incearca cu DVR Studio , pe care poti sa-l descarci de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Dar trebuie sa ai cont
TS Converter : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
multumim @val
TS convert
eu am mai facut cu VLC orice in TS nu doar mpeg, dar nu se mentine aspectu :(
adica nu mai este aceiasi calitate?Quote:
Originally Posted by stailus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pai asta se intampla la orice convertire , deci tot originalul este mai bun
PS: poti sa pui un link si a acelui program folosit de tine
nu e vorba de calitate neaparat adica daca filmu e 16:9 el il face automat 4:3. e vorba de VLC nu am link acum.
a reusit careva sa vizioneze filme convertite (*.ts) ? daca da cu ce ?
astazi am incercat mai multe variante pe un echosmart 791... si cea mai reusita a mers cateva frame-uri ... si apoi pauza :( ... TS convert -ul tace ca porcu cand ii dau covert .. nici tu eroare, nimic ......
MainConcept MPEG Encoder
Scula profesionala , usor de utilizat . Am folosit-o de 2 ani la conversia capturii de pe casete miniDV in mpeg2 si de curand , cand m-a lasat dvd-ul am incercat din mpeg2 in .ts si a iesit stas
TS convert la mine a mers excelent. Chiar daca nu zice nimic, cauta dupa cateva minute fisierul ts. in directorul unde i-ai dat sa-l salvezeQuote:
Originally Posted by tor4321 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca tot sunt 2 variante ... ieri am gasit-o pe a 3-a , una free , nu e cea mai tare ... dar stie sa-ti bage si subtitrarile in film :) ii spune avidemux [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
se seteaza streamul video vcd/svcd/dvd (lavc) si audio MP2 (lavc)
la format se seteaza mpeg-ts (A+V) se mai poate pune filtru video cu subtitrarea ... si gata filmul
sa inserezi numai subtitrarea intr-un film care e deja mpeg2 la mine pe laptop a durat 15 min (turion)
problema 2 : cum facem cutiutzele astea istetze sa cunoasca si divx cu subtitrari ?
Superfain programul, chiar creaza si fisierul IDX !Quote:
problema 2 : cum facem cutiutzele astea istetze sa cunoasca si divx cu subtitrari ?[/QUOTE]
Te referi la Echo ? Cred e ca e putin complicat , teoretic receptorul cred ca ar trebui echipat cu chip care sa asigure decodarea hard pt DIVX (ca in cazul player-elor DVD) .
Recomand pt conversii: ''Convert X to DVD'' si ''AutoGordianKnot'' . Primul suporta printre altele MPEG si TS . Exemplu: Am facut captura unui film (Star Wars Ep V) in Mpeg2 , cu Mpeg2 Cut am ''scos'' reclamele , rezultand 6 fisiere . In Setari/Meniu am debifat totul cu exceptia ''Porneste Redarea In Mod Automat'' si a rezultat DVD cap-coada . Convertorul are optiune si pt incarcare externa a subtitrarii . AutoGordianKnot este destinat conversiei DVD in DIVX sau XVID , dar l-am folosit pt conversii din Mpeg2 in DIVX . Are un dezavantaj : timpul relativ mare al conversiei compensat insa prin calitatea conversiei .
Din pacate fisierul IDX nu poate fi folosit de echosmart, nu este ca cel pe care-l produce receptorul.Quote:
Originally Posted by daradici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O veste buna, fisierul *.IDX se poate crea cu programul IDXMAKER care se poate descarca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Chiar poti derula fisiere descarcate de pe Youtube care au fost convertite si la care s-a creat fisierul IDX !
Vizionare placuta !
