Nu porneste Aparatul
de azi dimineata nu mai porneste alienul....
ramane blocat pe boot si in enigma si in spark...oare ce o fi?
am incercat sa reinstalez imaginea(e2 si spark rescue) dar imi ramane blocat pe fact,ledul de la stick nu palpaie,cred ca nici nu il vede
ps: am scris aici pt ca eu cred ca de la imaginea asta se trage
edit:am incercat cu 3 stickuri.am un stick apacer cu care a mers pana acuma intotdeauna
Eu testez imaginea pe 2 aparate diferite si nu am patit asa ceva. Incearca cu alt stick.
@gauloises
Ca sa vezi ce are de nu porneste pune un cablu serial in aparat si apoi cu putty te conectezi pe sericl COMX unde X e numarul portului si SPEED pui 115200.
VEzi ce mesaje ai acolo si scrie apoi aici.
Nu are treaba imaginea cu problema ta.
cand ii dau sa booteze in enigma sau spark imi arata 5100,pe urma 5199 si boot.ingheata acolo
cand ii dau sa instaleze imaginea ramane blocat pe forc,nu ajunge pana la "u ld" sau "7 77"
---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
nu am cablu serial si nici nu sunt in tara,sunt cu 500 km "mai jos" de koln
nici prin tftp nu merge.....
maine cumpar rs232.merge cu adaptor la usb?
Merge cu adaptor USB. AI mare grija la optiuni ca pe seriala daca nu esti atent poti sa il strici.
nu apare nimic si nu pot scrie nimic in putty.am conectat alienul prin serial
hopa! a aparut
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 20 03
Hit ESC to stop autoboot: 3
Force command mode:Select boot (current boot system : spark):
1. spark(up key)
2. enigma2(down key)
3. RS232 Upgrade u-boot(left key)
4. Force into factory mode(right key)
Input Select:
Force rs232 upgrade u-boot, need 524288 Bytes(512kB)
nu imi ia nici o comanda,nici 1 sau 2 sau3 sau 4
Instaleaza spark rescue image ( gasesti pe sat-support ) si apoi enigma .
Sent from my Stern HB1700A
daca bootez in spark:
Input Select:
set bootargs to bootargs_spark
Unprotecting Flash...
.. done
Un-Protected 2 sectors
Erasing Flash...
.. done
Erased 2 sectors
Writing to Flash...
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: ERROR: Unable to allocate memory for a bounce buffer
BUG: failure at stm-nand.c:781/stm_flex_select_chip()!
BUG!
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit ESC to stop autoboot: 0
daca bootez in e2:
set bootargs to bootargs_enigma2
.. done
Erasing Flash...
.. done
Erased 2 sectors
Writing to Flash...
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
BUG!
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
a€‹
Incearca sa scrii o imagine [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] spark.
cu ce?pe stick nu merge,prin telnet nu stiu
Merge cu alt stick. Cauta stick pana gasesti unu de merge.
Eu am un stick pentru A1 si altu` pentru A2. Cel de A1 nu vrea nici in ruptu` capului sa functioneze pe A2.
Spor la cautat stickuri.
nu merge nici f(o)utut....
poate e de la pastele care se apropie sau de la nevasta....
nu inteleg : prin rs232 se conecteaza dar nu pot da nici o comanda ,parca e mort putty.prin ce program uploadez imaginea prin rs232?
prin usb sau tftp nici nu vrea sa miroasa....
Cand te duci prin vecini (vecine) la ciocnit ouăle, imprumută nişte stick-uri, poate ai noroc să găseşti unul compatibil. Am 7 stick-uri in casă şi doar unul e acceptat de receptor.
Oricum, pană după sărbători nu rezolvi nimic cu garanţia (dacă va fi cazul).
De garantie nu poate fi vorba,nu sunt in tara si cam cred ca a trecut....
De stickuri eu am 5 ,am incercat cu toate...inclusiv cu cel care mergea pana acuma
Formateaza sticku iar, fii atent ca la spark se pun in directorul spark !!!!
Atentie : FAT32 , nu NTFS
Mersi de topic.asa am facut,cum scrie "la carte".Daca rs232 e singura modalitate de a comunica cu aparatul(in cazul meu) exista vreo modalitate de a incarca imaginea prin rs232?
Citeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu TFTP.
