Pentru toata gama de receptoare globo aveti aici tot ce va trebuie; [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nU MERGE SITEUL...
Ce te intereseaza pentru Globo ?Spune si vedem ce rezolvam !
Daca ai probleme posteaza direct in topicul deschis mai sus . Nu are rost sa deschidem o suta de topicuri pentru aceleasi receptoare .
Rog frumos pe cine stie sa-mi spuna cum fac sa pun un soft nou la un globo 6010cr si cu ce?(ma tot chinui si nu vrea sa mearga).
Multumesc.
Trebuie sa folosesti AVUpgrade si soft pt. seria CR , le gasesti la Upload sau Croteam , bineinteles cablu null-modem , cu AVUpgrade deschizi fisierul .dld , dai start si pornesti receptorul de la retea . Succes .
Ok asta am inteles dar eu il folosesc cu o cartela focus si asi vrea sa stiu daca m-ai merge dupa ce umblu la soft?
Acum este pe el 3.3.21.
Multumesc.
Not Found....Am reusit,e tot mai putin jtag....Caut jtag pt Globo 6100cr.Quote:
Parca ai postat si pe RDI ! Ai gasit unde ti-am dat link ? Cred ca era ceea ce iti trebuia . Daca nu , sa stii ca este destul de greu de gasit jtag la Globo !Quote:
Originally Posted by twetty [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am postat si pe rdi...am gasit ceva de pe siteul pe care l-a postat spaniolul dar nu pentru globo 6100 cr... mai caut...Quote:
Originally Posted by cipcirip99 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ti-am urcat pe upload in receptoare/globo/tools globo CR citeva fisiere , sper sa-ti fie de folos .
Mersi,acum incerc sa vad,asta am gasit si eu-reaminacja_globo_4000_5000_ci_DUMP.zipQuote:
jtag GLOBO...
Prea mare lucru nu am reusit cu jtag,atat doar ca porneste receptorul,nu se aprinde afisajul de pe panoul frontal si nu imi scaneaza canale,nu am semnal pe nici un satelit...la model imi apare 5500/6600.Imi trebuie jkey pentru modelul 6100cr,am gasit doar pt Globo 5000 la care nu e flashul S29ALO16W90TF102.
am un ''globo silver x'' caut soft cu emu ,stie cineva ?
Este un Globo "german" cauta aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dar trebuie sa te inregistrezi !
Last edit : sau aici - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .
Sper sa te ajute !
sal.o mica neatentie ma costat o mare nenorocire asa cred eu nu stiu sigur.am incercat sai schimb softul la un receptor OPTICUM 7100C avand sw 1.2.28 emu. Si am incarcat din neatentie un soft de globo 7100a sw 1.3.76 pe receptorul opticum 7100c.dupa ce sa terminat incarcare nu se mai aprinde receptorul ramane aprins un led rosu.daca apas pe orice buton al receptorului apare cifra 8. Se mai pote face ceva cu acest receptor? va multumesc.
Ai incercat sa rescrii softul cu unul bun de data asta ?
am incercat sai bag ultimul softul de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si tot nu mai vrea nici o miscare sa mai faca.Quote:
Originally Posted by ripper [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
incearca sa bagi softul original si alege optiunea Dump Flash ( la softul de upgrade ) care din cate stiam eu face o formatare a flashului ( nu este recomandat sa o faci de multe ori ) si da de veste . Daca nu merge iti dau adresa de mess a cuiva care este tatic in opticum .Quote:
Originally Posted by scufundac [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am bagat si softul original dar nici o miscare sau nu stiu eu sa folosesc cum trebuie optiunea Dump Flash ( la softul de upgrade ).
deci nu te mai lasa sa pui niciun soft pe el , se incarca softul ori ba . zici ca ai bagat softul si nu merge da mai multe detalii ...Quote:
