Niste setari va rog , vreau sa accesez oscam webinterface din alta retea.
Webserver merge din alta retea dar cu oscam nu reusesc nici cum va rog niste idei.:)
Deschizi in router portul pe care merge webif pe ip-ul device-ului pe care fuge oscam.
I-l accesezi folosind host-ul urmat de portul pe care functioneaza webif-ul.
Ex:Quote:
Pui in webif la config/webif
sau pui exact ip-urile agreate.Quote:
Http allowed:0.0.0.0-255.255.255.255
Si bineinteles deschizi si portul de webif in ruter
la virtual server trebuie deschis portul ? protocol FTP ? dupa aceea TCP sau UDP? in oscam am pus hostul care il am in receiver.
acolo la setare port pentru oscam am pus ip receiver sau trebuie ip ce apare la oscam acolo sus cu 127.0.0.1 ?
nu merge nici cum din alta retea. am setat portul la virtual server am pus protocol FTP am pus si http , ip am pus de la receiver. am pus si TCP si UDP cum trebuie?
In oscam ai dat acces? Cum s-a scris mai sus.
Ca altfel...
multumesc! am reusit trebuia 0.0.0.0 setat.
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
alta problema nu imi face update automat la host cand se ia curentul. mai trebuie setat ceva in router ?
In router adaugi hostul ca sa faca update routerul , numai ca sa aiba routerul DNS la hostul tau.
Eu am host la no-ip iar in router nu am asa ceva
Sigura posibilitate, cand se schimba IP.ul sa ii face update manual la NO-IP, asa fac si eu pe un router sau sa cumperi alt router...:) care are si optiunea pentru NO-IP !
Treci pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], daca routerul este compatibil si ai rezolvat problema.
Exista si dyndns updater plugin pentru Dreambox,etc. Incearca cu ala, un timp a mers si cumnatul meu pe asa ceva.
Numai bine
Am pretenti la tine...!!! la WL500 no-ip il setezi din config ca, sa apara no-ip.com (default@no-ip.com) unde e necesar sa adaugi sau sa suprascri unu din cele pe care le ai deja..
Poti sa updatezi host-ul setand bine INADYN. Aici ai si no-ip.
Testat, update la 5 minute, de ani de zile functioneaza ireprosabil.
INADYN am setat user , pass , host , interval update dar nu are nici un efect , folosesc SPARK. A reusit cineva sa seteze INADYN pe SPARK sa faca update la host?
Hmmmmmmm.... deci...
Sript in original:
Ajunge sa modifici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
#!/bin/sh
DAEMON=/usr/bin/inadyn
NAME=inadyn
DESC="InaDyn dynamic DNS Client"
INADYN_ON=1
INADYN_USERNAME=fery21
INADYN_PASSWORD=fery21
INADYN_ALIAS=feryi.dyndns.tv
UPDATE_PERIOD=3600000
LOG_FILE_ON=1
LOG_NAME=/var/log/inadyn.log
DYN_SYSTEM_ON=1
DYN_SYSTEM=dyndns@dyndns.org
Bine inteles user passwd si host sunt aleatori..Quote:
#!/bin/sh
NAME=inadyn
INADYN_ON=1
LOG_FILE_ON=1
DYN_SYSTEM_ON=1
DYN_SYSTEM=default@no-ip.com
Si unde pun acest script ? in INADYN ?
Da schimbi ce ai mai jos restu lasi asa...
Am gasit in alta parte INADYN la adresa respectiva cum este in script dar problema este ca dupa ce dau restart nu se salveaza nimic ce pun in INADYN.
Banuiesc ca aici trebuie pus acolo in pozele de mai sus este config.inadin
Am intrat cu DCC asta imi indica mai multe in INADYN
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/171/65132961.png/][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/URL
