As monta un fan cooler in Optibox, dar nu stiu unde sa il alimentez!
de ce? se incalzeste tare? cred ca ti-ar trebui o sursa separata pre el. se gasesc niste coolere misto care au si atenuator de vibartii si nu prea le simti. poti sa-l prinzi direct pe carcasa sa-i sufle de sus in jos si sa raceasca cam totQuote:
Vezi la mufa pt alimentarea generala ai + si carcasa . Un cooler de 80 cu inaltime si turatie redusa , eventual printr-un stabilizator cu variatie de tensiune .Quote:
Mai degraba niste radiatoare pe integratul/ele care se incalzesc mai tare.
Pt. varianta cu coolere nu ai decat sa pui in laterale (unul sa bage aer si altul sa scoata pe cele 2 laterale de 40mm (2 ventil. de 40x40 de la niste pl. video generatii mai vechi)).
Problema cu ventilatoarele apare pe timp de vara cand in casa/camera ai mai mult de 27/28 de grade, atunci nu faci decat sa-i bagi aer cald peste caldura care deja exista in interior, de aceea te sfatuiesc sa pui 2 vent. pt. a crea un asa zis culoar de aer.
Sau mai exista o a 3-ea varianta (nu am masurat in dimensiuni proc.) si este valabila numai pt. proc. radiatoarele cu cooler pt. nothbridge-urile de la placile de baza fiindca merg tot la 12v, numai ca in varianta cu ventilatoare trebuie sa ai o sursa de 12v care sa tina pe langa consumul curent (optibox, lnb, montura h-h depinde de cofiguratia care o ai) inca 1A, deci ceva gen 12v/3a ca sa ai si ceva surplus de curent altfel o sa ai probleme cu sursa.
Am acest cooler. 50 x 50 mm. Ar merge?
De fapt ce ti-se incalzeste cel mai tare: procu, tunerul sau alt integrat?
Ce ai tu si daca masori procu la laturi s-ar potrivi impreuna cu un radiator (tot 50x50) pt. proc.
Asa pt. laterala e cam mare (inaltimea optiboxului are 40mm) si ti-am scris ar trebui 2 (1 pe cealalta laterala sa-ti scoata aerul are l-ar baga asta) si daca faci un mic calcul 0,18x2=0,36A (adica 360mA aproximativ 500mA cu marja), deci o sursa de 2,5A la 12V iti trebuie.
In lateral exista loc numai pt cele prinse in exteriorul carcasei .
Cred ca la fel si cu cel din poza ( cam inalt pt a incapea in pitic :D )
sursa de laptop :D
Mai degraba un al doile-a cititor de card :D :D :D
Pe lateral nu are orificii de aerisire, numai sus pe capac!
Nu se incalzeste prea tare, eu zic ca e normal, mai ales ca nu am HH! Vreau sa ii pun coolerul pentru o buna ventilatie care ii va lungi viata! :D
Temperatura degajata de anumite componente duce la "imbatranirea prematura" si a altora invecinate de acestea!
Maestre, e suficient un radiator pe dimensiunile procesorului, fixat cu vaselina siliconica(in strat subtire si intins uniform pe radiator si procesor). Nu te complica cu cooler, consuma suplimentar si sursele in comutatie ale receptoarelor sunt si asa la limita... Iti zic, din experienta mea de electronist hobby-st, ca e suficient un radiator(de preferinta negru).
PS. Tare holograma de pe Optibox! Sefu, esti un adevarat brand!
Vaselina si radiator...de preferinta negru. :dance: De un' le scoti mai frate?Quote:
Originally Posted by genugeo85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
'Pretene', mai bine vino si tu cu o solutie, omul a cerut un sfat, lasa aruncatul vorbelor de sus, daca esti asa de bun electronist(desi ma indoiesc, dupa cum pui problema, ca ai ceva cunostinte in domeniu), spune ce ar putea sa faca pt a elimina caldura de pe procesor, fara sa incarce sursa, care poate intra in limitare sau se poate defecta cu un consumator suplimentar... Si cand i-am dat solutia cu radiatorul, fii convins ca am mai incercat-o! Si apropo de radiatorul negru: conf unor legi fizice, un radiator negru preia caldura fara sa mai radieze imprejur cum ar face un radiator deschis la culoare, care astfel ar trimite inapoi la procesor(dar si la piesele din jur) o parte din cantitatea de caldura preluata...Quote:
Originally Posted by danix71 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
de la calculatoare ( cutia unde intra sirma tastaturii cu care te manifesti pe net )Quote:
Se pot monta 2 ventilatoare mici de placi video (30x30).Consumul acestora e de 100mA,deci un consum de 200mA pentru cei care nu folosesc H-H nu e o problema.Preferabil sa sufle aerul in interior.Ambele.
Radiatoarele montate vor ajuta la o disipare mai buna a caldurii de pe procesor,RAM (cam greu de pus pe ele asa ceva),dar restul componentelor vor avea in continuare de suferit.
Chestia cu culoarea radiatorului o aud si eu pentru prima data.Sunt deschis ideilor noi,dar va spun de pe acum ca sunt sceptic in privinta asta.Aduceti argumente,linkuri,etc sa vedem.
Am citit chestia asta intr-un Tehnium de prin anii '80. Pana atunci eram convins ca cea mai buna solutie e un radiator deschis la culoare, care ar putea elimina caldura mai usor(faceam analogie cu proprietatile corpului alb, care reflecta radiatia luminoasa pe care o primeste de la o sursa). Se pare insa ca ma inselasem... Ei au venit in acel articol cu justificari, din care una e cea pomenita de mine in postul meu anterior. O sa caut revista Tehnium care trata(pe parcursul catorva numere) teoria radiatoarelor pt disiparea caldurii in electronica.Quote:
Prima data am pus un radiator pe procesorul de la Xsat410(un SC2000, care se cam incingea si mai dadea restartari) si de atunci n-am mai avut probleme... Am si un DM500 care este prevazut(de la fabricant) cu un radiator pe procesor(fara ventilator). Si ghici ce culoare are?
Voi testa atat varianta radiator, cat si ventilator si poate reusesc sa masor temperaturile ca sa vedem eficienta fiecarei metode.
Eu inclin spre ventilator pentru ca am placa video a calculatorului NVIDIA GeForce 8500 GT racita doar cu un radiator aproape cat placa si se incinge la aproape 50 grade! Procesoarele calculatoarelor beneficiaza de racire prin ventilator!
Dezavantajul racirii cu ventilator este zgomotul acestuia, dar ca si performanta cred ca este net superior!
Maestre, ai grija la sursa!
Pun alimentator separat!
Aceea nu este vaselina si pasta termoconductoare. Iar culoarea radiatorului nu conteaza absolut deloc. :)Quote:
Lol. :) Uite, ma manifest ce-i drept...pe langa acest forum ma mai manifest pe-[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si pe-[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Asta in caz ca pe sateliti.org sunt considerat tampit. :DQuote:
Radiatorul e sfat bun; si inca o data nu conteaza culoarea lui. Si nu, nu sunt bun electronist sunt doar un pasionat al adevarurilor fizice. :)Quote:
Dupa cum ai constatat nu numai eu am sesizat ciudatenii in abordarea ta ( << de un' le scoti mai frate >> )
Si are dreptate , culoarea trebuie sa fie neagra .
Ma asteptam sa insisti pe aluminiu/cupru nu pe culoarea lui. Dar tu tine-o pe-a ta. :) Celelalt coleg de forum a realizat ca nu e chiar asa cum credea initial.Quote:
Cat despre ciudatenia abordarii :) nu ma cunosti nu te cunosc. Sunt aici pentru informatii pentru a-ti deveni coleg de forum (si atat) daca vrei dar nu si prieten. Deci ''prieten'' ma caracterizeaza fara suparare din partea mea.Quote:
