Re: skystar 2 cu problema!!
eu prefer 2.3 pe 2.6 mi sa cam pus pata dar e parerea mea
lnb--inverto,titanium aici parerile sant impartite dar sa fie de 0.2 real daca preferi cat de cat calitate la imagine
drivere 4.3.0 sau 4.4.0
incearca si cu progdvb daca si cu el ai aceasi probleme
incearca sa pui alta placa daca poti sau pe a ta testeaz-o in alta parte
si nu in ultimu rand cablu care poate face multe probleme
Am instalat driveru 4.4.1. poti sa-mi dai un kink cu driveru 4.3 sa incerc pls
nul gasesc:wellcome:
asta am gasit la repezeala [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] eu il am pe disc si nu prea merge netu deh RDS si pana faceam uploadu treceam in anul urmator
dar problema nu cred ca e de la driver dar binenteles trebuie eliminate toate suspiciunile(MIE ASA IMI PLACE:) )
mersi si vad ce iese chiar vreau sa elimin toate suspiciunile:) :)
Cel mai simplu,......e sa verifici daca placa ta da tensiunile . Scoate cablul ce vine de la LNB si masoara cu un voltmetru (digital de ai...) tensiunile de iesire pe care le da placa atunci cand e fixata de tine pe orizontal si pe vertical.
Ai grija sa nu faci cumva scurtcircuit pe iesire .....
Nu stiu cat e de protejeta la scurtcircuit!!!
ms yky dar cu cevA SOFT NU SE POATE VERIFICA??
IN FINE MAINE VAD CU VOLTMETRU:)
sau poate fi si altceva ca de la driver am incercat si nu e?
lnbu eventual??
cablul e ok
daca ai pus si alt lnb si tot asa doar placa
Deci am un lnb digital gold de 0,3 db am pus cv digilex de 0,2 nou si aceeasi figura.
Inca un lucru ciudat ce am remarcat:
-dc scanez o frecventa a unui tp care are polarizare pe h si pe v cum sunt alea pe thor1w imi memoreaza programele emise pe h chiar dc polarizez pe v!!!
alte idei??:wellcome:
inca adaug ca am incercat placa si pe un pentiumIII 800/384 ram 64m nvidia hdd 40g crezand ca are cv incomp cu mobou dar aceeasi lucru
poate fi de vina si sursa calcularorului??
dc placa scoate 18v pt h ciudat ca nu-i merge 13-14 v sau nu poate schimba?
pacat ca voltmetrul meu a facut cunostiinta dimineata cu piciorul unui scaun :) si acum nu pot masura!!:wellcome:
da,sursa are un rol foarte important,ss2 consumand foarte multe resurse dar asta nare treaba cu scanarea h-v,ss2 facand probleme sursei si invers doar in cazul unei monturi
Dar exista posibilitatea ca lnb -urile care cu care am incercat sa fie incompatibile cu ss2-u meu??
Exista posibilitatea de resetare a placii??
Studiind mai atent placa am vazut un jumper pe ea in coltul dreapta jos a tunnerului.Ce rol are asta??
Exista ceva program care scaneaza si da un diag al placii ss2?
raspuns NU la intrebarile tale cat despre jumper nu stiu ca nu ma interesat ver 2.6:)
1. ai incercat cu 2 LNB
2. ai incecat cu 2 calculatoare
3. ai incercat cu 2 versiuni de drivere
Mai ramane sa incerci cu alt cablu ( desi nu vad de ce ai face-o ) , si daca nu .... atunci alta placa .
azi schimb cablul sa vadem ce va fi...
nu trebuie sa-l schimbi verifica-l doar cu aparatu de masurat daca nu cu un bec de 12v de la masina(cel de pozitie)
am avut aceiasi problema cu un ss1 , nu mergeau decat canalele de pe orizontal sau invers ... nu imi aduc aminte exact era cu multi ani in urma , ce stiu sigur este ca avea ceva prajit , a incercat cineva sa o repare dar mi a spus ca nu a reusit , poate nu ai aceiasi problema dar la mine era sigur ceva defect la placa.
Bafta oricum!
incerc maine cu un aparat de masura:)
placa este problema garantat dar am zis sa eliminam toate ipotezele care exista,puteam sa-ti spun din start ca e placa dar riscam sa gresesc si orcum nu ai fi ascultat sfatul meu sa-ti schimbi placa,nu?
