Recomandare
As avea de ales intre aceste 2 receptoare : " OptiboX Raptor Combo DVB-S2+C+T2" si " AMIKO ALIEN 2 TWIN (S2+S2)" care dintre aceste 2 receptoare ar fi mai bune ?
Daca le-a testat cineva si care se comporta cel mai bine ( in sharing etc..).
Multumesc anticipat
eu am avut " OptiboX Raptor Combo DVB-S2+C+T2" dar ma lasat cu un gust amar in urma testarilor
parerea mea este mai bine un " AMIKO ALIEN 2 TWIN (S2+S2)"
mult succes
Multumesc pentru raspuns bonou2.Astazi mi-a sosit " AMIKO ALIEN 2 TWIN (S2+S2)" am tot incercat sa caut un cccam pt. el dar nu am gasit daca stie careva il rog sa ma ajute. Am gasit un oscam dar nu reusesc sa il configurez pentru a functiona macar ca si client de pe linia mea (aceea linie functioneaza pe un dreambox ) ,am incercat urmatoarea varianta cu oscamul.
Code:
In CCcam.cfg
F: amiko alien
In Oscam.server
[reader]
label = dm500
protocol = cccam
device = linia,portu
user = amiko
password = alien
inactivitytimeout = 30
group = 1
cccversion = 2.0.11
cccmaxhops = 3
ccckeepalive = 1
la mine tot nu functioneaza am incercat ca sa iau si de pe local in loc de linie mi-am pus ip local, daca are cineva ideei ce i-as mai putea face ar fi perfect.
Multumesc anticipat.
CCcam pentru amiko nu exista.
La device trebuie sa pui i.p. intern daca iti dai linie din reteaua proprie, dupa care vezi in webif ce mesaje de eroare apar cand dai pe canale codate.
Am incercat si cu ip local nu imi dadea eroare ci pur si simplu spunea canal codat ,oscamul era activat,acel webif unde il gasesc? Vroiam sa incerc si acum sa intru sa modific iarasi cu ip local dar intampin problema pe care am avut-o de la inceput cu wireless nu se conecteaza "Eroare parola" parola este ok dar nu inteleg de ce nu vrea sa se conecteze, la inceput l-am naucit de cap cu conectarile pana ce a intrat acum vad ca nu mai are de gand ,observ ca wireless nu ii prea place,merge cat merge pe urma se opreste....:(
Sper sa reusesc sa ma conectez ....o imagine mai buna nu este pentru el?
Si-a revenit wireless ...sper sa dureze mai mult
Ca sa vezi ce se intampla in oscam si ce face trebuie sa activezi webif-ul.
In oscam.conf trebuie sa ai :
[webif]
httpport = 888
httpuser = user
httppwd = parola
httprefresh = 3
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.1.200
Deschizi un browser si la adresa introduci i.p.-ul receptorului urmat de acel port 888 ( sau orice alegi tu ), exemplu 192.168.1.5:888
Cand cere user si parola bagi ce ai pus la httpuser / httppwd.
Deconectarile wi-fi pot fi din cauza distantei fata de router sau a imaginii. Era bine daca incercai cu un cablu utp, pana ii dadeai de cap macar.
Multumesc, asta imi arata acolo.L-am lasat pe un canal criptat si doar "dm500 configuration error! " eroarea asta imi apare.
Este ceva gresit la linia bagata in oscam. Sterge-o si mai baga-o odata din webif, intri la READERS / New reader si completezi casutele de acolo atent.
Problema este ca acele casute ,ma cam baga in ceata de exemplu AES si RSA key de unde sa fac rost ?, am cautat explicatii pe google dar nu prea m-au lamurit.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (un link ce am gasit)
Ce nu stii nu completa,pentru ca e clar ca nu e necesar.
Nu ai nevoie de AES si RSA la o linie cccam, alea sunt pt anumite carduri citite local.
Cele mai importante sunt : enable ( bifat ), device, group, loadbalance ( pune 100 ), user, password, keepalive ( yes ).
Nu prea multe am stiut sa completez.
P.S va multumesc tuturor pentru ajutor.
Revin cu un post dupa ce refac precum a spus SuperSonic.
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
Tot aceeas eroare imi da cu totu ca am adaugat manual
Asa imi arata linia in oscam server
Asa imi arata linia F in cccam.cfg
Si tot primesc eroarea respectiva....
La device vad ca nu ai pus portul dupa i.p., exemplu = 192.168.1.x,12000
Intr-adevar nu mai apare eroare cu portu pus dar in loc de respectiva eroare acum scrie off si la logs primesc urmatorul lucru
Code:
2012/09/06 22:08:02 5A1660 p dm500 [cccam] connecting to 192.168.1.x:12000
2012/09/06 22:08:02 5A1660 p dm500 [cccam] socket open for cccam fd=10
2012/09/06 22:08:03 5A1660 p dm500 [cccam] connect succesfull cccam fd=10
2012/09/06 22:08:03 5A1660 p cccam(r) dm500: login failed, pwd ack not received (n = 0)
Foloseste alta parola, sau da un restart si la serverul de cccam.
Acum apare CONNECTED (1 of 192 cards) dar la logs apare
Code:
2012/09/06 22:27:42 60EF10 c dvbapi: try pids again #3
2012/09/06 22:27:42 60EF10 c dvbapi: can't decode channel
Sa vedem iau servarul cccam ....sa testez sa vad daca decodeaza.
Pentru dvbapi ai facut [account] la oscam.user ? Daca da, are group = 1 in config ?
A durat putin pana ce am intins toate cablurile pentru servarul cccam am observat ca merge pe urma am avut ceva erori cu amiko iarasi a durat ,am verificat fisierul oscam.user am observat ca acolo intr-adevar era un user nu era trecut group=1 ,momentan merge
Multumesc mult de tot.
O seara frumoasa sa ai.
