poate cineva sa ma ajute cu aceasta combinatie?
un link daca se poate...
din auzite stiu ca trebuie modificat scriptul
mentionez ca am image gemini 4.20
Va multzumesc mult
Va multzumesc mult
xxxxxxxxxxxxx[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Subiect fff interesant, am reusit dar...cum fac sa imi vada ''virtualele din mgcam'' ceilalti peers ?
mie nu i-mi arata peeri
i-mi zice( tmp/share.onl not found make sure gbox is running and that there
is sufficient space
tu ce script folosesti?
poti sa-l pui aici ?
Scriptul gbox_mgcamd_cam.sh
CAMNAME="gbox/mgcamd"
USERNAME=""
ZAPTIME=6
CAMID=0010
DVBSET=1
INFOFILE="ecm.info"
remove_tmp () {
rm -rf /tmp/*info* /tmp/*gbox* /tmp/*online* /tmp/*share* /tmp/*attack* /tmp/*debug*
rm -rf /tmp/*.info* /tmp/*.tmp* /tmp/*mgcamd*
case "$1" in
start)
echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
remove_tmp
/var/bin/gbox &
sleep 10
/var/bin/mgcamd &
stop)
killall -9 mgcamd gbox 2>/dev/null
remove_tmp
$0 stop
exit 0
esac
exit 0
Aveti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tot ce trebuie, inclusiv tutorial! THX to @ovidiumarius!
Dar pe nabilo ...? Cum trebuie bagat ? GP 4.0 face figuri mari la diseq si trec pe nabilo .
mersi mult.
MERGE PERFECT!!!
Acest forum este super!
Asa trebuie sa ne ajutam cind se poate!
Pe alt forum romanesc ( nu ii spun numele ca il stitzi si voi)
este numai batjocura si nu se stie care e mai jmecher.
Inca odata mersi mult la totzi care a-ti participat la acest Thread
:cheers:
o sa incerc si pe nabilo (il am pe usb)
pe gemini merge bine.
o sa te anuntz daca o sa reusesc cu nabilo sau nu
Am modificat in nabilo aici /var/etc smartcam.config
# osd-name n = <softCAM OSD Name>
# emulator n = <softCAM Description>
# camd n = <CAMD binary>
# daemon n = <daemon binary>;<daemon binary>;<daemon binary>; etc etc
# kill n = <extra process that needs killing>;<extra process that needs killing>; etc etc
# sleep n = <time in seconds to wait between daemon launches
# zap-sleep n = <time in seconds to wait between first daemon launch and zap>
# Where n is the softCAM number 1 - 10
osd-name 1 = Common Interface
emulator 1 = Common Interface
camd 1 =
daemon 1 =
kill 1 =
sleep 1 =
zap-sleep 1 =
osd-name 2= mgcamd
emulator 2= mgcamd
camd 2=
daemon 2= mgcamd
kill 2=
sleep 2= 5
zap-sleep 2= 5
osd-name 3= gbox/mgcamd
emulator 3= gbox/mgcamd
camd 3=
daemon 3= gbox;mgcamd
kill 3=
sleep 3= 10
zap-sleep 3= 10
# End of SoftCam List
campath = /var/bin/
defaultSoftCam = 3
# Remembered providers and channels
si aici var/bin startCAM dar cred ca nu era nevoie
/var/bin/gbox &
/bin/sleep 10
/var/bin/mgcamd &
in rest totul e ca la gemini
nu gasesc pe (nabilo image) unde este pus
gbox_cam.sh care trebuie sters.(la mine nu este in var/script)
Nu e nevoie sa bagi gbox_mgcamd.sh
Bagi in key si in bin ce e de bagat si modifici scriptul ce l-am pus aici.
Ai dreptate ...pe alt forum romanesc au uitat care este scopul unui forum.....Quote:
Originally Posted by ols732 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si il folosesc doar pt a se lauda si certa DAR FARA a impartasi prea multa infomatiue utila...e stupid..si cei care doar iau cu copy/paste ceva , dupa aia devin super eroi si jmecheri dar fara a lasa informatia sa fie sheruita....
Pacat.
intrebare : cel de-al doile gbox este off in orice conditii ?
Este acelasi gbox doar ca foloseste script diferit , de ex cum este mgcamd si mgcamd+ roland sau mgcamd+newcs.
@maximuss
mersi mult!
acum merge si pe nabilo image.
aseara cautam de nebun sa sterg gbox_cam.sh
si sa-l inlocuiesc cu celalalt dar nu este nevoie
asa cum ai modificat tu merge perfect
MERSI MULT!
Duminica placuta la totzi membrii acestui forum!!!!!
:cheers:
Nu reusesc sa intru cu nabilo sa descarc addons....ia vezi daca merge .
ti-am raspuns pe pm
merge dar foarte greu.
trebuie sa incerci de f multe ori
nu stiu daca poate fi serverul lor sau combinatia
gbox/mgcamd:agresiv: :agresiv: :agresiv: :agresiv:
dupa ce am downloadat cu greu gbox suite nu pot sa-l deschid.
nu stii din ce cauza?
In cwshare.cfg pot sa am mai multe linii M? De fapt doua. Una pentru artificiul asta mgcamd+gbox si alta efectiv ptr. sharing?
M: { IP dream { parola1 }}
M: { xxxx.dyndns.org { parola2 }}
xxxx.dyndns.org ==> adresa contului meu de dyndns
E bine asa? sau nu?
