Dupa cum spune si titlul asi dori sa stiu ce imagine folosesc/recomanda utilizatorii forumului.Imi cer scuze daca intrebarea pare tampita dar este primul meu dreambox si n-am mai avut de-a face cu asa ceva pana acum.
Sim201
Bootloader 82
Multumesc!
Sim201
Bootloader 82
Multumesc!
Dream Elite 3.0
Multumesc pentru sugestie.Mai astept si alte recomandari si in functie de ce raspunsuri primesc o sa ma hotarasc in privinta asta.
Testeaza mai multe si care ti se pare ok ramai la aia.
iCSV, merlin, dreamelite, blackhole, nemesis, pli, etc.
Succes.
#1 NewNigma2 3.3
#2 Dream Elite 3.0
Multumesc tuturor pentru recomandari.Ramane sa ma hotarasc intre open pli si dream elite.
Si pana la urma ce ai ales ca poate folosesc si eu informatia ?
Sau care stie care e cea mai buna imagine pt un incepator cu o clona ? Probabil depinde si ce fel de clona ... ?
eu recomand nemesis fara dubii/cu extra url ai tot ce vrei plus ca e stabila si cu o interfata prietenoasa/succes
cred ca ar fi util pe langa recomandari sa fie postat si un link cu imaginea respectiva.mersi.
newnigma2 folosesc eu dupa ce am trecut prin altele...
Daca vrei recomandari, fii sigur ca o sa primesti diferite recomandari in functie de ce are fiecare.
Daca vrei sa alegi, nu iti ramine decit sa cauti pe Google "dm800 image" si sa incerci vreo 2-3 imagini timp de 1 saptamina si pe urma alegi.
sau
Deci , ce am inteles pana acum , mai toate merg dar sa fie patchuita pt clona .
Nu merge sa pui imagine de original .
Era o problema mai demult cu Timebomb .. nu am mai auzit nimic , deci nu se mai aplica ..
Se gaseste un tutorial pt idioti ce si cum , imagine , bootloader samd .. ? Un link ceva ...
pai ti-am dat /macar te-ai uitat pe siturile alea?/in sat-universe ai tot[inclusiv ptr clone,tutoriale]
Da sefule , m-am uitat , multumesc mult dar sunt 100 de topicuri cu diferite chestii .
Probabil am s-o iau babeste , pun pe primul .. daca nu merge pe al doilea samd ...
Eu zic sa n-o iei babeste ci sa te uiti la menu si sa cauti clonele, acolo ai imagini de tot felul.
Daca totusi esti baba, ia de aici :
Dar pentru asta, prima pe care o incerci sa fie newnigma2.
Pai la imaginile Newnigma zice ca e Unstable .... e buna asa ?
Si mai am o problema , cum sa setez motorul cu Usals .. e mai usor cu o Lista de canale , mi-ar conveni una cu un canal pe fiecare satelit daca este asa ceva ...
---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
Da bine m-ati invatat , acum zice NO CA FOUND ..
---------- Post added 09-10-12 at 00:43 ---------- Previous post was 08-10-12 at 23:46 ----------
Are o imagine OPenPLI pe ea de la cine a avut-o inainte si cred ca am sa o las ca nu ma descurc ... zice ca failed nu stiu ce cand incerc sa incarc imaginea .
Putea sa-mi zica cineva ca trebuie Dream Up patchuit ca sa nu ma mai chinui ... in fine ..
Deci in acest moment am OpenPli si 28.2 setat pe el , as vrea sa mai adaug sateliti si nu stiu cum ... usals ..
Din pacate vad ca nimeni nu tea invatat sa te uiti ce BL ai. De aia iti apare NO CA FOUND.
De aia e bine sa citesti tutoriale pentru clone ca acolo iti scria si de avertiza de acest lucru.
Nu e mare durerea, in primul rind, cu newnigma ti-am spus sa incerci.
Nu aveai no ca found.
Chiar daca zice ca e unstable, la mine merge de duduie, niciodata n-am avut ocazia sa aflu de ce zice unstable.
Acum, no ca found o rezolvi cu cablul serial, ai o aplicatie DreamUP unde alegi Com1, dar si network sa alegi, sa nu stai 1 ora.
Motorul se seteaza din menu, setup, positioner setup
Acum am vazut ca tu vrei sa adaugi sateliti, asta o faci din menu/setup.service searching/tuner setup.
Sa stii ca daca nu iei tot meniul la rind, sa vezi ce face fiecare lucru din setup, o sa-ti fie greu.
Vezi ca sectiunea aceea de pe Sat-Universe contine si imagini oficiale care nu merg pe clone,iar la topicul despre Newnigma nu mai zic ca e bazat pe OE 2.0 care nu merge oricum pe clone.Sunt unstable fiind si la inceput de drum,dar nu sunt pentru clone.
Ia imagini din topicurile unde se specifica ca sunt pentru sim 2 sau Ferrari (depinde de ce receptor ai,nu avem de unde stii).In cele mai multe cazuri e vorba de sim 2,asa ca iti recomand sa testezi imaginile lui RamiMaher [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu SSL cat mai nou.
SIM 201 , 84b = zice ca e ..
Deci cum am mai spus are OpenPLI ( si mi se pare ok ) pe el de cum l-am primit si numai 28.2 setat , am schimbat eu acolo si am luat meniul de la cap la coada , am pus Usals , locatia mea , dar vad ca nu e ca alte receptoare cu lista de sateliti , asta are numai unul 28.2 ( m-am gandit sa schimb imaginea poate apar toti satelitii in lista ) ... , si parca sat1 , sat2 .. am zis ca ar fi mai usor cu o lista de sateliti , o pun si se duce antena singura , din ce am citit majoritatea seteaza fiecare satelit in parte .. pai ar dura 3 zile ..
Inca o varianta e sa pun alt receptor si antena pe satelitul dorit si apoi sa schimb mufa in dream ...
