incerc sa i dau de cap si nu reusesc:)
dm500 versus windows 7......mount
ceva solutii??....multumesc frumos
n-are mount manager dm500 in imagine? iti pot spune cum sa faci din telnet , problema e ca nu e mount permanent, dupa restart la reciever se pierde.
mount in dm500 e permanent nu e o problema:)
problema e cum fac mount in windows 7 sa ia legatura cu dm500
Salut , eu am reusit cu dm800, Ipbox 910, poate ai si tu la 500 un plugin care se numeste samba, eu cu aia fac si la fiecare bootare de windows se mounteaza automat (win 7) Apare ca si un hdd in windows. Ma uit la cea ce am acolo fara sa copiezi . Si e si mai rapid conexiunea.
Daca ai posibilitate sa rezolvi samba server pentru dm dupa acea e usor i-ti dau un config, il startezi, si creezi un mount proces cu click dreapta!
samba la 500 este,acum cat e de functional nu stiu ca nu l am testat...incerc mai incolo cand am timp
la tine e ok totu,inregistrare redare de pe pc?
mersi frumos
Dar de ce nu folosesti ftp in windows ?
Tot ruleaza pe dm serviciul asta...
Salvezi in total commander si ai permanent.
e simplu, dar depinde de regulile de share stabilite pe PC. eu de exemplu nu am parolat sharurile de pe PC deoarece apar probleme intre sisteme de operare (oricum am sharat doar folderul pe care il folosete gigablue sa bage backup, inregistrare video). asa ca am facut folder si am dat click dreapta > share with> specific people . de acolo am selectat din casuta de tip drop-down Everyone am dat Add si am setat pentru ea read/write. poti sa incerci si cu user si parola daca ai creat asa ceva pentru reciever special. eu unu nu m-am complicat ca n-am chef sa-mi apara la initializarea windowslui sa bag user si parola.
samba din pacate vad ca nu merge pe dm500,am instalat samba client....vad ca e o mare mizerie treaba asta in wind7
hai ca inregistrarea o rezolv cu ngrab dar redarea din pc pe dm vad ca nu prea am cum
nu e nici o mizerie daca urmezi pasii dati de mine.
Scrie cum se face, sunt si eu interesat pentru dm500S cum se face, pas cu pas.
Fa un tutorial detailat.
Pasi: faci un cont pe pc-ul cu windows, dupa care ii dai share in retea, dupa care urmezi instructiunile din tutorialul de mai jos.
Stii cum sa faci un nou user in Windows?
Daca il ai in engleza, clic pe start, clic pe poza profilului (din meniul start), Manage another account, create a new account, de tip administrator. Nume: dream parola dream (dar totusi preferabil sa pui o parola mai sigura) pas cu pas si aici, dar e un pic mai [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Dai un restart dupa.
Faci un folder "dream" pe o partitie, unde vrei, clic dreapta, prperties, sharing.
Luata de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
]Quote:
hope this helps you out rock
thanks to Dave Mak
first make a folder on your computer and call it something simple like dbox.
now open it and create a folder inside called movie.
now go back to the first folder (dbox),right click and select sharing and security, tick share this folder and allow users to write.
(asta ai facut-o deja dar am lasat-o ca referinta aici ... cred ca se potriveste numai pentru w xp)
now on your DB
menu,settings, expert settings, communication settings, blue button(mounts)
IP - your pc's IP adress
Pull Down Box - CIFS
DIR - your shared folder on your PC in exmplul meu folderul se numea dream
Local Dir - /mnt/hdd
Options - RW
Extra - should be filled already
User - dream numele contului pe care l-ai facut in primul pas
Pass - dream parola de la contul de admin din w7
press mount, if it worked tick automount then save.
if you are a 500 user you have to use a web browser and hit the record button on there or if you are using gemini, map the quickbutton to DVR
am uitat ceva? in mod normal nu ar trebui sa deschizi porturi, pentru ca e retea locala, dar nu imi mai aduc aminte sigur.
terbuie sa incerci de mai multe ori, pana ii dai de cap. nu uita de restart dupa ce ai facut user-ul in w7.
apare o problema.....de ce nu:)
1.eu in manage computers nu am local users and groups
2.la setarile de share ale folderului cand dau check name imi spune not found.....deci mai departe nu mai pot face nimic
3.contu e creat in username...dreambox dar fara parola ca ma apuca draci si asa e in local
unde naiba e gresit?
ciudat e ca nu-ti apare. aici trebuie sa scrii tot "dreambox", numele user-ului pe care l-ai creat.
User-ul (de windows) trebuie parolat. si asa, nu va folosi decat la inregistrari/play de pe computer.
aceasta problema in xp nu o aveam,acolo mergea sigur....de aia nici nu prea am gasit tutoriale ptr w7....si vista e diferit la capitolu asta
1.am facut cont din nou..parolat
2.am facut si folderu cu toate instructiiunile de mai sus...care culmea dupa ce am pus parola la cont a mers,ciudat
3.facut setari si in dm
4.............mount failed in dm...acum ce o mai fi?
poate ca asta nu am prea inteles si poate nu am facut o [ Pasi: faci un cont pe pc-ul cu windows, dupa care ii dai share in retea, dupa care urmezi instructiunile din tutorialul de mai jos. ]
contu precum spuneam mai sus e facut,intervine treaba cu dat in share acest cont
posteaza continutu la automounts.xml
ar trebui sa fie in /etc/enigma2
doar mount config daca vrei......eu sant pe e1
aaa, da asa desi nu stiu daca te pot ajuta in cazul asta.
