Ce e facut cu mana noastra.....
Incep un nou topic pentru cei pe care ii mananca mainele tot timpul,care fac planuri (unii le si realizeaza) pentru vara,iarna toamna......sau doar asa ca sau plictisit de calculator,televizor,etc si vor sa mai incerce si alt ceva...
Aceste idei,realizari vor fi culese de minepe net (daca aveti ceva interesant sunt bine venite) ....in masura posibilitatilor verificate.....spor la munca
O idee.... de la ALYNO
Montura H-H pentru antene mari (110cm -180cm...)
Caracteristici:
-unghi de rotire 140 drade(160 grade)
-viteza de rotire ~2.5 grade pe secunda
si principalul are functia USALS
Deci va-ti dat seama....daca are functia USUALS atunci.....
corect!!!
la baza lui sta un simplu motor H-H!!!!
Principiul e simplu - suprimarea(micsorarea) sarcinii....antena sa nu atarne pe "trompa" motorului si sa-i lasam doar functia de rotire
Se stie foarte bine ca orice mecanism de rotire care e facut pe rulmenti si corect proiectat, sarcinile lui de rotire sunt foarte mici. Ganditiva la o usa masiva de metal care are in jur de 200 kg....dar o deschide(intoarce) chear si un copil de 3 ani. Asa si in acest montaj - motorul are functia unui copil - DOAR ROTIREA AXEI
Pentru aceasta va fi necesat sa scoatem "trompa" si sa facem axul de rotire DREPT.
si cel mai usor scoatem trompa pe un Stab 90 avand din productie aceasta posibilitate....
Antena noastra in cazul de fata nu atarna, dar sta pe o "talpa"(vom folosi -pivoti auto):
Cam astea sunt toate secretele!!!!
......iar Stab 90 are ungiul de rotire de -+72 grade (144)
Va urma..... :lol:
Re: Ce e facut cu mana noastra.....
De data aceasta vom incerca sa "producem" o antena.
Una prim -focus, cred ca deja stiti cum o puteti crea, iar pentru cei ce nu stiu gasiti aici toate cele necesare:
Ce ati zice daca vom incerca sa "producem" una offset, arata cam asa:
sau chear una toroidala:
CUM?
...ati ghicit pe forumul lui ALYNO:
ideea si realizarea apartine lui
SatCat
Eu va voi traduce (posibil mai greu...timp liber lipsa) strictul necesar, iar pentru cei ce vor mai detaliat...apelati...se rezolva.
Antena offset
Pana VOI CONTINUA, pentru cei ce doresc intradevar s-o "ridice" ii sfatuiesc sa cumpere suc in pachete(interiorul sa fie cu folie de aluminiu)...
Cat tea costat acel mecanism?
1 Antena nu este pusa in tunelul aerodinamic ci linga constructii , deci vintul este mai multi ... curenti de aer cu directii si viteze diferite .Monturile au mecanisme surub/piuluta sau melc/roata-mecata care in principiu ( si datorita raportului de transmisie mare ) sint ireversibile ( adica transmit preferential miscarea de la motor la bratul rotitor ) .Problemele apar la schimbarile de directie a curentilor de aer care se manifesta in angrenaj sub forma de percutie -> uzura -> joc .
2.Bratul rotitor este usor demontabil si la moteck dm2100 - surub cu cap imbus .
3.La poarta nu exista moment de torsiune la axa de rotatie cauzat de greutate .La antena exista ( axa de rotatie inclinata fata de verticala ).
4.Caracteristica diseqc 1.3 ( usuals sau mai simplu implementarea comenzii gotoX este in partea electonica de comanda a motorului )
5.Mai simpla si mai facil de produs este o montura polara clasica ( am facut una care avea pt cursa actuatorului de 18' ( ~ 420 mm ) o rotatie de 65 grade
link cu Infosatelit - reglare montura polara [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pheonix interface
Daca tot SNOW mia adus aminte ca exista si aceasta rubrica ... continuam ... mai tineti minte:):
antena...
CUM?
ALYNO:
SatCat
... iar un rus (парнишка ) a reusit asta:
... iar daca nu va place cum arata ( nu cred ca asta e principalul) nu aveti decat sa cumparati una originala:)
... ieftina ca braga ... doar $134,000.00
Ce dimensuni are ca a fost nevoie de camion! :D
Pornind de la ideea colegului nostru Snow ( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ), propun urmatoarea varianta de carcasa pentru interfata Phoenix montata in acelasi pc cu placa Skystar2:
Interfata am montat-o intr-o veche unitate Floppy Disk careia i-am pastrat doar capacul inferior si masca frontala din plastic, rezultatul final fiind acesta:
Schema a fost preluata de pe: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , caruia i-am adus urmatoarele mici modificari:
-am renuntat la circuitul integrat UA78L05, alimentarea cu 5V facandu-se de pe un conector USB neutilizat de pe placa de baza a calculatorului: pinul 1 (+5V) / pinul 7 (-5V) sau pinul 2 (+5v) / pinul 8 (-5V);
-am renuntat la jumperii interfetei care asigurau comutarea "Smartmouse/Phoenix" si "3,57/6 MHz", in locul acestora am montat doua comutatoare miniatura pe masca frontala, legaturile cu interfata facandu-le prin fire;
-tot prin fire am facut legatura cu cele trei leduri ale interfetei, de asemenea montate pe masca frontala;
-am renuntat la montarea pe placa interfetei a mufei seriale. Intrucat calculatorul avea portul serial tip bracket legat la conectorul placii de baza, am renuntat la acesta (oricum pe respectivul pc portul serial nu mai era folosit pt alte aplicatii), interfata Phoenix conectand-o direct pe placa de baza folosind cablu tip panglica si conector specific.
Pentru cei ce nu au deja interfata si doresc sa si-o construiasca nu pot sa le urez decat succes si spor la treaba! Personal tin sa-i multumesc colegului Zmeura pt realizarea circuitului imprimat.
Mai jos, schema preluata de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu modificarea de rigoare si semnificatia conectorilor USB si RS232.
