m-am mutat de curand in alta locatie,unde nu am voie sa pun antena satelit,dar vecini au antene!
vreau sa stiu daca este vreo posibilitate de a bruia semnalul sau lnb-urile!
adica sa moara capra vecinului? :lol:
man cred ca vorba dulce mult aduce
cine nu iti da dreptul asta?
pe baza carei legi?
doar daca esti in zona de monument istoric stiu ca exista parca o prevedere
daca nu poti sa iti pui antena pe zidul tau daca esti proprietar
Vezi ca mai sänt si alte modele de antene satelit
Intradevar mai scumpe un pic , si nu iti dai seama de functionalitatea lor
Dar cu cablu e mai dificil un pic
...se ia una bucata cuptor cu microunde, de preferabil vechi, dar functionabil.
se demonteaza usa (frontu)
se "propteste" o surubelnitza in locasul prevazut pt pornirea numai cu "usa" inchisa..
se scoate pe fereastra, indreptat spre "dusman"...
se potriveste pe o treapta mica (la inceput, pina iti dai seama care e buna)...
de preferabil se demonteaza motorul de invirtit placa de jos...
se baga in priza..
se porneshte...
da' nici tu nu o sa mai vezi la tv....
spor la munca!
Nu inteleg de ce nu poti sa-ti montezi o farfurie, mai ales ca vecinii au farfurii montate ???
Sau nu aveti aceasi drepturi ? Unii sint cu doua perechi .....? :agresiv:
...si de preferat sa indrepti emisia magnetronului catre ghidul de unda al LNB-ului "inamicului"...:2guns:
Cred ca solutia e sa-ti pui farfuria (sub o forma sau alta), si nu sa bombardezi antena vecinilor cu microunde.
Nu de alta dar te miri ce tampenii pot sa iasa dintr-un asemenea experiment.
Mai bine sa ne spuna din ce motive nu are voie sa-si puna farfuria, si in functie de astea se poate gasi o solutie convenabila pentru toate partile implicate in "nebunia bombelor cu microunde".
Una bucata radar cel mai ieftin model si poti bruia lnb-ul insa numai in banda de jos... testat personal dupa ce am intalnit acest bruiaj la cel putin 5-6 clienti boom (din cauza unor masini cu radar la bord, parcate in apropiere)
Distanta garantata pentru bruiaj ajunge chiar si la 20M fara alte obstacole intre antena si radar... efectele pe ecran constau in sacadari si intreruperi enervante pe imagine
Aceasta este societatea in care traim.Din pacate.In decembrie '89 nu credeam ca vom ajunge aici.Nu te lasa sa pui oala,fara vreun motiv anume.Doar fiindca sunt ,,locatari'' ai acestei ,,minunate'' tari,recent recenzate!Recenzie care ar fi trebuit(pe langa altele), sa dezvaluie intregii lumi adevarata realitate romaneasca: RAUTATEA,INVIDIA,CONSERVATORISMUL(nationalist,religios etc.),INTOLERANTA etc.Quo vadis ROMANIA?!?!P.S. Daca vrei sa le bruiezi semnalul,vei ,,deveni'' ca ei.Nu merita.Dialogul ar fi ok.De multe ori rezolvi mult mai multe prin dialog.Cred si sper ca inca functioneaza!!!!!!!!!!!!!!!Incearca.E mai ieftin decat un cuptor cu microunde! :)
mai era pe forum undeva o antena vopsita ca si cand era un perete de caramida pentru a masca prezenta antenei si a nu deranja vizual existenta antenei
dar nu gasesc acum poate cineva care stie unde e o sa o puna un link
E buna aia cu microundele, dar periculoasa rau, nu as recomanda nici dusmanilor. Si apoi, ce sa ne oprim la bruiat antene, hai sa dam satelitul cu totul jos. :agresiv:
Pai daca e buna aia cu microunde, sa ne gindim la ce frecvente lucreaza un magnetron, 2-3 Ghz si un lnb - 9-11 Ghz.
Deci, daca ar fi sa bruieze ceva, ar bruia un semnal de 2-3 Ghz, adica wireless-ul de PC sau ce o mai fi.
Dac ajungi la cablul coaxial strapungel cu un ac de cusut subtire si taiei capetele ,iar dupa ce schimba cablul ( ca trebuie sal schimbe ) o iei de la inceput : ac, cablu dus, cablu nou..... dar sa nu se vada capetele acului. Bafta...
gogi
Nu stiu unde ai locatia in tara sau afara dar poate aduce si urmari mai grave
Pe tine te intereseaza doar cum sa prinzi semnal de satelit
Uitate la exemplele astea , sänt mai scumpe dar in cazul tau nai ce face
Si demonstrezi ca esti mai destept decät ei
Mai este si tip Glob dar nu am gasit acum
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
incearca totusi sa vorbesti cu ei ==> vorba dulce mult aduce
faza aia cu microundele cred ca nu e recomandata cine stie ce se mai intampla mor aia iradiati si nu stiu de ce
Sa nu confundam, microundele pot in cel mai rau caz sa te arda, in nici un caz nu iradiaza...
voi chiar atzi luat in serios "metoda cu microunde" ?:oops:
ce destept esti manQuote:
Originally Posted by gabrield [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce inseamna iradiere? tot supunerea la un flux constant de unde
dar daca tu atat stii atat poti
horatyu,
Nu te grabi sa pui etichete, de unde stii tu cit pot sau cit stiu ?
Sa ne limitam la a fi colegi, ok ?
In legatura cu "iradierea este acelasi lucru", sint de acord, se numeste la fel, iradiere, insa e la fel doar dpdv lingvistic, exista putina documentatie...
Daca ar fi sa iau de buna definitia ta, cu fluxul de unde, ar insemna ca eu te iradiez pe tine cu vocea...
Si inca ceva :
iradiere este diferit de radiere...
Sa zicem ca expunerea la microunde poate fi periculoasa,mai ales daca puterea este mare si esti aproape.
Cine a sugerat metoda asta se referea la bruierea frecventei intermediare dintre LNB si receptor care e intre 950-2150 Mhz,doar ca nu stiu daca se poate acoperi o asa mare banda de frecvente si nici daca se poate cobora frecventa magnetronului sub 2 Ghz.Oricum e periculos sa lucrezi cu asa ceva,doar ca teoretic nu ar fi chiar imposibil.
Mult mai eficient e un generator/emitator in banda receptionata de pe sat 10,5-12,5 Ghz.Nu stiu cine s-a gandit la solutii pana acum,chiar nu e recomandat sa se faca asa ceva.
Gogi situatia asta e ceva de genul: cine si-a pus deja ramane asa,dar de acum inainte nu mai aveti voie sa mai puneti antene.Vecinii nu au nici o vina.
