se poate folosi ca al doilea stb pe acelasi abonament dolce 39E un receiver de boom???
multumesc anticipat!
da , dar trebuie sa ceri cartela de la ei si o sa vina o echipa sa iti activeze cardul dolce pe receptorul de la boom
Stimate coleg,Quote:
Originally Posted by iulian1986 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Decodorul de BOOM SE POATE folosi ptr DOLCE,dar trebuie sa faci urmatoarele:
1)Decodorului de BOOM i se da un UP-GRADE FORTAT folosind succesiunea de taste:BACK,BACK,2,4 8,5 pe care o vei apasa dupa pornirea decodorului,cind acesta afiseaza pe ecranul TV mesajul "please wait initialising".Acest PRIM UPDATE pregateste decodorul ca acesta sa fie in stare ca sa isi ia softul de DOLCE de pe satelitul HELAS..
2)Acum,treci pe satelitul HELAS la 39 grade,si faci AL DOILEA UP-DATE ptr decodor.
ABIA ACUM STB-ul se poate folosi pentru a-i pune cartela de DOLCE..
CAM COMPLICATA treaba,mai ales daca nu ai acces si la satelitul AMOS(cel al lui BOOM).
Imperecherea cartela-STB o poti rezolva si tu telefonic,apelind 0800.800.800,si la ramura DOLCE,astepti sa vorbesti cu un operator vocal,caruia ii explici povestea si care iti poate face EL imperecherea si activarea perechii.
Oricum,trebuie sa ai la indemina seriile ptr cartela si decodor,ca sa le poti recita la telefon..vb aceea "rabdare si tutun"!!:)
multumesc frumos ptr ajutorul oferit
Chestia cu upgrade fortat mi-sa spus si mie pt un receiver HD,pe care l-am cumparat de la romtelecom 79 euro care are functia de inregistrare blocata !
i-am tot dat cancel cancel back 2465 asa a zis omul,dar nimic... daca m-ai putea ajuta mare domnitor alexcuza as fi recunoscator cu o bere doua ;)
Vezi ca trebuie sa tastezi 2485,si nu 2465,cel putin asa-i la decodoarele sd si se face in felul urmator,se scoatre de sub tensiune decodorul,se cuplaza la tensiune si cand apare pe ecran "please wait initialising"se apasa back de doua ori si apoi 2485 si ar trebui sa plece upgadeul.
Io am inregistrat comvorbirea cu "omu' de dincolo de fir" de la dolce si asa zice,plus ca imi zice sa dau cancel de doua ori si dupa aia back,apoi sa introduc codul,in fine oricum nu ajung pana la faza aia ca nu se intimpla nimic,ai tot dau si cancel,cancel si back back dar nimic,receiverul cum am mai spus e HD
operatiunea trebuie facuta destul de repede , deci trebuie apasate rapid tastele
Horatiu crede-ma ca apas foarte repede
back back 2465 ?
sau back back 2485 ?
incearca doar cu un back si apoi 2465
Le-am incercat pe toate ...
La receiverele hd nu are nici o treaba tasta back. Se opreste receiverul de la butonul din spate se reporneste si se apasa repetat tasta cancel pana se aprind toate ledurile, apoi rapid 2485 si intra in procedura de update.
Se poate reveni la setarile din fabrica la receptorul HD fara a intra in meniu printr-o procedura asemanatoare? Receptorul a fost setat gresit la TP, daca incerc sa intru in meniu in scurt timp intra procedura de update care stagneaza.
@val
scoatei antena din "cur", pornesti din spate, tastezi repetat cancel pina apar toate 3 led-urile aprinse, tastezi 2465, cind intra in meniul de update trebuie sa ai codul:
18107-91492
apoi intrii cu tasta "INFO" si setezi transponderul:
11012 V, 30000 sr, 3/4 fec, 8psk
mergi cu cursorul pe OK de jos...apeshi OK..
daca nu ai codul 18207-91492, il pui de miina.. bagi antena, shi dai un OK..dar ar trebuii sa o ia singur...
Multumesc mult.
apasa pe "Thanks" !
P.S.: sorry pt offtopic, dar nu m-am putut abtine! :)
Astia sunt pasii care trebuie sa-i parcurgi,am reusit
Si ultima poza e pt voi special pt mirel ;)
@mirel si @mar1us, sper sa ne "pricopsim" cu un buton "Thanks" functionabil, in poze chiar chiar arata bine!
@mirel, in afara de multumiri, datorez si scuze... de, lenea e cucoana mare! Recul HD e al unui vecin, "completare" la unul SD care din comoditate nu i-am verificat nivelul de semnal pe antena. Antena este de provenienta dubioasa (tind sa cred ca nu este de la RTC), LNB-ul twin pe una din iesiri da semnal la limita catre receptorul SD, iar cealalta iesire "moarta". Provizoriu am inlocuit LNB-ul cu unul simplu, upgrade-ul a pornit instantaneu, ramane de de vazut maine, fiind duminica unde reusim sa gasim un LNB Twin si de ce nu o antena noua.
