Se mai poate face ceva cu un receptor boom?
Un zvon zice ca-l poti folosi daca te abonezi la dolce, ii faci update la soft pe boom si apoi inca o data pe dolce.
Pe boom i-am facut, dar nu ma incumet sa incerc pe dolce ca poate il fac de comanda!
Se poate folosi pe dolce,ii faci un update pe boom si cand reporneste iti porneste cu meniul de la dolce,updateul se face cu cartela de boom in el.
Dupa update pe Amos trebuie introdus card de Dolce si facut un nou update pe hellas apoi sunat in call center pentru activare . Orice abonat dolce are dreptul sa solicite gratuit un card (asta daca nu are 4 recivere active) pe care il poate imperechea fara probleme cu un reciver Boom . Este o foarte buna afacere acum cumpararea de recivere boom in orice stare (active sau suspendate neplata etc) pt ca la activarea pe dolce nu sunt probleme de imperechere , se activeaza pe loc .
"Orice abonat dolce" Numai persoana fizica????
daca ai facut update-ul pe amos deja nu mai poate fi folosit pentru boom, deci fara frica fa si pe helasQuote:
Originally Posted by lao [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Orice abonat pe persoana fizica sau juridicaQuote:
Daca receptorul e kaon
se poate folosi pe dolce? Am auzit ca nu merge sau nu se accepta kaon.
Am un kaon si as mai lua o cartela si pentru el...
Din pacate kaonul nu merge,daca instalatorii care fac migrarea pe dolce gasesc receptoare kaon le schimba.
Pai da, dar eu nu migrez....
Insemna ca pot sa-l arunc.
Si daca un coship (de la boom - back, back, 2485) refuza sa faca update pe 4w ? Se poate schimba softul ptr. dolce?
cred ca poti incerca cu back +2465
daca nu porneste update-ul posibil sa nu fie foarte bine reglata antena===>calitatea semnalului( LNB_ul mai exact trebuie rotit putin)
Multumesc. O sa incerc dupa sarbatori. Semnal e arhisuficient (antena de 1,1 m).
Am reusit sa fac azi update de soft cu un receptor de boom (prima data de 4w - back, 2485 si la urmatorul restart deja avea soft de dolce). Mai am unul dar asta se pare ca are alt bootloader si nu merge deloc.
In sfarsit , pana la urma ai reusit cu receptorul !
Si l-am "pacalit" si pe al2lea (a vrut doar pe 39 est).
P.S.: tu fa rost de un lant si leaga bine antena.
Ce frecventa de download avea rec-ul setat pe Amos?
Multumesc!
Nu mai merge pe amos , merge doar pe 39E . Daca nu o ia direct tasteaza la pornire back 2465 apoi apesi " +" si setezi manual pe frecventa 12565 V 28000 fec 7/8 QPSK si verifica LNB Lo1 sa fie 09750 si LNB LO2 sa fie 10600 , Polarization mode = Voltage apoi apesi OK si garantat o ia.
Multumesc!
Am avut 2 recuri. Unul l-am rezolvat pe 39E. nu mai stiu daca aceea este frecventa. Eu am luat-o urmand procedura :
Se merge la cineva care are Dolce
se scoate cablul din LNB in
restart la rec (scos din priza sau de la intrerupatorul din spate)
Cand apare mesajul " Plese wait............." se apasa back + 2465
se memoreaza cele 2 grupuri de cifre care apar pe ecran. Aceleasi cifre se vor introduce in recul de Boom din tastele numerice. (setarile de download , frecventa, symbol rate etc se vor seta automat)
Daca nu vreti cu aceste 2 grupuri de cifre , atunci se apasa tasta"+" si se memoreaza setarile de download din rec-ul dolce
urmand aceeasi pasi le veti introduce in recul de boom
De preferat sa faceti un update de soft la recul de dolce inainte de a ajunge la cifre ptr a fi siguri ca are ultima versiune de soft.
ATENTIE!!!!!!!!!!
RECEPTORELE DE BOOM CARE NU AFISEAZA O BARE DE INCARCARE A SOFTULUI CI DOAR CIFRE CU PROCENTUL DE INCARCARE NU SE SUPUN ACESTEI PROCEDURI.
Se poate introduce manual frecvente in receptorul acesta ca la digi?
Raspunsul e nu
desi se poate face ceva dar e mai complicat
ele erau cu frecventele dedicate in soft si practic nu se poate folosi ca receptor fta
daca vrei sa il folosesti ca receptor dolce se poate daca modifici o frecventa ca sa descarci softul de pe 39 est
