satellites.xml cum?
Cum inlocuiesc satellites.xml?
Momentan nu pot merge mai mult catre vest decat 0.8.
Am incercat inlocuirea satellites.xml cu cel de pe satellites-xml.eu, fastsatfinder.com, dar nimic.
Cand pe pun pe acestea, imi apare 1W in loc de 0.8W si inca cativa catre est, dar nimic in plus catre vest. Chiar daca serg satellites.xml, tot astea imi apar. Cred ca e o lista default asta.
Daca repun satellites.xml original, apare iar 0.8 si echipa de est.
cu programe gen : "dreamset" sau "openedit" se poate pune o lista de sateliti noua
inauntru exista un tutorial , ce faci si cum se pune lista pe receptor
Mersi.
Credeam ca functioneaza si cu drag and drop.
se poate si asa dar te complici pre mult cu modificari , editari
Are in panel trei versiuni de liste, la imaginea RSP, generate zilnic din Kingofsat.com.
Panel 3 la RSP?
Ma gandesc ca trebuie sa fie pe undeva prin meniul RSP, dar nu dau de el.
RSP > Installer > Download/Backup List > si apoi submeniul cu cele 3 versiuni de liste plus backup.
nu apare, decat "1 back to install"
Pai daca ai netul bun apare, meniurile la RSP sunt interactive partial, vin de pe net submeniuri asa e si la liste si la emu.
Mai verifica GW si Nameserver.
E setat bine. Imi iese pe net, merg liniile, weather, tot
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
Network test la fel OK, mai putin de DHCP, fiind oprit de mine.
Poti folosi acest [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si poti selecta orice satelit. Bifezi la descarcare sa-l transforme in xml. Apoi pui lista la enigma si scanezi. Succes! Mai simplu de atat nu exista!
P.S: Si ce daca apare? Stergi ce sateliti nu-ti convine din telecomanda! Apesi si selectionezi toti satelitii...apoi apesi pe menu la telecomanda...si acolo apare sa stergi...stergi si gata...raman doar cei pe care ii doresti tu!
Acum sunt cu lista de la horatyu si se taraie acceptabil.
Momentan incerc sa sap dupa problema cu meniul RSP.
Apesi pe tasta 'enter', apoi selectezi tasta verde 'satellites' [vezi foto 1]
Foto 1
Alegi acel satelit pe care doresti sa-l elimini din lista prin apasarea pe tasta 'menu' si apoi stergi si dai ok [vezi foto 2]
De sters stiu cum se sterge, nu asta era baiul.
Prima problema era adaugarea de sateliti/transponderi - s-a rezolvat -, acum mai am problema cu meniul RSP.
@loplo - pe un forum poti comunica din experientele tale sau chiar expune o idee noua. Eu din ce vad, desi nu cred ca ma insel, din tot ce s-a postat aici pe toate le stiai dar tot nelamurit esti. Daca tu chiar stii in litera ce sa faci la ce mai intrebi...eventual te rog frumos sa faci dupa aceasta enigma in care te-ai plimbat cu trasura in jurul cozii...un tutorial...asa ne scutesti pe toti de o intrebare la care aveai raspunsul. Multumesc de intelegere. Si nu a fost nicio rautate in cele expuse mai sus, cel mult, am incercat sa fiu mai direct!
Stai putin, m-ai inteles complet gresit. Respect munca altora, nu a fost niciun fel de critica destructiva aici. Doar mi-am prezentat problemele. Dupa primul raspuns am "invatat" cum import xml-ul, dupa care ai venit tu si ai postat acelasi link care l-am postat si eu.
Eu trecusem de faza cu xml-ul si ma zbateam prin casa/router/repeater sa vad unde poate fi problema de neincarcare a meniului RSP (corect) - asa cum a descris-o zildan.
Repet nu am criticat pe nimeni, nu am injurat munca nimanui. Ma gandesc ca observatiile facute de mine pot avea chiar si tenta pozitiva, daca este vorba de ceva "device related" si se poate elimina din urmatoarele versiuni.
Daca nu am dreptul sa pun astfel intrebari (pentru ca sunt un bou incepator), va rog sa imi ziceti.
Sucuze daca am lezat pe cineva cu acest topic.
Softul care genereaza listele din imaginea RSP e facut de ENF70, si uneori cand apar modificari masive de structura pe site-ul ... scris mai sus, avem probleme.
Azi e o zi .. cu probleme.
Au mai fost vreo 20 de astfel de zile in 2 ani.
Spre seara ENF70 va reface softul, care urca la 5 dimineatza lista pe download-ul RSP.
Nu va contrati intre voi.
Suntem pasionati, ne mai ambalam, dar suntem prieteni!
Acesta e postul meu cu numarul 2000 pe SATELITI !!!
Las` că-ţi mai şterg eu cateva ... :)
Eu nu ma cert :). Mersi de clarificare.
Felicitari pentru 2000, la mai multe.
de ce sa nu iti spunem si tie la mai multe ca tu ai 101 ca si dalmatienii , desi noi astia care nu ne plangem de liste de canale nu suntem Cruela din acelasi desen animat
