SALUT;
am un DM 800 si decurand i-am schimbat ventilatorul , iar acum nu se mai opreste deloc.
ce are oare ? stie careva cumva ?
SALUT;
Nici inainte sa-l schimbi nu se oprea!
se oprea cind stingeam boxa sau cind schimbam pe un canal HD
Asa ai avut impresia. Niciodata ventilatorul la DM800 nu s-a oprit.Daca vrei sa opresti ventilatorul trebuie sa faci unele modificari.
La clona mea se opreste cind dreamul este off...
Cand sunt off toate se opresc!
Salut!
Si eu am schimbat, si am pus un ventilator de pe o placa video, si se oprea si inainte si se opreste si acuma, mai ales cand pun in stand by. Daca este caldura mare in casa , inseamna ca de acea nu se mai opreste.
ventilatorul e pt dream, si nici in standby nu se opreste
in casa am 21-22°
@ mondo, ce modificari trebe facute ??
Se pare ca tu ai un model vechi de clona..la cele mai noi se opreste in stand-by ...
Daca le ai cu electronica ai [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] rezolvarea.Quote:
Originally Posted by alex500s [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In mod normal/logic nu are treaba st-by-ul cu fan-ul/ventilatorul , fiindca "creierul" este un termistor
Acesta in functie de cum este reglat de la ce temperatura trebuie sa porneasca ventilatorul , poate functiona bine mersi si in st-by
A se vedea ventilatoarele de la motoarele autoturismelor care pe timp de canicula functioneaza si cand masina este oprita/parcata
Totul este in functie de caldura degajata/temperatura pe care o "citeste" termistorul , chiar daca in casa exista o temperatura constanta
E vorba de temperatura locala , adica acolo unde este amplasat termistorul care comanda/porneste ventilatorul atunci cand se depaseste o valoare/temperatura predefinita
Termistor : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cu ventilatorul care o fost in el se oprea, numai cu asta schimbat merge intruna
daca e mai veche nu stiu , eu o am de 6 luni
@ mondo + mario08, mersi
mersi baieti...ii dau eu de cap :drinks:
se oprea cind stingeam boxa sau cind schimbam pe un canal HD - Ce ai mentionat tu aici intelg ca se oprea cand stingeai de tot receptorul , ceea ce mi-se pare normal
Insa mi-se pare anormal in momentul cand schimba-i pe un canal HD , fiindca la prg. tv hd atunci prelucrarea/redarea semnalului este mai mare comparativ cu ceea aunui prg. tv sd
Poate ai vrut sa scrii ca se oprea in momentul schimbarii pe un canal sd , nu hd
La un autoturism consumul de combustibil si incalzirea motorului cand creste mai repede :
- Autoturismul este gol , doar soferul sau
- Autotuismul este plin cu persoane/bagaje
Asa si cu incalzirea procesorului cand reda un prg. tv care are o rezolutie maxima de 720 x 576/prg. tv sd , sau cand reda un prg. tv hd cu rezolutia maxima de 1920 x 1080 ( aproape de 3 ori mai mare/multa informatie de afisat ) ?
cind era in standby se oprea ventilatorul
cind dadeam pe ORF HD se oprea dar pe celelalte HD nu
eu am facut altceva . abm scos afara ventilatorul de pe procesor. pe suportul de hard am montat un coller de 12 volti de pe calculatoare si l-am alimentat cu 5 v de pe usb-ul de pe placa de baza . merge atat timp cat e dm-ul pornit. dar nu face galagie deloc ! succese !
adapteaza mo un ventilator de unitate calc ,direct la sursa de alimentare dm si e ok ,cind vrei sa il lasi in stimbay deconectezi ventilatorul de la sursa de alimentare ,incearca sa faci un fel de mufa etc ,posibil sa fi avut defectiuni de la fabricant ,sau sa se fi busit ceva in el,o alta chestie nu prea vad diferenta intre receptoarele sd si hd ,am risivar sd ,iar imagina tv este oglinda ,restul succesuri :)
....sigur sa ars o rezistenta...
Din cate imi aduc aminte nu cumva exista si optiuni/setari software in imaginii/e2 legate de controlul coolerului ?
Nu cred ca este doar hardware conexiunea coolerului
Incercati si gasiti tipul original de cooler , chiar a-ti putea scrie si aici modelul/firma coolerelor originale care au/sau functioneaza OK ?
S-ar putea ca respectivele modele sa aibe tehrmistorul integrat ( vezi coolerele de la Intel sau asemanatoare ) insa de regula pe langa cele 3 fire clasice : - , +, tahometru ( citire rotatii ventilator ), termistor ( citire temperatura ) sa existe si softul adecvat controlului termistorului/temperaturii
mersi baieti :drinks:
ventilatorul ce-o fost in el la cumparare nu-l mai am....
muiera l-o aruncat :bangin: cand o facut curat...
o sa incerc cu un ventilator de la un calc
Ventilatorul original avea o tensiune (12V) si un anumit curent (sau in loc de curent e data puterea P=UxI). Mai mult ca sigur noul ventilator are alte caracteristici.
Clonele noi au controler incorporat care era calibrat sa porneasca ventilatorul la un anumit prag de temp, insa electronic vorbind, aceasta decizie de fapt se face prin compararea valorii rezistentelor, care sunt foarte mult influentate de temperatura. Cu alte cuvinte tu bagand alte caracteristici de ventlaotor ai acum alt prag la care se va opri ventilatorul...pe care doar daca chinejii au fost destepti si au lasaat ceva potentiometru la vedere se poate regla...daca nu uita-te la ce am realizat eu la cloana mea (am mai pus si pe alte forumuri, insa aici nu am putut baga poze decat prin linkuri, ceea ce ma depaseste!):
Controler de ventilator pentru DM800
Pentru cei care vor sa isi puna un ventilator pe DM800 sau pentru cei care au deja (in general la clone) este necesara realizarea unui controler pentru acesta, in sensul de a functiona numai atunci cand temperatura din inauntrul boxului depaseste o anumita valoare. De exemplu daca receiverul este in stand-by acesta se raceste si nu mai este nevoie ca ventilatorul sa mai functioneze, urmand ca in momentul cand receiverul se foloseste, temperatura va creste si astfel ventilatorul sa porneasca. Realizand acest lucru, veti prelungi considerabil viata ventialtorului si veti putea dormi linistit noaptea, daca aveti receiverul in dormitor.
Am cautat si am gasit pe internet o varianta simpla pentru ventilatoare cu un consum de pana la 200mA. Mentionez ca ventilatorul initial (pe clona) avea doar 50mA.
Iata linkul> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
THERMAL COOLING FAN CONTROLLER
BY N1HFX
As we begin to enjoy those lazy hazy days of summer, the most important thing on most of our minds is how to keep cool during those hot days. For some of us that means turning up the old air conditioner and sipping on a nice cold glass of our favorite soft drink. However, we often forget about an equally important item and that is how to keep our rigs cool during those long winded summertime QSO's. Until recently, most VHF and UHF transceivers were sold with oversized heat sinks and no cooling fans. Even more surprising is the discovery of the mere 25% duty cycle of many of these radios. Is it any wonder that those RF power amplifier modules have such a high failure rate?
If you own one of those older radios designed before manufacturers finally realized that cooling fans were really needed, help is at hand. The circuit in figure 1 is a thermal cooling fan controller designed around the famous 741 op amp and a simple thermistor. This circuit will control a 12 volt fan requiring as much as 200 MA of current. The thermistor is used as a sensor which turns the fan on whenever the temperature exceeds 88 F. Many of the 12 volt CPU cooling fans will work just fine. Simply attach the cooling fan to the rig's heat sink and place the sensor so that it is in physical contact with the heat sink but not in the fan's air flow. Use tie wraps or some other suitable means to mount the fan and sensor. Experience has shown that soldering can damage or alter the characteristics of the thermistor. Use Butt type crimp connectors to prevent damage from soldering.
The thermistor, R1, is really the heart of this circuit. At 70 F, the thermistor has a resistance of about 10,000 ohms. As the thermistor heats up, it's resistance decreases until the voltage threshold determined by R4 is reached. At this time the output of the op amp goes from high to low causing transistor Q1 to be saturated and allowing current to flow through the emitter to the collector. Capacitor C1 acts as a filter capacitor reducing fan noise as well as providing a capacitive start for the motor. Do not omit C1 in this circuit. The value of C1 may need to be increased if fan noise becomes audible in your rig's receiver. If you would like the fan to turn on at a different temperature or can't find an 8.2K resistor in your junk box then replace R4 with a 10K trimmer pot.
DE N1HFX
Pe langa schema va prezint si rezultatul in imagini.
Bafta la lipituri!
p.s. Faza cu oprirea ventilatorului la programele HD, e o gluma chinezeasaca! Inseamna ca temperatura crestea atat de mult incat contriolerul facut de ei primea o valoare masurata prea mare ca sa o compare si astfel controlerul intra in balarii si da semnal "0" catre ventilator.
