salut
vad ca cei de la oscam au introdus comanda 7E ... deci au inceput sa se miste un pic, dupa atitea PM-uri primite..:)
salut
Mirel..
Te rog sa dezvolti un pic ideea...la ce se refera...etc...
... raspunsul e asa , ca in cazul 0068 :
2011/08/14 19:58:54 14651 c01 dulce (092F&000000/0068/5F:205F): found (118 ms) by dulcetv ;
sau cazul 0117 :
2011/08/14 20:01:23 14651 c01 dulce (092F&000000/0117/5F:BE83): not found (91 ms) by dulcetv
ai testat ? despre ce versiune e vorba ?
asa care va sa zica....buuuuuuuuuun....
dar...continuarea???:)
comanda 7E e o comanda relativ noua la NDS... una din aceste comenzi ne-au terminat sheruitul la dolce, dsmart, totaltv... si o sa mai urmeze probabil si altii...
pt a putea folosii optiunea in oscam, se adauga in oscam.server o line:
ins7E = xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx = cei 26 bytes specifici fiecarui card
@cristian: multumit?
Absolut....
multumesc mult de tot...te urmaresc pe oscam forum, asa ca de asta asteptam sa raspunzi...
si de la ce varianta de oscam este pusa aceasta facilitate???...
intreb ca ultimele variante de oscam nu prea m-au fericit asa ca am ramas la 5644...
aaaaaaaaaa..si inca o ultima intrebare..
unde apar cei 26 biti...ca eu utima oara am folosit cardul pe cccam(cel de dolce bineinteles).....
si nu in ultimul rand scuza-mi ignoranta....
7E apare in meniul recului... e unic pt fiecare receptor/cardQuote:
Revision [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]VG2: Added optional INS7E during card boot
New reader parameter ins7E is used for INS7E payload as it is provider dependent.
ins7E parameter, if present, has to contain 26 hex-bytes.
If not present or empty, INS7E is not sent to card during boot.
...sint 26 de bytes.. nu biti!
mersi...
bytes...ai dreptate...eu unul ma uitam ca idiotul pe card...da, este seria de pe receiver...
draci....nici asta nu este...
am trei serii...2 pe card..una pe receiver
si bytes....pe receiver si pe cartela...pe care nu pot sa-i citesc....
versiunea este svn5918 : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
in oscam.server se pune linia : ins7E = 42732510032A48E251XXXXXX - asa cum o ave-ti in diagnostic la receptor : menu : configurare sistem : pin :diagnostic : coborati pina la diagnostic CA , linia 04) ;
rezultate : raspuns corect din punct de vedere al boxid dar se pare ca mai lipseste ceva in postprocesare :
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 D1 4C 00 00 09 D1 XX XX XX 03 00 00 00 04
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 r IFD Transmit:
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 r IO: Sending:
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 r IFD Transmit succesful
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 r IO: Receiving:
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 4C
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 r IFD Received:
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 D1 XX XX XX 03 00 00 00 04
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 90
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 20
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 r answer from cardreader hdplus:
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 90 20
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 r write to cardreader hdplus:
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 D1 7E 10 00 1A 42 73 25 10 03 2A 48 E2 51 XX XX
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 XX 00 00 00 00 00 01 02 02 03 00 00 00 00 00
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 7E
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 42 73 25 10 03 2A 48 E2 51 XX XX XX 00 00 00 00
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 00 01 02 02 03 00 00 00 00 00
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 21
2011/08/21 20:46:14 53F6A0 90 21
da....in sfarsit am fost luminat....raportez ca am gasit seria cu pricina....cat priveste faptul ca mai trebuie ceva...asta e ...
in fond este un pas inainte nu??
mirele nu cred ca era necesar.........
stai ca nu inteleg...ce nu era necesar?... 7E e implemenat in oscam.. oficial!... carei problema?
multe sant oficiale si nu stiu multi
"... prosti dar multi.."
si atunci de ce mai stam pe forum daca nu ptr a ne informa???
am impresia ca nu stii de ce exista forumul ...
eu credeam ca este si un schimb de idei, informatii...etc...:offtopic:
...altfel de unde lumina, mai multa lumina?
nu ai inteles nimic...e bine si asa...lasa ca ai timp sa te mai luminezi
@cristian
Din motive de politica a forumului, ne ferim sa dezbatem public acest subiect!
Am priceput eu asta de multa vreme...
eu spuneam de a pune cartela in alt receiver, nu de sharing....
deci nu vad rostul secretomaniei... dar in sfarsit fiecare cu politica lui....:)
Pai nu e nicio diferenta tehnica! Daca merge in alta cutie, merge sa-l dai mai departe. Ca tu nu-ti doresti asta, e alta discutie.
Pe Coship SD in Menu/ Optiuni / Diagnostice / Diagnostice CA am la pozitia :
06 ) XXXXXXXXXX.......
Problema e ca am doar 25 caractere, nu 26 > Cum sa fac ???
Ajutor macar in PM....
Se pare ca inca nu e deplin inteles modul de imperechere suplimentara:
Error processing ecm for caid 092F, srvid 006A (servicename: 092F:006A unknown) on reader sci0.
2011/08/23 21:24:25 1013AF88 c user (092F&000000/006A/71:1319): not found (94 ms) by sci0 (of 1 avail 1>>>>>>>>>
Mai sapam....
