Antene,Lnb-uri,sissteme de rotire,cabluri etc
Deschid acest nou topic pentru cei ce vor sa cumpere dar nu stiu ce anume,aici vor fi prezentate modelele cele mai bune atit calitativ cit si ca pret, va rog sa postati numai ce ati probat personal si sunteti multumiti de produse nu vrem sa ne inducem colegii in eroare,va multumesc Spaniolul :wink:
SRT DM-2100 - Montura H-H DiSEqC1.2
Sateliti memorati: 60
- Compatibil cu receptoare DiSEqC 1.2
- Tensiunea de intrare: 13/18V
- Tensiunea de iesire: 13/18V
- Consum de curent:
50 mA in standby
200 mA in regim normal
maxim 350 mA
- Protectie:
limite hardware si software pentru rotatie
limita curent maxim absorbit
- Azimut: 75o Est - 75o Vest, ajustabil
- Elevatie: 10-75o
- Viteza de rotire 1,9o/s la 13 V, 2,5o/s la 18 V
- Diametrul maxim al antenei: 1,2 m
- Butoane pentru deplasarea manuala Est-Vest
- Teava de prindere a antenei: D=55 mm, L=160 mm
- Diametrul stalpului de sustinere: 35-65 mm
- Greutate: 3,1 kg (net) /3,5 kg (gros)
- Dimensiuni: 345x168x110 mm (gros)
Pret - - 1.650.000 Lei
165 LEU NOU
Iata si o montura care nu ar trebui sa lipseasca din echipamentul de receptie,se gaseste la;www elstar.ro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
LNB 0.4 db. Alps 0ff. Univ
0.5 db. AlpAlps Single-LNB ist ein High quality LNB f?r einen st?rungsfreien Empfang
Zuverl?ssiger, wartungsfreier Betrieb
Vollkommener Wasserschutz garantiert ein langes Leben
Niedrige Leistungsaufnahme
State-of-the-art Technologie f?r optimale Bild- und Tonqualit?t
Zum Empfang der digitalen und/ oder analogen TV-Programme
Technischedaten:
Versorgungsspannung: 11,5 to 19 V
Stromverbrauch: 120 mA (typ.)
Betriebstemperatur: - 40 ?C to + 60 ?C
Empfangsfrequenzbereich Low Band: 10,7 ~ 11,7 GHz
Empfangsfrequenzbereich High Band: 11,7 ~ 12,75 GHz
L.O. frequency Low Band: 9,75 GHz
L.O. frequency High Band: 10,6 GHz
IF output Low Band: 950 ~ 1950 MHz
IF output High Band: 1100 ~ 2150 MHz
Konversionsgewinn: 55 dB (typ.)
ANschluss: F-series socket
Feedhorn Halterung: 40 mm (Standard Gr??e)
optional sind Wasserstopper erh?ltlich
s 0ff. Univ.
Pret - - 250.000 Lei
25 LEU NOU
Iata un lnb care la prima vedere nu e cine stie ce,dar este ff sensibil in privinta receptiei [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
LNB Titanium(Hirschmann) 0,2db. off.
Input Low Band: 10.7 - 11.7GHz
- Input High Band: 11.75 - 12.75GHz
- L.O. Frequency Low Band: 9.75GHz
- L.O. Frequency High Band: 10.6GHz
- Output Low Band: 950 - 1950MHz
- Output High Band: 1100 - 2150MHz
- Noise Figure High/Low Band: 0,2dB (Typ)
- Conversion Gain: 50dB (Min)
- Band Switching Low Band: 0KHz
- Band Switching High Band: 22KHz
- Feed: 40mm
Pret - - 350.000 Lei
35 LEU NOU
Inca un lnb pe care il folosesc si de asemenea il recomand [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Antena Offset 1.1 otel cu suport crom
Pret - - 1.100.000 Lei
110 LEU NOU
Tocmai buna pentru montura H-H prezentata mai sus[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
