optibox nu mai rebooteaza
Sal!
Am un optibox de o vreme...a mers totu bine cu gemini 4.20 si gbox pana intr-o zi in care nu mai mergea mai nimic. Aveam linii, aveam carduri, aveam chiar si chei valide, dar nu mai decoda nimic. Mergeau numai canalele FTA. Vedeam gboxu ca proces ruland, totul ok, dar nu vedeam in ecm.info nimic...de fapt nici nu crea fisierul.Si tot din acea zi nu mai vrea sa faca restart. Se blocheaza la reboot.
Am rescris imaginea si reinstalat gbox, acu mere gboxu, da restartu tot se blocheaza. L-am lasat o noapte scos din priza, dar nicio schimbare.
Aveti vreo idee ce ar putea avea?
L-as duce in garantie dar presupun ca nu mai e valabila din moment ce am schimbat imaginea.
Stiti ce imagine are pe el din fabrica? O pot gasi undeva de downloadat s-o pun pe rec?
Cu multumiri anticipate!
Re: optibox nu mai rebooteaza
Garantia nu tine de soft. Mergi cu el si sigur se rezolva daca e o problema hardware. Eventual ii poti pune imaginea originala daca iti este teama.
Da...dar nu stiu unde o gasesc...
Aici o gasesti: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sal eu cred ca cel mai bine ar fii daca m-ai are cineva imaginea originala salvata sa o puna pt. descarcare (e buna si aceasta la o adica), dar al meu cand l-am luat in decembrie 2007 avea o imagine ceva cu versiunea 2.50 si datata din august 2007 (atunci nu stiam daca e gemeni sau alta varianta, stiu doar ca-mi afisa "Enigma" in coltul din dreapta jos, trebuia sa o salvez si eu da........).
asta e daca va luati optibox in loc de dream...............clonele tot clone raman..............:comp:
Si cand dai 7 mil pe unul cu holograma si ti se strica ce mai spui? Holograma? Ce-i aia holograma? Ceva care costa 3 mil in plus. Receptoarele sunt la fel.
root@dreambox ~ # cat /proc/bus/dreambox
type=DM500
chipset=STBx25xx
boardrev=06
nim=Alps -S
nimtype=DVB-S
ethernet=00-00-00-00-00-00
Da si tu comanda asta pe dreamul tau cu holograma si spune-mi ce scrie.
P.S...am inceput sa mananc litere!!!!!
mersi @all pt raspunsuri!
@edisitaru: e un back-up la imaginea din fabrica a optiboxului?
te-am intrebat ceva?:agresiv:no...cand te intreb daca-i mai bun optibox decat dream atunci sa-mi raspunzi asa...capisci?
Imaginea de baza este imaginea de baza a DM 500!
Si la "original" apar probleme, stai linistit!
In primul rand salutare la toata lumea de pe forum!
@skyro
aici ai un backup la imaginea dintr-un optibox:
just
8mb? vad ca restul imaginilor au cate 5mb...
sper sa nu-l "servesc" de tot :)
mersi @just!
Discutiile legate de Dreambox vs Optibox va rog sa le purtati in alta parte.Din ce s-a discutat pana acum nu s-au observat diverente de functionare si fiabilitate intre cele doua.In rest cine vrea sa aleaga originalul bine,cine vrea sa aleaga clona din nou bine.:dance:
Ia pune o imagine noua fara nici un emu cu dreamup DM500. Daca nici asa nu merge e din sursa. Am mai citit undeva ca apare chestia asta de la sursa, daca poti fa o proba cu o alta sursa . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cu Nabilo s-au rezolvat toate problemele pt moment!
Multam fain tuturor pt ajutor!
Artzagosule , problema este la GP4.2 (verifica cu GP4.1 sa te convingi)
PS la 8 MB ai o salvare ( adica intreg flashul )
Ok, mersi!
M-am convins ca e de la GP...
ce ver. de nabilo ai pus?..da si un link te rog de download!
Nabilo MaxVar v08 DM500
