De ieri am sesizat ca nu mai merg sky sport si sky calcio........sky cinema merge .......nu cred ca nu am carduri care sa deschida deoarece am destule.......sky italia este pachetul meu favorit........se intampla numai la mine ?:tv:
Numai la tine. Inca mai deschide.
merge,se vad toate
Acum nu mai merge nici cinema.......cred ca trebuie sa reinstalez imaginea ca o am de peste un an si se misca cam aiurea........
o rescanare ai incercat?un xml satelit ai pus nou si pe urma sa scanezi?
pe sky italia mi se intampla des (o data la o luna sau doua ) sa numi mai deskida unele canale si sa-mi arate semnal 25 la suta
intodeauna solutia a fost sa bag niste buchete aduse la zi
pai mai fac modificari oamenii,pe la fec pe la snr...o scanare sau un xml nou rezolva situatia..sau scanare manuala pe fiecare tp in parte
Si eu patesc la fel, o noua scanare nu rezolva nimic (poate trebuie sa pun XML), dar pun o lista actualizata dupa ce o prelucrez nitel si merge pe urma.
Cred ca e timpul sa ma apuc.....
Nu merge deloc.....folosesc likra actualizat mereu, am incercat si altele dar nimic.......e prima oara cand patesc asa ceva........ciudat.....
e posibil atunci de la tuner,eu am 2 receptoare unu merge perfect,iar la cel de al doilea sant aceste simptome,dar numa pe sky......la acel receptor am renuntat folosind ul in alte scopuri
Pai ambele dream-uri au fost lovite simultan fix de aceeasi boala ? mai rau ca antrax-ul......:agresiv:
Amandoua dream-urile sunt legate la acelasi lnb ? Poate e de vina lnb-ul.
Sunt pe antene si lnb-uri diferite.......poate au facut lnb-urile insolatie...:)...culmea este ca-mi arata semnal dar nu decodeaza.......incerc maine cu alte settings-uri.....cred ca de la settings-uri e buba......
La mine aceeasi problema, e mica pentru mine, ca nu ma intereseaza Sky It, dar doar ca tip, dupa ce am vazut ca nu mai merg la mine, am priorizat 09CD, si merge din nou, eu avind aceasta cartela in share. 093b nu a mai vrut nici la mine.
Poate ne lumineaza careva cu un card Sky It, cand si cum se fac updateuri la cartele, poate are si cu asta de lucru, de mi-au picat toate 093b in acelasi timp.
Am un amic care se uita mai des la it, si ma informeaza cand nu merg.
Bafta
M-am convins......e de la carduri.....desi am foarte multe d-abia am gasit unul in dist 4 care sa-mi deschida......celelalte nu deschid decat cinema......cred ca e ceva legat de update-ul cardurilor......
crezi????sau poate numa partenerii tai fac update
Ar mai fi si varianta cu taiatul resharului, probabil asta ar fi mai buna, sau ?
Ce am observat la italieni, daca le fregventezi cartela prea des, te taie, la inceput resharul, pe urma de tot.
La mine vad ca si-a revenit card ID 093b, deci la mine merge din nou.
Asta e cu cartelele astea, ma gandesc ca ar da si Italienii reshare 3 daca le-ar permite cartela, dar cum NDS e cum e, trebuie sa acceptam cum stau lucrurile.
Pai mai oameni buni, daca faceti si voi un up de frecvente o sa va merga tot. It.....ni in ultimele 6 luni au tot schimbat, pregatesc pachetul 3D, puneti-va si voi la zi. Vad ca pe AZ-ul meu merg bine actualizarile din: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
Ma scuz fata de comunitate, dar..... am si eu o intrebare. Cine sunt.........cei din link-urile................:? Esti un multietnic??
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ahaaa...............
iar raspunsurile au fost date mai sus...acuma ca unii pricep si altii nu...asta e o alta teorie
Testand astazi din nou am vazut ca numai un card 09CD din toate cele imi deschide si sport.....cardul e insa in dist 4.......eu folosesc mbox si cugetand "adanc" cred ca problema este de la liniile E ca si la cardul TVR......la cardul TVR nu mai este nevoie de liniile E si tin minte ca la un moment dat avand o linie N cu sky italia foloseam un port list care continea toate liniile E pentru acest provider....posibil sa se fii schimbat ceva in acest sens doar la pachetul sport si astfel degeaba ai carduri ca sunt egale cu zero.....nu deschid nimic......parerea mea.......voi ce parere aveti ? ar trebui atentinonati detinatorii de astfel de carduri......la cccam e mai simplu.......:)
