Re: Receptia Gigi Cu Ss2!!!
Bineinteles ca merge.
Un pic daca ar mai lucra JIJELU la calitatera imaginii ar fi perfect.
salutare mi-sa spus ca aici pot primi,gasi ajutor ptr a receptiona Gigi Cu Ss2!!! se ofera cineva sa ajute un amarastean ??:cheers: fac o mare cinste
Doresc sa dechid acest subiect deoarece bag seama ca sunt multi doritori care ar vrea sa stie cum functioneaza toata treaba.
Deci vreau ca cineva dintre expertii de aici sa deie niste solutii viabile.
Ce stiu ca vahid *cel mai bun in treaba din cate am obs* posteaza cheile gigi
dar ele functioneaza bine??
Astept raspunsuri
ATENTIE..NU posteaza key.......fi te rog mai atent
vplug este doar emulatorul care foloseste anumite key
Nu-i pune in carca ceva, ce nu face!!!!:!:
Deci...daca ai instalat vplug...in orice player dvb care-l suporta, dezarhiveaza aceasta arhiva .rar si copiaza-o in folderul: Plugins\Av0.
Poti sa stergi totul de acolo inainte sa dai paste.
PS. Ca sa o poti dezarhiva schimba-i denumirea din .rar hello in .rar
:drinks:SA AUZIM NUMAI DE BINE
:oops: azi m-am lovit de o alta belea am fost nevoit sa inst windowsu din nou + drivere si tot ce e nevoie ptr ss2 si nu mai am semnal deloc ,in system tray am setup4pc care imi arata No Signal intruna,trebuie sa specific ca sunt la nivelu 0 in ale satelitilor
Ce windows si drivere pentru ss2 ai?
Atata timp, cat nu ai pornit nicio aplicatie (player dvb) placa skystar2 ,asculta (receptioneaza) un anumit transponder care nu se potriveste intotdeauna sa aibe si semnal. Deci ....e normal sa fie ROSU (adica...nu are semnal)
In momentul cand pornesti o aplicatie care i-i cere placii ss2 sa comute pe alta frcventa atunci ea automat v-a schimba si frecventa pe care asculta si daca acolo e semnal se v-a face VERDE.
DACA nu ai miscat antena intretimp, poti sa-i dai playerului pe care-l folosesti sa faca o scanare a intregului satelit si atunci va gasi si semnal.
Vezi un pic aici:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] posturile 15 si 16,......dar ar fi indicat sa citesti tot tutorialul despre ss2 care e facut foarte frumos de Staric, la ''coltul pufanului'' [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multa bafta....:) !
Am citi ce-ai scris pe aci yky totusi am probleme pe astra 19e
Cu receiverul prind toate posturile de pe sat e un amrit de 4155 strong
da cu ss2 u nu prind mullte transpodere
din pacate nu mere dsf, viva si mtv germ., si altele.
Cum stau in fata pc-ului mult timp e foarte naspa
Am incercat si cu antena de 1,1 m si tot 1 draq:lol:
Ce -i de facut???
sa faci un update la folderu transponderi sau sa pui frecventele manual daca nu incearca cu un alt player daca nici asa se para ca placa ta incearca sa se duca pe apa sambetei:)
Ce -i de facut???
Din pacate placa skystar2 NU are tunerul extraordinar de sensibil......:sorry:
pentru canalele pe care le-ai enumerat trebuie o antena mai mare.....eu am de 1,80m si merg ...DSF are chiar semnal la limita acuma pe ss2.
Tine totusi cont si de ce a spus Laleaua, si verifica daca ai in lista de transpondere frecventele programelor cautate.Ca daca nu sunt....playerul, ...de unul singur, nu cauta pe acolo.
da yky numa ai vazut ca pe receiver le vede pe toate deci nu antena e problema si ce bine ar fi daca sar specifica la fiecare pe unde naiba sta ca sa imi dau si eu seama ce raspund fiindca eu pe zona mea nu am probleme cu canalele respective problemele fiind in partea sud-estica:)
Da, deci e clar ....ai dreptate, e traba de sensibilitate la ss2 .
Locatia mai precis decat e pusa sub avatar.....(Brasov) :)
dragul meu nu la tine la dark ma refeream:)
Deci laleaua eu stau in maramures 1 la mana:) sa stie lumea.:wellcome:
voi incerca ce ai scris yky
thx
adica sa pui o antena mai mare?nai decat,succes:)
Win XP sp 2 si 4.4.1 la ss2 dar cred ca am descoperit cauza lipsei semnalului cablu decojit cam 1 cm ,cred ca asta e nu ?
Vezi un pic aici:
Multa bafta....:) !
YKY mersi mult ptr info m-au ajutat ff mult acum nu mai simt nevoia sa :comp:
in caz de necaz am sa revin
iti raspund acum referitor la cablu,nu nu ar trebui sa afecteze daca e doar decojita protectia sa nu fie intrerupt dar spre linistea ta poti remedia problema cat despre setup4PC nu el e problema semnalului tau,tu poti viziona canalele pe satelit si fara el,rolul lui e altul,dar mai vb maine ca acum sant foarte obosit:)
