Ajutati-ma sa-mi fixez antena pe intelsat 1w!!
Tinta mea este gigi tv deci n-am ce ascunde.
Ca introducere spun de ce dispun:
1.un receptor fta strong 4155
2. oala fe de 1,1 m offset
Deci rog pe cineva dintre expertii de pe forum sa ma ajute sa fixez antena.
Din pacate in meniul receptorului nu apare sat intelsat 10-02 cum scrie pe lyngsat.Deci ce-i de facut???
Sa nu fiu inteles gresit as vrea sa fixez antena cu strongu apoi treaba grea o fac oricum cu ss2.
Deci e foarte dificil sa-l fixez m-am gandit chiar sa editez cumva satelitul pe strong apoi sa caut o frecventa pe care am posturi fta.
Alta durere a lobului stang din partea dreapta ca nu dispun nici de un aparat care arata cas pe un satelit anume.
Va rog foarte mult sa ma ajutati cu niste solutii cat mai la indemana!!!
:tv: [/FONT][/FONT]
Re: Ajutati-ma sa-mi fixez antena pe intelsat 1w!!
:tv: [/font][/font]
Selecteaza din meniul receiverului satelitul THOR si apoi cauta semnal pe transporderul asta;
12607 H 27500
sunt mai multe indicatii la coltul pufanului, insa cred ca iti va fi tare greu fara un satfinder, daca nu ai experienta in asa ceva
nu folosii pt cautarea satelitului SS2
am impresia...ca asta gaseste...semnal doar dupa ce dai scanare... pe un transporder...de pe acolo cu niste canale FTA 12687 H 27500
si nu cum apare semnalul la orice receptor..digital daca prinzi semnalul
cel mai bine pt cei incepatori...le recomand...sa caute sa priveasca prin jur..sa vada daca nu cumva se vede o antena digi si astfel sa stie aproximativ directia...in care sa orienteze antena ..daca nu are o busola...macar..sa aiba un receptor cu niste canale gata scanate FTA=free to AIR .. (scanate de altundeva de la o antena gata setata) ...si miscand antena incet...sa prinda acele canale FTA
miscarea...trebuie sa fie...foarta fina...dupa ce se prinde semnalul...pt reglarea...elevatiei...(inclinara antenei)
succes
PS: eu am impresia...ca tu faci misto de noi ,faci pe prostul ca nu stii ...dar defapt vrei sa ne pui la incercare
Driverele instaleaza Setup4PC care este f bun ca satfinder , indicatie vixuala si/sau sonora .... ( cu o casca bluetoot esti supermeserias :D :D )
Si afiseaza SNR in dB :D :D Si citeste NIT , si pe anumiti transponderi citeste ,, din cer " satelitul gasit :D Si daca ai ver 2.3 ai si blind scan :D :D
PS sint si alte variante [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Orienteaza-te dupa alte antene de la vecini care au inscriptii pe ele cu Digi,foloseste Strongul pentru ca e mai simplu,incearca sa-ti pozitionezi tv-ul in asa fel incat sa-l poti vedea in timp ce reglezi antena,din meniu pui pe Thor si vezi daca gasesti frecventa 12169 H 28000 (aici gasesti mai multe programe bulgaresti,avantajul la cautare este ca au semnal mai bun),daca nu introduci aceasta frecventa sau oricare alta recomandata mai sus.
Nu ne-ai spus pe ce satelit ai acum antena,daca este pe unii din sateliti de la Est (Astra,Hotbird,Eutelsat,Sirius) atunci va trebui sa mai scazi elevatia(pe verticala) cu cateva grade.Inainte de a incepe ar fi bine sa-ti faci un semne pe antena pentru a putea reveni mai usor inapoi pe satelitul actual.
Deci,cobori putin antena,strangi putin 1-2 suruburi de pe elevatie ca sa nu-ti fuga antena si slabesti suruburile de la brida de pe teava pentru reglajul azimutului (orizontala)."Baleezi" pe orizontala (daca nu ai antene vecine te duci aproximativ 30 grade cu antena mai inspre dreapta).Daca nu ai agatat semnal slabesti din nou suruburile de pe elevatie,mai lasi antena 2 grade mai jos,le strangi putin si "baleezi" din nou pe orizontala.Sa ai grija cand strangi suruburile sunt sanse ca antena sa fuga,mai ales cand le vei strange pe cele de la brida de pe teava,deoarece in acel moment antena se va ridica putin si iti va modifica elevatia.Cu rabdare te descurci.
Atentie!Antena ta nu trebuie sa arate pe elevatie (verticala) exact ca antenele de Digi.Acestea din urma stau aproape drept,daca tu ai una de 1,1m banuiesc ca va sta putin mai pe spate.Chestia asta diferand de la un tip la altul de antena in functie de ce parte dintr-o sfera a fost luata pentru a construi aceea antena offset.
Bafta si fi mai ordonat in punerea intrebarilor.Scurt,clar,la obiect si cu detaliile necesare pentru a primi ajutor.
....şi nu in ultimul rand, un reflector de 1,1 e mai greu de reglat ''la ochi'' decat unul de 0,6......avand focarul mai ingust....
sal!
Dupa ce am bajbait si eu pe sud , vest ... mi-am luat satfinder ... te scuteste de foarte, foarte multe incercari si deja daca ai aparatu' esti meserias ;) . Sau macar busola si SAA.exe sau Gorbtrack pentru o orientare buna , programe ce-ti arata si diferenta fata de soare in timp real . Coordonatele locului in care te afli cu Google Earth , sau pe situ' Satcodx.com .
Eu tot n-am inteles inca la Server4PC ce si cum .. il apuca sa se faca verde , rosu ... si eu tot prind si thor si intelsat. As fi incantat de un tutorial cu acest Server4PC.. cu care nu m-am impacat .
sal! Eu tot n-am inteles inca la Server4PC ce si cum .. il apuca sa se faca verde , rosu ....
:dance: :dance: :dance:
dublu clik pe el si ai fereastra de lucru :wellcome:
PS . Dupa ce lucrezi cu el , clik dr si exit
sal!
....Server4pc se face verde si rosu...... atunci cand gaseste un semnal e verde iar cand nu, e rosu asta e un indicator al frecvenyei pe care l-ai lasat sa ''asculte'' atunci cand nu are alta treaba... . Daca dai un clik cu dreapta pe el se deschide o lista destul de mare cu provideri (download offline) care sunt pe anumiti sateliti daca te uiti atent observi sa unul din ei este bifat.
E.....el in loc sa se plictiseasca daca nu are ce face, asculta acea frecventa. Frecventa pe care tu poti sa o schimbi cum vrei. Cand folosesti o aplicatie DVB(orice playerdvb.....ex: progdvb sau altdvb) si schimbi canalele sau scanezi se comporta la fel....verde-rosu(ai semnal sau n-ai semnal).
Cum i-mi rup un pic de timp scriu un tutorial complect descpre aceasta aplicatie care si mie, ce-i drept, mi-a scos peri albi acu vre-o 7 ani...:D
Mersi yky de ajutor sigur imi vor fi de folos ce mi-ai scris dar am vorbit cu cineva care are antena pe thor.
Duc rec meu 1 strong 4155 :) si voi baga in el posturile.
Cred ca asa e cel mai bine!!:wellcome:
DECI ANTENA PE 7E STA ACOLO SFANT PE LOC NU-L MISC CA DE ACOLO MA JOC CU DOWNLOADUL OFFLINE.Deci in graba nu-l misc din loc.
Pentru thor vreau sa cumpar o antena de 90 cm fe pe care voi fixa o *smecherie* adik un suport pe care bag 2 lnb uri de 0.2 unu pe hotbird 13e si celalt pe thor 1w.:D
Am reusit sa-l fixez in sfarsit:clap:
