Propun deschiderea unui sub-forum dedicat problemelor aparute la clonele Dreambox. Un loc in care sa se starnga toate informatiile si rezolvarile. Se poate incepe cu schemele DM 500 ptr ca sant variante ale schemei originale.
schema de 500 am puso chiar eu pe forum. e adevarat ca au aparut colne diferite de original dar nu cu mult tunerul difera si alimentarea lui si au mai achimbat stabilizatoarele de 5v si 3,3v.
Exista cumva o alimentare comuna la tuner , cititorul de card si modulul ptr telecomanda ? Am problema asta ...placa noua dar nu e vazut tunerul, cardul nu e citit ( neintrodus sau necunoscut) semnalul de la telecomanda nu e decodat .
parca una din tensiunile de 5v
shema e aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salutari,
am 4 dm500 clone aproape toate cu aceiasi problema:
- 1 din ele se pare ca e retzeaua...nu se leaga in retea nicicum
- restul, nu mai pornesc , se aprin ledurile verzi de pornire si placa de retzea, in rest nu mai misca deloc., nici o imagine nimic
stiti ce poate fi?
se poate schimba retzeaua de pe unul pe altul?
Daca niciodata n-au functionat in aceeasi retea locala, verifica daca din "greseala" au cumva acelasi MAC adress, daca sint cumparate din acelasi magazin din in aceasi timp ai sanse mari sa aiba MAC-ul identic. Daca sint identice, schimba MAC-urile la fiecare, atentie sa fie "originale" si sa nu mai fie aceeasi.
La cele care nu pornesc incearca sa incarci prin serial o imagine noua, nu uita sa debifezi reteaua, chiar daca asta duce ca timpul de incarcare a imaginii sa fie aprox 10 minute.
Bafta !
Am un dm 500s (clona)de ceva timp(4sau5 zile)daca verific in communication setup la testul de retea (buton galben)se face verde numai "nameserver si gateway",,,,in schimb "IP si netmask" raman pe rosu.Problema este ca dm iese pe net si in cccaminfo vad si clientii si serverele ,sunt on la parteneri.Oare ce sa fie???
Am pus img noua pe rs232,si tot asa face.Multumesc anticipat ptr eventuale raspunsuri
Pai de ce verifici daca totul functioneaza? Doar asa sa vezi ce face acel buton? Eu cred ca tu faci ceva gresit.
Salut si revin si eu cu aceeasi prb. ca si a lui KLM372005 , adica la testul de lan facut de pe optibox sunt verde/pass doar "nameservers si gateway" , iar "ip si netmask" sunt rosii
Mentionez ca in plus fata de KLM372005 mie in cccam.info 1.1 nu imi afiseaza clienti ci doar serverele , de "iesit" pe net/download functioneaza , la fel si cu dcc-ul nu am prb.
Am pus chiar din nou o imagine noua si la fel , mentionez ca pana acum nu am avut aceasta prb. totul fiind ok
Deci daca sa mai intalnit cineva cu situatia noastra ( a mea si a lul KLM... ) asteptam sugesti/opinii , mai ales ca sunt convins ca eu voi aparea cu prb. la unii dintre userii cu care fac sharing
la mine e la fel si nu unu,doua,dar merg de bubuie,prob ca nu iti da clienti asta e mai grav
Probabil routerul ti-a alocat alt IP la receptor. Dezactiveaza DHCP-ul si pune IP-ul pentru care ai deschis port in router.
Da si un ping la dm de pe pc, daca iti pierde pachete ai o problema pe lan. Un optibox facea asa si i-am schimbat un condensator, vezi ca e un topic unde se arata clar asta
Esti doar client. E greu sa verifici daca ai facut update la dyndns/daca ai ip-ul ptr care ai forwardat portul aferent cccamului/sau poate ISP-ul tau are probleme. Verifica.Quote:
Pe lan totul pare Ok , am dat ping de pe pc catre dm si nimic nu se pierde , am dat si ping de pe interfata web a routerului ( TP-Link TL-WR1043ND ) si totul este ok
Am dar search din dcc si acelas ip mi-a gasit ca si cel din ruter pt dm , am dat enable la "Dynamic DNS" din interfata web a routerului ceea cu domeniu
La Forwarding - Virtual Server am adaugat ip-ul dm-ului cu TCP cum faceam la routerul Asus , nici o modificare cand dau testul de lan de pe dm
acelasi lucru e si la mine,exact la fel insa precum spuneam totu functioneaza perfect doar testu nu iasa,nu i am gasit problema si sincer nu imi mai bat capu cu ea,posibil placa de retea dm,tot ce ma deranjeaza e o usoara crestere a ecm urilor insa asta o pot pune si pe seama altor lucruri
Bun si daca presupunem chipul de retea , exista niste comenzi pe telnet sau vreun soft de verificare a lui dar de pe pc sau telnetul din dcc ?
Laleauaneagra ai cumva ca provider de net rds-ul ?
Am dezactivat si dhcp-ul din router si tot nimic , singura chestie ce mi sa parut suspecta a fost ca in timpul refresuiri/rescrieri de imagine dm-ul aveea ca ip ( remote boxed ip ) cu 111 in coada si normal este cu 100 in coada
nu,nu am rds,e din alta tara dar crede ma ca e mai prost ca rds sau alti provideri ro,in ro netu zburda nu gluma,chestia asta mi sa intamplat dupa ce am avut netu picat,cand a revenit a revenit cu prob asta,deocamdata totu merge normal de aia nu prea ma stresez iar daca tot o fi de la dm si va pica sa pice,la cat au ajuns clonele nici nu se mai merita sa repari la ele mai ales daca nu te pricepi,daca te pricepi atunci e ok
repet in share momentan totu e ok
Ok , atunci cine cunoaste vreun magazin din Ro/Bucuresti care comercializeaza placi baza de dm 500s as dori niste informatii cu multumirile de rigoare
Personal am luat in calcul si acesta varianta ( defectarea chipului de retea ) cu toate ca aparent functioneaza bine cu net-ul , prb. dupa cum se pare fiind cu reteaua locala
Eu stiu pe cineva, dar nu faci nicio afacere e 190ron o placa. Din alta sursa stiu ca tot atat este.
de aia zic ca nu se merita,altu nou si gata
