Configurare modem ORANGE (HUAWEI)
Stie cineva cum pot configura un modem ORANGE (HUAWEI) pentru a putea scoate Dreamboxul pe net ? Mentionez ca am IP dinamic si am inteles ca trebuie bagata la share conexiunea de net. Pe calculator am o placa de retea la care cuplez Dream-ul, dar nu reusesc sa-l scot pe net sub nici o forma. Va multumesc anticipat.
Re: Configurare modem ORANGE (HUAWEI)
Citeste aici cum sa configurezi iesirea pe net a dreamboxului;
Daca vrei doar sal scoti pe net si sa te folosesti de serverul geminii nu ai ce sa umbli la modem,la modem umbli doar daca vrei sharing pentru a deschide porturile pentru Gbox!
Pentru iesirea pe net si folosirea serverului geminii foloseste linkurile de mai sus!
Va trebui sa iesi cu el pe placa de retea a laptopului
pur si simplu pe automatic
daca nu mere va trebui sa deschizi serviciul dhcp din windows
dar la cat de securizata este reteaua m-as mira sa mearga
detaliaza te rog.....ma kinui de 10 zile sa-l pun in sharing si pauza...
Aici gasesti detalii despre cum se face portforward pe HUAWEI.
Va multumesc tuturor pt raspuns....dar tot nu reusesc . Tipul modemului este -HUAWEI E220 HSDPA USB- IP-ul este dinamic si la fiecare pornire a modemului, acesta se schimba automat. Am incercat in tot felul insa Dream-ul nu vede netul. La calculator pot cupla receptorul prin placa de retea si totul e ok, insa la net nu pot sa-l cuplez.
dreamul poti sa-l scoti pe net;dar share merge doar cccam la fel si zapp
cu gbox nu poti deschide porturi.
pentru a-l scoate pe net faci ics(internet conecting sharing)
intri dupa ce se conecteaza calculatorul start-settings-control panel-network conection si ai acolo orange mobile conect;dublu click si la fel ca la o placa de retea normala-propertis-advanced-conect sharing
dar ai grija ca la dream sa pui ip dream 192.168.0.1 ca sa mearga
Multumesc mult ! am reusit sa-l fac sa vada net-ul.
frate eu am de la vodafone si nu merge sa faci share pe net eu merg doar pe chei am facut calculatorul meu server i-am dat un ip la dream iese afara pe net si isi ia cheile.
dar nu merge sa sharezi daca ai cartela altii te vad pe tine dar tu pe ei nu ii poti vedea.Cautal pe Vichisor el te poate ajuta tot el m-a ajutat si pe mine
succes
a reusit hohoho de vreo 5luni de zile....
poate aveti nevoie de tutorialul asta in italiana ..
succes
Salut
dMd si-a rezolvat de mult problema pe orange si chiar a ajutat si pe altii sa puna dream-ul in share pe zapp.
Citeste tot de aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O sa gasesti si link spre un tutorial super postat de Zmeura,poate reusesti si tu pe vodafone.
Bafta
cum sa fac configurarea modemuli vodafone(huawei) am vazut topicu dar deageaba ca nu pricep nimic nu ma descurc mai imi trebuie si router unul din modelele care le arata acolo la huawei sau e bun si siemens care al am eu e cu tot cu wireles routeru meu acesta e routeru meu siemens gigaset SE361 WLAN siemens gigaset usb stick 54 cam asta e routeru meu care al am are 4 porturi dar nu stiu daca e bun pt sharing cu internet de la vodafone
are ruterul intrare usb pe el?
nu toate ruterele sunt compatibile cu modemul huawei
citeste aici
partea proasta e ca doar cei de la zapp iti dau posibilitatea sa deschizi porturi. fara porturi deschise nu poti fi decat client la un prieten, ca-n rest nu prea ai sa gasesti cu cine sa faci schimburi.
Setare Modem HUAWEI E 220 USB pt DREAM
Netwok connection ->View Netork Connection ->Click dreapta pe iconul HUAWEI3G.....->Properties -> Advanced ->In fereastra deschisa la Internet Connection Sharing bifezi cele 3 casute( Allow other...+Establish...+Allow...) apoi tot aici langa Learn more... apesi SETTINGS. Iti apare fereastra ADVANCED SETTINGS, aici apesi ADD si la Description of serv. scrii dreambox..sau ce vrei -. la Name of... treci 192.168.0.1 ( acesta va fi IP -ul receptorului)-> la External port scrii 80, la fel si la Internal port, apoi bifezi UDP si dai OK.
La receptor setezi la MENU->SETUP->EXPERT INSTALL->COMUNICATION SETUP
IP. 192.168.0.1
Netmask 255.255.255.0 (asa setezi si la calculator)
Nameserver 192.168.0.xx (IP setat la placa retea de la calc)
Gateway 192.168.0.xx (IP setat la placa retea de la calc)
vezi sa ai bifat Enable network. port 80 SALVEZI
La MENU->SETUP->EXPERT INSTALL->NGRAB STREAMING SETUP setezi:
SRV IP : 192.168.0.xx (IP setat la placa retea de la calc)
SRV PORT 4000 apoi apesi DETECT MAC ADRESS si dupa ce vede calculatorul salvezi (daca nu iti va vedea MAC-ul la DM, opreste windows firewall ).
Cam asta ar fi de facut pt a scoate pe net DM cu ajutorul calculatorului, insa nu vei putea deschide porturile, asta inseamna ca in share poti primi linii insa nu poti da nimic. Ca sa nu mai punem la socoteala viteza mica specifica conexiunilor mobile.
Legarea modemului la router se face numai daca routerul respectiv are port USB (Asus de preferinta pt compatibilitate).
Multa bafta !
daca gasiti pe cineva care sa aibe un calculator sa mearga non-stop cu ip fix va ajut eu sa faceti share cu vodafone si orange;dar trebe un calc cu ip fix si sa mearga non-stop.
Sunt dispus sa dau linii de test pentru cei cu internet de la Orange-Vodafone cu Mbox.Testat pe UPC: NU E NEVOIE DE DESCHIDEREA PORTURILOR.La un test pe Romtelecom nu a mers,dar nici nu am avut timp prea mult.Pe UPC am avut la dispozitie mai multe IP-uri si prin mai multe gateway-uri si e OK.
pai si porturile cum l-e deschizi la vodafone;sau mbox stie si server>clielnt?
