Re: THOR 5 in curand pe orbita ...
beam pentru Europa!!!!
Si spotul nordic!!!
Iar aici in exclusivitate numai la RSP informatiile de care aveti nevoie in timp real!!!
Si numai din surse 100% !!!!!!!
Incet incet se apropie si data lansarii acestui satelit Thor 5,oare ce surprize ne vor astepta?
Thor 5 0.8° West 10 February 2008
12:33 (CET) Proton 24 Ku
NEWS
Pozitie orbitala 0.8 V ,satelit THOR ,
TP 12399 , H , 28000
Pe aceasta frecventa va fi transmisa in direct lansarea satelitului THOR 5 la data de 10 februarie 2008
ORA 11:33 UTC
12:33 CET
In Februarie Se Lanseaza Thor 5!!!
Thor 5 este planificat pt lansare pe data de 10 februarie orele 11:33 AM GMT.:wellcome:
Thor 5 va inlocui actualul Thor II avand transpodere in plus pt. viitoarele programe.
Thor 5 promite imbunatatirea acoperirii in tarile nordice, europa si orientul mijlociu.T5 va dispune de 24 de transpodere si un payload power de 3 ori mai mare decat actualul thor II.
Satelitul are ca producator Orbital Sciences Corpotation.Satelitul cu o masa de 2005 kg va fi pe arhicunosca locatie 0,8W avand un sistem de stabilizare pe 3 axe si un consum total de 4,4 KW.:agresiv:
Lansarea satelitului va avea loc la Baikonur,Kazahstan.Telenor va pune in functiune satelitul in alII-lea sfert al anului curent.
Iata hartile de acoperire ale noului satelit:
Re: In Februarie Se Lanseaza Thor 5!!!
Asta inseamna ca Focus vor mai putea arunca ceva in grila?
Toate Bune!
Alex
Toate Bune!
Alex
Asta nu tine de Telenor Satellite Broadcasting (Thor) ci mai degraba de Focus!!
Sunt curios daca se va imbunatatii si semnalul pe Canal Digital nordic pentru antene de 90 cm..:D
Ramane de vazut.
da vreo semnalul de la gigi va fi mai bun??:wellcome:
gigi nu-i pe thor
At the spaceport Baikonur continues the preparation for the starting of space rocket "Proton-m with the starting block" Breeze- M "and the telecommunication automatic spacecraft Thor 2R.
Today in the assembly and testing housing of the area of 9?-shch0 is conducted the transfer of rocket to the transporter-erector aggregate, and final procedures on the carrier rocket are performed. After the completion of works, the carrier rocket will be transported to the technical servicing station for servicing of the tanks of the low pressure of starting block "Breeze- M".
The calculations Of roskosmosa prepare the equipment of station for the forthcoming servicing of starting block, and the combat crews of space troops of Russia, stationed in Baikonur, bring propellant components to the technical servicing station.
It is planned, that the servicing will be completed on 6 February, next day it is planned to conduct the removal of rocket to the launching system of the area of 200 spaceports.
The launch of space rocket "Proton-m" with the starting block "Breeze- M" and the communication satellite Thor 2R is planned from the area of 200 spaceports 14 it is hour 33 minutes on 10 February, 2008.
Mai sunt cateva ore pana cand Thor 5 va fi pozitionata pe orbita. Sper ca aceasta operatiune sa fie un real succes si odata cu Thor5 sa vedem si o inbunatatire a spotului nordic.
Pentru a vedea in direct lansarea aveti rezervat pe 0.8 vest un canal pe transporderul 12399 / H / 28000. ora de lansare 11:33 UTC / 12:33 CET.
astia nu se caracterizeaza prin punctualitate:)
si a promis live:tv:
Da intradevar sa amanat pentru data de maine, dar ramane incerta ora si de ce spun acest lucru pentru ca am informatii contradictori:
pe 12399 ne spune ora 12:33 CET.
iar pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] este altceva.
GATA....:clap:
E sus pe cer...:clap: :band:
Am facut si inregistrarea evenimetului ...sa vad cu o pot adapta la o marime mai mica.
Io-te si link-ul.....:D
GATA....:clap:
Am si uitat de el, acum asteptam activarea si mutarea noilor tp.
yky ai putea sa dai un link dc tot ai facut integistrarea lansarii.Chiar ma intereseaza.Comprimal cu winrar:)
