We would like to once again express our gratitude for all TDT and active "sh4_duckbox_project" mebers for their entire work that have open our way and guided us.
am testat aseara imaginea maestre
primele impresii :
- se misca mai repede ca beta2
- din pacate inca face freezuri ( rare dar sunt ) pe canalele hd gen history
- nu merge cardul focus in readerul intern ( sau nu am stiut eu sa-l activez )
alte probleme nu am observat dar testam
---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 09:57 ----------
retestat cu imaginea postata mai sus si skinul este super si chiar misto :) respecte pentru @zildan
Observatii !
- folositi 1080i 50hz exista un conflict cu OSD la 60 hz
- cand instalati Oscam din panel editati oscam.conf si stergeti linia cu boxtype=ufs910
- pentru confortul vizual alegeti OSD visibility = 75%
- in curand veti avea o actualizare a versiunilor de EMU disponibile la panel
Probleme nerezolvate inca
- in continuare canalele cu BitRate mare > 12-14000 "rup" imaginea dupa un timp
- inca nu exista suport pentru skinuri HD
thanks for your work :clap:
Cum instalez noua imagine ca am incercat cu acelasi stick Kingston de 2GB cu care anterior am instalat versiunea beta 2 dar acum nu mai vrea sa o ia.
Se poate upgrada si altfel si cum anume ?
Multumesc pentru intelegere .
- creezi pe stick un director /enigma2 care contine cele doua fisiere ale imaginii
- urmezi procedura de upgrade in mod BootLoader ...si va merge !
- in cazul aparitiei mesajului "7 77" pe display schimbi stickul
salut
acum se pot primii linii c in oscam
multumesc
pana la urma cu imaginea asta se poate folosi si ca server ?
inca nu merge cardreaderul intern dar se poate pune pe usb un cardreader
Am incercat shi eu sa instalez de pe acelashi stik(Kingston 4Gb) cu care a mers beta2, dar nu merge, imi tot arata 7 70. Am incercat shi cu un Kingston de 1 Gb, shi cu Noname, dar acelashi rezultat=>770. Cu stikul Kingston de 1 Gb, imi apare ULD, dar dupa 3-4 sec iarashi 770.
Creaza pe stick un director /enigma2 cum a spus maestrul @mihaip in care adaugi cele doua fisiere dupa care baga in usb opreste din spate si tine apasat ok , da-i drumul apare forced si apasa sageata in jos , apare enigma si acum apasa sageata in dreapta o sa vezi ca merge .
La mine a functionat: thx maestru @mihaip.:clap:
la mine a mers cu un stick de 4 gb care sigur nu este kingston ... dar se pare ca are preferinte , poate in versiunile viitoare de soft se scoate preferinta pentru anumite stickuri
Mersi de sfaturi. Am reushit sa instalez enigma2 beta3. Intr-adevar se mishca mult mai repede fatsa de beta2.
Am cateva nelamuriri:
- hdd-ul extern(partitie NTFS) il vede, dar fishierele de pe el nu. Am incercat sa montes cu comenzile din GUI. Sunt inca probleme cu partitsiile NTFS?
- cum pot sa tre la favorites un channel?
hdd-ul extern(partitie NTFS) il vede, dar fishierele de pe el nu - ar trebui sa mearga, il instaleaza automat la pornire in /tmp/sda..x
- cum pot sa tre la favorites un channel? - apesi MENU cand esti in lista pozitionat pe canal ( Director nou de favorite adaugi apasand pe MENIU cand esti in favorite)
i have a problem with card reader under E2 with oscam... Can someone post/write here configs for oscam, where cardreader works ???
card is cryptoworks...
thanx
Cardreader NOT yet !!!
Maestre @zildan ar fi posibil adaugarea unui cron in imaginea E2??
Evident ca DA.
In cateva zile veti avea e2 bazata pe alta versiune de linux.
Amanunte in zilele urmatoare :).
Hello, it would be good to be in the next enigma, solve the problem of subtitles on[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .
and plugins [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
thanks:cool2:
nu merge emu,arata ca lucreaza dar nu deschide nimic cu mgcam,nu am putut testa oscam-ul deoarece nu am
reusit sa gasesc niciunde o linie,face freez-uri dar merge mai bine ca versiunile anterioare
