DVBViewer TE 2 + 3D
Am facut o descoperire recent (pentru mine e revelaţie, poate că alţii sunt deja la curent, deşi nu prea am mai intalnit pe forum-uri). Am revenit eu de curand la SkyStar-ul 2 al meu, care il foloseam, in ultima vreme, doar ca să-mi invartă antena. Deci, hai să-i dau un satelit, o linie, ca să vadă copii desene animate (pana acuma ei le vizionau pe Dream500 de pe Du(o)lceaţă). Prin urmare hai să actualizez softul, dau pe Google, gesesc pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Download Software version 4.6.0, Oho, aveam 4.4.0 deci e ceva nou şi bun. Mă uit acolo mai jos - 3D Installer Pack (1,08 MB) - Installing software to extend the DVBViewer TE 2 for 3D television... Ohhhooo, zic, ia să vedem cu ce se mămancă. Instalez şi caut repede ceva 3D să văd cat e de real... Am găsit pe 9E canalul 3D Sat TV HD test care e la liber, deoarece celelalte sunt toate codate, iar acest DVBViewer TE 2 nu suportă nici un plugins, emu... Acolo văd că se deschide canalul, apar două ecrane ca de obicei, pun ochelarii anaglif (roşu/albastru) şi caut să accesez opţiunea 3D şi...:clap:, minune, ecranele se unifică şi mă pomenesc intr-o lume tridimensională impecabilă, extraordinară... Acuma vă intreb, se poate cumva oare de pus vreun plugin, gen Hadu-Cccam la acest program DVBViewer TE 2 (anume TE2), că alte programe DVBViewer, ProgDVB, AltDVB etc., care lucrează cu SS2 nu suporta ba HD-ul, ba 3D-ul etc.? Vă mulţumesc!
HD-ul ca sa il suporte trebuie sa aibe un procesor pe masura placa ss2 plus codecurile necesare
cat despre plugin-uri nu poti decat sa testezi daca merge fly sau hadu sa vezi ce si cum , cauta si tu prin tutorialele existente si vezi daca functioneaza ceva
mai vlade de mers HD merge,doar progdvb imi facea mi e probleme,altdvb era tata lor(la mine ma refer)depinde si de configuratia pc si codec,acuma cu 3D naiba mai stie
hadu ar trebui sa mearga fara probleme dar nu l am mai testat de oooo multaaa vreme asa ca tine
la mine mergea perfect altdvb cu hadu si coreavc sau elecard HD dar sa fie si compatibil cu 3D asta vlade nu mai stiu
Problema nu e in procesor sau codecuri HD, ele sunt ok pe acest program, iată:
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Uploaded with [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Iată cum funcţioneaza faza cu 3D. Pun pe canalul 3D şi intru in opţiunile video:
Acolo pun bifa la anaglif şi cele doua imagini de pe acran se impreunează:
Apoi totul merge in 3D, dacă te uiţi prin ochelarii anaglif:
Problema e că nu am unde pune plughinurile:
dar ss e HD?parca acel program nu merge pe ss2 doar daca e HD
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
acum am vazut ca ai postat,vezi tu vlade acei ochelari rosu albastru nu prea sant compatibil cu norma respectiva de 3D
SS nu e HD, e SkyStar 2 TV, asta a fost şi mirarea mea că acest program DVBViewer TE 2 deschide toate canalele HD libere fără probleme..., iar ochelarii sunt compatibili doar cu imaginile 3 şi 4 din ce am postat mai jos.
Si chiar se vede 3d? Ai incercat si pe alte programe 3d dvbs sau doar pe acesta?
m am uitat un pic mai atent pe pozele tale,deci aceasta imagine 3D impartita pe 2 imagine e dupa mine 3D cel mai perfect dar tu setand in player optiunea anaglif ai convertit acea norma de 3D in 3D anaglif care se poate vedea cu ochelari red-cyan,mda interesanta chestie si asta si mai interesant e ca se vad aceste programe pe ss2
3d nu inseamna HD?
Ca si in cazul la Stereoscopic Player, faza cu noua "chestie" 3D tine de creatie software!!!
Multi stiu de 3D de la NVidia cum cu niste prelucari sofware se optine imagine 3d stereoscopica ,anagrifica rosu cu albastru, verde cu magenta etc. etc atata pentru jocuri si cat pentru filme!!
Cred ca asta e adevarata "chestie" implementata de noul driver de la Technisat!!!
Programe HD/SD cu optiune anaglif se vad si cu ajutorul TEVII folosind acelas tip de ochelari R/B sub DVB viever pe orice TV LCD.
Oricum merita incercat pentru cine are posibiliatea.
PS: eu unul am testat cu tevii.
normal ca 3D nu inseamna HD,totusi analizand la rece si rapid am constatat ca 3D fara HD nu e 3D
e ca si cum e mkv sau divxHD extras si transformat din blu ray
poate comparatia nu e cea potrivita dar asa mi a venit acum
nickey1234, doar acest program 3D e liber pe sateliţii la care am acces, celelalte sunt codate şi nu le pot decoda prin acest program. Şi, da, intr-adevăr se vede 3D şi calitatea e HD. Incercaţi şi voi dacă aveţi SS2, doar că vă mai trebuiesc ochelari anaglif red-cyan.
programele HD sau chiar 3d care sunt transmise DVB-S pot fi receptionate si cu skystar 2,cele transmise DVB-S2 nu pot fi receptionate decat cu placi HD.
asa ca iti trebuie o placa hd pentru celelalte programe.
DVB-S sunt 1 sau 2 programe transmise 3d pe care SS2 le poate receptiona si acelea sunt libere.
anaglific merge ok ,dar pentru ochelarii stereoscopici de la nvidia nu au bagat driver,asa ca eu fac streaming de la dm 800 cu stereoscopic player si merge super cu ochelarii stereoscopici de la nvidia.
da ma muitat si eu pe info,e dvb-s,mai era unu pe turksat dar la o calitate de telefon mobil
3D fara HD nu exista ...
sunt de acord cu @laleauaneagra
Am testat o versiune Blue Ray Ripp (aproximativ 4.5 GB) al filmului Caroline pe un Samsung LCD de 42, e 3D dar nu sunt acceleasi efecte ca versiunea originala de 23,5 GB (parca atata avea.....).
Vroiam doar sa precizez ca multe programe multe firme accentueaza acest efect de 3D prin diferite <<artifici>> doar sa fie acolo un 3D!!!
Vazand asta chiar si la televizoare care au effectul de 3D... dar na... la un canal de slaba calitate ca OTV sau o emisiune de stiri nu se vede nici o diferenta, doar acceaia ca o sa te oboseasca ochii... testat si vazut - nu pe OTV si pe un film de pe cineva HD!!!!
da costi,asta vroiam sa scot in evidenta,3D nu se poate compara cand are suport full HD,de aceia cam toate programele ce se respecta sant pe full HD
Am inscris un fragment să văd ce arată la info video şi iată:
Parcă sunt parametri de HD, nu???
este HD dar este transmis DVB-S daca era transmis DVB-S2 nu o puteai receptiona cu SS2.
de exemplu :TVR HD sau HD Suisse pot fi receptionate si cu SS2 pe cand SKY DE nu poate fi receptionat.
Si cu mentiunea ca, desi se ocupa un canal HD, imaginea 3D obtinuta din "side by side" este, logic, la jumatatea rezolutiei unui canal 2D HD.
Adica avem 3D in SD!!!
Chiar si cu
Shutter Glasses
ne intoarecem la interlaced...SD!
Vorba aceea:
"Ce iei pe mere dai pe pere"
( Pe satelit avem, din cate cunosc, maxim 1080i sau 720p pt. transmisiile domestice )
Dar despre acest aspect nu se sufla o vorba!
O zi buna!
- What Are LCD Shutter Glasses?
- LCD shutter glasses are an advanced version of 3D glasses that allow people to see three-dimensional images on their [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] screens. They work together with the computer screen to create three-dimensional objects. The viewer can only see things in 3D while wearing the LCD shutter glasses. Currently the glasses cost about $100, and will only work with compatible [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] running programs made for the glasses. Some companies also sell LCD glasses for televisions as well.How Do Shutter Glasses Work?
- The lenses in the glasses darken and lighten in time with the refresh rate of the computer screen. Liquid crystal and a polarizing filter contained in the lenses cause this change to happen. An IR emitter sends out a signal which causes the glasses to darken over one eye and then switch to the other depending on what the computer monitor is doing. The computer itself shows different views to match up with the change in the glasses. The two combined create the 3D illusion that we see on the screen. It is much like the paper 3D glasses that go with 3D movies at the movie [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], except LCD shutter glasses produce a more realistic image.Advantages
- The glasses are cheaply priced and affordable to most people. They eliminate the ghosting effect that other similar products can create when viewing the computer screen. LCD shutter glasses also prevent color bending. They create a clear picture, especially when the computer is set at a high refresh rate.Disadvantages
- LCD shutter glasses do have a few drawbacks. When the computer is set at a low refresh rate, the screen can appear to flicker, which is uncomfortable to watch. The glasses will also only work with certain monitor types, such as CRT monitors. Newer flat-panel monitors can support them as well, but only certain types are compatible while others are not.
Cam tarziu am gasit acest thread ... altfel puteam clarifica totul de la inceput.
Deci, ultimul dvb te inclus in driverele de la technisat e facut dupa ultimul dvbviewer -4.6- (care e cu licenta) si care are implementate 2 scripturi - 3D Anaglyph Shader - cu care merg fara probleme canalele 3D.
Inainte de aparitia acestei ultime versiuni (de fapt de la versiunea 5 mergeau 3 D-urile cu script implementat) au fost teste cu tot felul de scripturi anaglyph care insa nu erau prea stralucite.
Canalele 3D dupa cum spunea cineva mai sus pot fi transmise atat in format dvb-s - putand fi vizionate si cu ss2 fara probleme cat si in format dvb-s2 acolo fiind nevoie de o placa cu tunner dvb-s2.
In ceea ce priveste decodare este posibila deschiderea acestor canale cu orice plugin suportat de dvbviewer : flycccam, hadu, acamd, wincsc, gbox/mbox, emubox .... dar trebuie precizat ca merge doar in versiunea pe bani (cu licenta).
Placa dvb-s2 TT3650CI usb HD + DvbViewer 4.60 cu licenta :
Fara script analgyph :
Cu script anaglyph :
Cu script anaglyph_Dubois:
