Opticum 4000 C Fta- Ce Poate?
OPTICUM 4000 C FTA
125 ron. are cineva? cine poate sa imi spuna ce poate sa vada?vreau ptr cineva cel mai ieftin sa poata sa vada digitv, si sa vada si subtitrarile. este soft? pe ce provideri face au? pretul este foarte mic.
astept cu interes raspunsurile voastre
Re: Opticum 4000 C Fta- Ce Poate?
OPTICUM 4000 C FTA
nu imi poate confirma nimeni daca merge digi pe el???
Din ce stiu eu merge ce vrei tu / se va vedea pina cel tirziu in mai 2008 .
as vrea sa stiu ceva sigur daca merge digi...
merge digitv cu key la zi si se misca tare bine receptorul chiar daca este mititel :drinks:
eu am 4100C si merge f.bine
merge si d**i si subtitrarea cu ultimul soft globo_3329C_EMU_1.2.30
dar mai sunt ceva probleme cu softul pentru ca dupa cateva
ore de mers(8-10 sau chiar si o zi), dispare keya si trebuie intodusa din nou
@tase
Nu e numai problema lu'4100c cie generala la toti cei ce au instalat soft AU.
La gigi si pols e tendinta de a reveni la cheia initiala,iar nemtii au schimbat si ei algo ,pe un rec ce facea au se schimba primele grupe de octeti din a doua parte a cheii mai bine zis primele 5 grupe
@tase
si atunci ce-i de facut (in cazul rec-ului 4000C?)
Confirm si eu problema cu KEYA!!!!!!!!!!!
Altfel merita toti banii!
Puneti soft fara AU si n-o sa mai uite keya, dar nici sub n-o sa mai vada........
Merge sigur. Probat pe 7100C si pe 4000C.La fel si pe kaonul de la f***s sat(pe asta n-are subtitrare)
Pe 4100C merge de rupe 1.2.32 din 30.01.08 (si titrarea pe 0,8W)
....Exista si varianta 1.2.32tps din 09.02.2008 ... care se comporta la fel de bine .... sub numeroasele ei cunostinte (Globo,Truman,Startrack) !
Un receptor reusit ... la un pret excelent . Sunt curios cat de bine se comporta Opticum 7100C-1CI .... care mi se pare ca este construit pe aceeasi baza dar in afara de CR (card reader) , poseda si un slot CI !
Sa speram ca va aparea si pe piata la noi acest receptor ... ar deschide mai multe variante de ... folosire !
Eu recomand versiunea de la truman, se comporta mai bine decat ceea de la globo.
Eu am incercat pe 4050C si merge ok, e putin mai lent decat YUMATU MX+ seria dar e bunicel. Are un minus ca nu are iesire de 12V pentru cine vrea sa faca share intern cu antenute (intre 2 sau mau multe receptoare), insa asta cred ca se poate rezolva cu putine modificari si scoaterea la un anumit pin 5V pe cablu serial.
Salutare!
Ma interseaza pt 2 sateliti, am deja antena de la un fost MAxtv,
un recever Opticum 4100C, sau Opticum 7100 C, sau 7100.
In afara e conectori ce diferenta e intre ele.
Eu vreau sa mearga posturie FTA de pe Sirius si Hotbird 13E.
SI mai vreau sa pot decoda cu KEY introduse ceva posturi?
se poate cu 4100C sau care din ele.
Va multumest.
Salutare!
Se poate cu 4100C sau care din ele.
Va multumest.
Da, cu seria 4xxxC se poate decoda foarte multe.
N-am OPTICUM , n-am testat...dar am gasit asta ........:D
Cine are vrea sa incerce.......poate e buna de ceva:
Nu mai am nici eu dar cand primesc o sa incerc?
Cam pe la sfarsitul saptamani sau inceputul saptamani ce vine o sa am.
