face figuri la pornire. se schimba pe display,alternativ boot cu appl, dupa citeva minute ori se opreste singur ori porneste. e vorba de o problema de hard sau de soft ?
merci
merci
E dupa o schimbare de soft sau asa din senin?
@nirolf verifica sursa de alimentare...acolo de obicei is probleme..!!
ideea este ca receiverul nu e al meu si sigur nu ma apuc sa-l deschid. eu speram ca e din soft.
L.E: scuze, am uitat sa spun ca la un momentdat s-a stins singur. l-am oprit din spate, l-am repornit si a luat-o normal. l-am oprit si am incercat sa-l pornesc mai titziu sa vad cum reactioneaza. a inceput iar cu figuri si dupa citeva cicluri a pornit totusi.
Am si eu aceeasi problema cu receiver-ul DSB-791 meu si nu stiu ce sa ii mai fac :(
Are cineva o solutie sau mai multe de a repune receiver-ul in functiune ??
Solutia este sa schimbi sursa cu alta care stii cai buna sa vezi daca este din sursa.
Originally Posted by mike_mike [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pai spune ce se intampla cu receptorul tau, poate nu e chiar la fel defectul spune mai bine ce se intampla
poate e suficient sa incarci in el un soft de tip flash si reporneste
Am revenit cu raspusul la intrebarea d-lui Horatiu , atunci la vremea aceea cand am scris mesajul rec. echosmart dsb-791 se comporta cam asa :Quote:
Atasez acest filmulet gasit pe you tube [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De atunci si pana acum am mai reusit sa il pornesc de cateva ori si sa urmaresc posturi de pe satelitul astra 19,2 .
Totul a inceput cand intr-o seara nu a mai vrut sa porneasca si imi tot aparea pe display-ul de rec. boot ---- APPL , acest lucru se repeta de mai multe ori si apoi se stingea singur sau dupa ce aparea boot ---- APPL de cateva ori se oprea si afisa ora , dar incepea cu ora 12:00 .
Am tot citit aici discutii legate de problemele intalnite dar nu am reusit sa ii dau inca de cap ce sa ii fac :(
Acum am un cablu rs 232 null modem pe care l-am legat la unitate si la rec. si nu apare nimic , Trebuie un program instalat inainte pentru a recunoaste rec. ????
Ulterior am gasit pe site-ul echolite doua programe care se pot descarca dar nu stiu daca sunt compatibile cu rec. meu echosmart dsb-791 , sunt copie din ce am mai citit pe aici .
Ce pasi trebuie sa urmez sa imi fac rec. sa functioneze ca atunci cand era nou ( precizez ca nu are multe ore de functionare si a fost achizitionat prin 2009 ).
Incarca un fullflash2.92 sau 3.83 sau altul cu programul ChEdit_9.4_orig.exe
Am gasit [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]dar se pare ca au disparut.
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
ca sa incarci softul de "tip flash" ai nevoie si de soft Chedit 8.4 sau 8.8 sau 9.4
si ai optiunea write flash no boot
poti incarca softul de pe PC cu scos din priza stinst de la butonul din spate si cand apare upload bagi in priza si dai drumul din spate si se incarca softul
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:56 ----------
din pacate nu mai am prin PC acest programel ca am avut un antivirus care vedea programelu ca viind un virus troian si l-a stes din calculator si nu am bagat de seama
cine are poate sa il puna pe net undeva si sa mi-l dea si mie :D si altora
Dupa cum spunea si @horatyu, unele programe antivirus le declara virusate, spun asta sa nu apara comentarii aiurea ca am postat tampenii.
Fisierele se pot descarca de aici:
-[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]ei care au suspiciuni, in legatura cu alertele programelor antvirus, sa nu le descarce si sa nu le foloseasca.
Daca poti punele arhivate ...din cauza antivirusului.Multumiri.
am o problema, dupa ce deschid chedit nu-mi vede fisierul. ce anume fac gresit ?
mercic
Deschizi ChEdit apoi upgrade data unde alegi ultima de jos -Other(used by manufacturer only) apoi alegi-- write flash(no boot) apoi ca sa fie vazut mergi unde ai pus fisierul respectiv(flash care e .bin),eventual il pui de la inceput in folderul cu chedit.
de ce nu-mi vede bin-ul ?
zii ce vede.poate el cauta in documents si fisierul e unde faci download.
Florine poate nu ai dezarhivat arhiva unde aveai softul descarcat sau nu are exensia bin ce ai tu
mai exista posibilitatea sa nu fie compatibila versiunea de Chedit cu ce fisier ai tu
