Mihai,am DHCP oprit iar ip-ul l-am introdus manual in spark.Nu se conecteaza,am verificat ce am introdus si e corect,nu sunt greseli.Prima oara am facut conexiunea alien-pc inainte de update-ul 1.1.28 si a mers,acum nu vrea.
Lasa DHCP pornit si recunoaste automat totul .
Daca esti conectat dintr-un router wirelles chiar si cu cablu vezi sa dai accept la MAC Alienului in router ca altfel nu permite conexiune.
La mine merge perfect cu ultimul sw 1.1.28 si nu face probleme.
nu reusesc orice as face,apare mereu offline6 in total commander
are cineva idee ce se poate face daca nu te poti conecta la spark prin total commander?ce alternative de conexiune exista?la e2 ma pot conecta dar la spark nu. :please:
Pai seteaza ip-ul bine si verifica in Spark !
Ceva e gresit la tine !
totul e bine setat in spark dar nu se deschide,pot deschide si ce este in stick-ul introdus in portul usb,dar spark-ul nu.
i-mi da ---Connect to: (01/30/2011 4:02:48 PM)
hostname=192.168.1.2
username=root
startdir=
500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/var/ftp
OFFLINE6, error=0
Retry: Wait 2 sec
USER root
Socket error: 10053
Retry: Wait 5 sec
Nu am idee ce se poate face.
Descrie o noua conexiune astfel :
Session : alien
Host : 192.168.1.2
User : root
Passw : alien
Si nimic altceva ! si precis va merge !
Si pentru siguranta ... ia de pe sat-support firmware 1.1.28 si fa un upgrade !
chiar daca deja ai acea versiune ! poate a fost o eroare de transfer ...
incerc sa fac din nou un upgrade la 1.1.28,tot la o eroare ma gandesc si eu
Vezi scutul firewel si antivirusul poate nu lasa conexiunea externa sa treaca .
La win 7 are niste optiuni stricte ce trebuie setate din win ca sa permita conexiunea .
Si inca odata MAC Alienului sa fie add in router ca altfel nu o ia .
Dai un reset din fabrica daca nu si instal din nou sw 1.1.28 de pe sat suport si fa din nou conexiunea , trebuie sa merga .
---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
La youtube , s.a te poti conecta ?
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
Am observat ca la pozitia /meniu/instal/63 si 64 sateliti de teste daca le-am rescris pentru cel de 39 Helas si altul nu a vrut sa le memoreze si le-am lasat pe ambele de teste .Quote:
Originally Posted by jeka007 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Imi confirma ca e salvat dar cind cautam din telecomanda nu se mai ducea la pozitia lor.
In rest celelalte pozitii nu au facut probleme.
conexiunea nu o am prin router,e directa.vede tot in afara de spark.
am refacut upgrade dar degeaba
---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
am incercat tot ce se poate incerca,a ramas doar ca optiune rs232 dar nu stiu cum ma pot conecta prin portul serial
Prin cablu null modem dar inca nu exista loader pentru Alien.
Ai resetat total din fabrica?si ai introdus din nou sw ?incearca cu sw anterior care a mers 1.1.27.
Lasa-l sa-si ia IP singur sau verifica si cablu de la retea la mufa Alienului .
Hmmm ! pai daca ai facut conexiune directa prin cablu ... inseamna ca nu ai DHCP !
Nu prea inteleg de ce ai optat pentru acest model ... un switch sau un router nu este
o avere ... nu cred sa fie ceva special pe Alien relativ la conexiunea directa dar pentru
ca in E2 merge ...mi se pare evident ca nu este o defectiune ci o incompatibilitate soft
...deci scaparea este in ROUTER !
nu am internet prin router,o data am reusit sa ma conectez la alien direct dar acum refuza
---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
in e2 se poate instala plug-in prin usb?,scuze ca intreb in sectiunea spark despre e2
In E2 ai pe butonul ROSU un panel RSP care permite descarcarea de pe serverul de
download a emulatorului Oscam_3520 si a fisierelor prototip pentru configurare ...
separat !
Routerul este o scula pe care ti-o poti cumpara de la orice magazin cu accesorii pentru calculatoare !
Nu necesita configurari speciale ... daca ai NET de la RCS atunci trebuie configurat PPOE ... are o
intrare ( WAN ) si 4 iesiri ( LAN) ...la cele 4 iesiri poti conecta PC , STB si ce-o mai fi ! costa 50-80lei !
si poate fi inclus ca intermediar indiferent de la cine ai NET ... eventual cu un dialog cu furnizorul daca
este un caz foarte special !
Merge bine si fara router am probat eu . conexiune directa din modem.
Dar ia intra in E2 si reseteaza configuratia IP de acolo da-i restart si intra cu spark .
Lasa DHCP pornit si vezi ce face .
Am incercat toate conexiunile posibile,inclusiv prin router,am o eroare de soft probabil si nu am idee cum pot sa o elimin,
probabil vreun update ii va veni de hac.Multumesc celor ce au incercat sa ma ajute,orice idee in aceasta privinta va fi binevenita.
P.S. John ...ai PM !!!
