Cartela HD+ in vu
Stimati colegi,
am urmatoare situatie:
vu+ duo imaginea vti 2.1 si combinatia oscam 0.99.4 - cccam 2.1.4
card local HD+ generatia a doua de culoare neagra caid 1843
unica modalitate de a pune cardul in share este oscam-cccam, oscamul face decriptarea iar cccam se conecteaza ca si client local apoi se poate pune cardul in share.
daca aleg butonul albastru apoi ecm info eu apar hop1
tot sunt acuzat ca nu as avea card local desi il am
a doua problema ar fi ecm time: cum se poate reduce mi se spune ca am ecm cam mare...
multumesc anticipat
O soluţie este să foloseşti oscam cu cccam 2.1.3 in loc de 2.1.4, la linia N pe care o bagi in cccam trebuie sa pui 256 la sfarşit, aşa se va vedea cardul in hop 0.
A doua soluţie ar fi să bagi cardul HD+ direct in cccam 2.2.1 care am inţeles că ştie să-l citească direct, fără ajutorul oscam.
Multumesc pentru raspuns SuperSonic,
se pare ca doar primul card HD+ (alb) caid 1830 ar functiona cu cccam 2.2.1
o sa incerc varianta cccam 2.1.3 cu 256 in coada
ok, am reusit sa configurez cardul cu cccam 2.1.3 - oscam 0.99.4
intradevar apar acum hop0 si tot sistemul pare mai sprintar :)
despre ecm time nu pot sa zic nimic la mine apare "nan" am inteles ca ar fi un bug pe vu+ duo???
confirm ca HD+ negru (HD02) nu functioneaza cu cccam 2.2.1
Ca sa scapi de nan inlocuieste fisierul din /lib cu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
multumim pentru informatii! foarte utile si la obiect. intrebare catre posesori de HD+ (ca sa nu mai deschid un thread separat): se poate activa cardul HD+ direct in Vu+? eventual cu scam?
multumesc anticipat pentru raspunsuri.
succesuri! :drinks:
multumesc pentru fisier lao, o sa incerc
pot sa confirm ca am activat cartela in vu+ duo cu scam 3.59
multumesc @xedox!
sa inteleg ca vorbesti de prima activare, nu de update-ul lunar. cel de-al 2-lea, stiu ca functioneaza.
succesuri! :drinks:
vorbesc de prima activare dupa ce ai scos-o din cutie :)
apoi repeti fenomenul la 6-8 saptamini
multumesc mult de tot! mi-ai "spulberat" temerile. acum, ramane asteptarea pachetelului.
sucesuri! :drinks:
HD+
Salutare, am un card HD+ alb(HD01) activat cu scam3.59, si as vrea sa-l pun in dream800. intrebarea e, care ar fi cea mai buna varianta Cccam+oscam? si un CCcam.cfg? mersi.
Răspunsurile le ai la inceputul topicului posturile #2 şi #4, trebuie sa-ţi alegi din cele 2 variante :
1. direct in cccam 2.2.1
2. in combinaţia cccam 2.1.3/oscam, doar dacă ai nevoie să faci schimb şi de linii N.
In funcţie de ce alegi primeşti si config-uri.
Ceam mai rapida varianta si buna e Cccam 2.2.1
Dar daca mai si alte carti si vrei in Oscam te ajut
va multumesc pt. raspunsuri, si vreau sa folosesc combinaţia cccam 2.1.3/oscam, cum setez cccam.cfg ?
In cccam.cfg trebuie doar să pui o linie N cu 256 la sfarşit in genul acesta :
N: 127.0.0.1 34000 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
ok, si oscam e bun asta?: Oscam-0.99.4-SB-svn3245
Am si eu AstraHD insă caid 1830, in readerul de la VU e mai lentă cu 100-300 ms decat intr-un dm7020, cert este ca VU are readerul destul de incet cu toate cartelele. Update ii fac in maxim 60 de secunde cu scam. De pus in share ca local protocol CCcam recomand oscam cu modulul de CCcam activat.
HD+
Merge cardul cu cccam 2.1.3 - oscam 0.99.4, ecmtime 0.362. cu oscam 1.00 n-a vrut sa mearga. multumesc celui care m-a ajutat la configurarea lui.
Cardul este băgat intr-un reader intern de la VU+ ? Mă interesează dacă acel ecm time rămane cat de cat stabil in jurul acelei valori, sau fluctuează mult.
Multumesc.
