Salut! Am 1 abonament digitv cu cartela pe aparatul lor(cu 2 cartele). As dori sa pun cartela pe optibox 550s(dreambox). Stiu ca sa mai discutat pe alte forumuri dar toate inainte de o9.2010. Daca se poate un mic ajutor nu strica. Multumesc.
Nu s-a mai discutat de atunci nimic pentru că nu s-a schimbat situaţia.
CCcam 2.1.3 & sbox 0.0.4-7 for N3 cards
O combinatie foarte stabila pentru folosirea cardurilor N3 (D*g*) este acesta propusa CCcam-sbox
Prezenta arhiva este valabila pentru E1 -Gemini image
Dupa instalarea arhivei ve-ti avea de editat urmatoarele:
In directorul /var/bin fisierul sbox.conf
Code:
[main]
server_only=1 # 0=emu+newcamd server 1=only newcamd server
log=0 # 1=no log 1=log to /tmp/sbox.log //ALWAYS USE 0//
userspath=/var/bin/sbox.users # users list
webinterface=0 # 1=web interface on 0=web interface off
webport=81 # web [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] port
[slot0]
active=1 # 0=inactive 1=active
sci=/dev/sci0 # lower
ncdserver=1 # 0=newcamd server off 1=newcamd server on
deskey=0102030405060708091011121314 # newcamd deskey
port=15000 # newcamd port
mhz=318 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER. Example: mhz=357, mhz=368
[TIGER003]
[serie card-HEX]
rsa=RSA
boxkey=BOXKEY
emm=0
Vom pune RSA si BOXKEY corespunzatoare cardului nostru in liniile
Code:
rsa=RSA
boxkey=BOXKEY
iar in linia
Code:
[serie card-HEX]
vom pune seria cardului in HEXA.
Pentru asta vom proceda astfel:cardul contine 12 cifre,iar primele 10 le punem in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] in modul stiintific si transformam in HEXA,rezultatul obtinul il punem intre paranteze
Frecventa folosita va ramane 318 asa cum se vede;
In fisierul sbox.users avem legatura pentru CCcam
Code:
[slot0]
user=user1
pass=pass1
au=1
iar in /var/etc in fisierul CCcam.cfg avem linia
Code:
N: 127.0.0.1 15000 user1 pass1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
Testele au fost facute cu carduri N3 ROM142 si ROM180
PS: Inainte de a folosi instalarea automata a arhivei faceti backup la fisierul CCcam.cfg !!!
Succes!!!
PART II
nu uita iti mai trebeun risivar hyundai si jtag pentru a extrage rsa si bk restul iti doresc succes:)
Michimauz, de unde ai dat copy-paste la carnaţul de mai sus ?
Adica ce vrei sa insinuezi?
şoricel, ai grijă cand incarci acel curcubeu de linii in dream să nu te curentezi, că nu ai nevoie de şi mai multe electroşocuri :0):
reveniti ontopic
DigiTV N3 1802 (internal cardreader)
[global]
Nice = -1
LogFile = stdout
MaxLogSize = 102400
Sleep = 0
FallbackTimeout = 2
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 120
CacheDelay = 150
WaitForCards = 1
PreferLocalCards = 1
[newcamd]
port = 15000@1802:002111,002011,002113,000000
[reader]
label = DigiTV
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci0
group = 1
emmcache = 1,3,2
caid = 1802
ident = 1802:002111,002011,002113,000000
n3_boxkey = xxxxxxx <- Insert your boxkey
n3_rsakey = xxxxxxxxx <- Insert your rsakey
[account]
user = user
pwd = pass
group = 1
au = DigiTV
DigiTV N3 1880 (internal cardreader)
[global]
Nice = -1
LogFile = stdout
MaxLogSize = 102400
Sleep = 0
FallbackTimeout = 2
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 120
CacheDelay = 150
WaitForCards = 1
[newcamd]
port = 15000@1880:002111,002011,002113,000000
[reader]
label = DigiTV
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci0
group = 1
emmcache = 1,3,2
caid = 1880
ident = 1880:002111,002011,002113,000000
[account]
user = user
pwd = pass
group = 1
au = DigiTV
[newcamd]
port = 15000@1802:002011
[reader]
label = DigiTV
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci0
group = 1
emmcache = 1,3,2
caid = 1802
ident = 1802:002011
[account]
user = user
pwd = pass
group = 1
caid = 1802
ident = 1802:002011
au = DigiTV
[newcamd]
port = 15000@1880:000000
[reader]
label = DigiTV
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci0
group = 1
emmcache = 1,3,2
caid = 1880
ident = 1880:000000
[account]
user = user
pwd = pass
group = 1
au = DigiTV
caid = 1880
ident = 1880:000000
[COLOR="Gray"]
PS: @jarhead nu stiu ce stii desptr cardurile n3 si oscam dar te rog nu mai posta aberatii daca esti in lipsa de cauza. de oare ce poti creea probleme altor useri care folosesc configuratia ta.
Digi in CCcam/Oscam
Cam-ul trebuie sa il instalezi singur din bluepanel :
Oscam 0.99.4 svn1083 sau alta versiune egal normal sänt concepute pentru cardurile de Italia iar noi le prelucram ptr.Digi
Oscam-config – 22.11.2009 la ora asta
Cu DCC deschizi : var/tuxbox/config unde vei avea configul pentru oscam.
Copiezi cele 3 ordnere ce te intereseaza pentru Digi bineinteles esti atent sa aiba tot rechtele (Attribute) care sänt ptr.executabil la gemini 755
oscam user:
Code:
[account]
user = user
pwd = pass
group = 1
uniq = 0
caid = 1802oscam.conf
Code:
[global]
LogFile = stdout
MaxLogSize = 102400
Sleep = 0
FallbackTimeout = 2
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 120
CacheDelay = 150
WaitForCards = 1
# logging, nu e necesar, dar e bine sa vezi ce face oscam.
pidfile = /var/run/oscam.pid
logfile = /var/log/oscam.log
usrfile = /var/log/oscamuser.log
cwlogdir = /var/log/cw
[monitor]
Port = 988
NoCrypt = 192.168.1.1-192.168.1.250
AULow = 120
MonLevel = 2
[newcamd]
port = 15000@1802:02111,000000oscam.server
Code:
#readerconfiguration
[reader]
label=sci0
protocol=internal
detect=CD
device=/dev/sci0
group=1
emmcache=1,3,2
mhz=368
cardmhz= 368
CAID=1802:00000
ReconnectTimeout= 20
DisableServerFilter= 1
n3_boxkey = BFxxxxxxxxxxxx04
n3_rsakey = 84xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx79Acum tu trebuie sa probezi singur cum merge ce deschide oscam daca are ceva probleme le vezi prin telnet
Portul ptr.newcam poti sa il schimbi care vrei tu iar caidul 1802 la fel
Trebuie sa iti treci o linie N: in Cfg :
Code:
N: 127.0.0.1 15000 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256Oscam.bin poti sa il inlocuiesti cu versiuni mai noi ptr.Dm500 este E1 care apar mai repede decät in server la gemini si sänt modificate
Il gasesti la : var/bin oscam_0.99.4 (Attrib.755)
Pornesti CCcam 2.1.3/oscam si un restart
oscam config.DigiN3.rar
:clap:......restul va doresc succes:clap:
Bai @soarece mai dat pe spate ma da tu esti inteligent nu gluma!!!
voi va bateti capul aiurea si toata smecheria sta in treaba de mai sus ... bravo @soarece stai jos :)Quote:
Originally Posted by soarece [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cred ca @aspire a inteles tot! deci man ca sa pui un card negra in share iti trebuie bk si rsa. pe astea le scoti din conserva dar din aia dubla nu se poate.
@soarece mai poti?
nu inteleg de ce il provocati????ca sa am eu de lucru????am scris sus reveniti on si cred ca e suficient,cand posteaza aiureli sau se baga in seama stergeti postu fara alte comentari
Metaforic vorbind, şi eu caut naş care să imi cunune pe roaba lui D-zeu (Cartela Digi) cu robul lui D-zeu( DeMe Optsute), doritorii ii aştept pe PM...
Poate vrea totuşi cineva sa o ajute pe d-na de mai sus să divorţeze de d-nul Hyundai, s-a săturat de el, ii ajunge căsnicia de doi ani... acum il vrea neapărat pe DeMe Optsute.
stiu ca s-a vorbit si se vorbeste despre aparatele duble, dar l-am desfacut pe al meu de mai multe ori si nu gasesc nimic. Azi, am intors placa pe spate, si in spatele procesoarelor sunt 9 patrate si mai multe pucte de lipire; iar pe procesor scrie STi5517 (si alte cifre si litere). Nici la electronica nu prea ma pricep, dar daca ar fi o schema a procesoruluinu s-ar putea conecta prin jtag, exact cum a facut @fanta cu sti5518? am sa revin cu poze daca cineva e interesat.
am uitat, pe placa se mai afla si 10 "gauri" dar fara pini, oare asta sa fie? am gasit pe un forum ceva asemanator [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Si daca nimeni nu ma crede, am gasit schema procesorului cu cei 10 pini [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si am sa incerc sa ii combin cu jtag'ul meu care are o iesire de 20 pini [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] poate mergem la nunta lui @gigi_4476 :)
E drept ca dublu nu am vazut in teste,dar daca citesti pe acolo o sa vezi ca suntem unii care am incercat deja jtag pe sti5517 si fara vreun rezultat.Asta nu inseamna ca nu poti incerca si tu,doar ca testele cu jtag nu duc nicaieri,poate sapat mai adanc cu ST20tool sau jtagul de la rusi care e pe bani.
PS: O atentionare,vezi daca pinul 6 din acea schema e la masa si la conserva dubla,daca nu e atunci iti dai seama ca nu pusca nici celelalte.
Nu cred ca mai pot continua testele, s-a ars procesorul de pe jtag, doar daca as putea lega firele direct prin de la portul paralel din calculator
---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
Asa arata procesoarele pe spate placii de la 7160
Si daca stie cineva cu ce as putea sa inlocuiesc procesorul de pe jtag "sti m74hc244b1" pot continua in limita cunostintelor mele de electronica.
1.Nu e procesor,e un ci cu niste porti logice in el,se gasesc pe toate drumurile.Cauta in magazinele cu piese electronice [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
2.Merge si cu montaj cu rezistente.
3.Nu cred ca fanta a facut vreodata in viata lui vre-un montaj,chestia cu 1160 era o gluma ca nu faceau aia doi asa ceva.
Aia 2 sterg posturi si dau ban dupa cum ii taie in izmene :))
