se afla deja in comert
unde?????????
asta stiu si eu....insa daca te uiti in nici un shop on line nu exista...toti spun soon.Quote:
Originally Posted by paulino [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
inca nu , din ianuarie:Quote:
Originally Posted by profitor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Au mai aminat odata din noiembrie .
Atentie la tipul de CPU ( ST40 din Katy vad ca progreseaza sw cam greu )
AB IPBox 9000 HD este oficial in vanzare din aceasta luna pret 600e.
Au dat cu muci'n fasole .:agresiv:Quote:
Originally Posted by maniacdth [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
la 600€ chiar ca au exagerat...
nu stiu cat e de exagerat pretul. are suport destul de bun. imaginile sunt asemanatoare cu cele de pe dm. se vorbeste in general despre ipbox (Relook) ca ar avea tunerele mai bune decat dm. la o simpla privire ne dam seama ca are iesire hdmi si un ecran lcd destul de mare
am sa va postez mai jos ce spune mihaip, despre acest receptor, in urma testului facut de el. precizez pentru anumite persoane, ca am acordul autorului pentru asa ceva.
AB IPBOX 9000 HD este un receptor pe care-l astept cu interes de o vreme ... cu interes crescand pe masura ce Dreambox 8000 ne-a fost promis ... "la anu si la multi ani" ! Vreau sa va spun de la bun inceput ca nu mi-am facut mari iluzii ... IPBOX nu are in spate infrastructura DreamMultimedia ... IPBOX are mai degraba traditia punerii la punct a firmwarelui din pasi mici ... si IPBOX 9000 HD nu face exceptie !
Sa trecem in revista primele impresii ...
- cutia de mare dimensiune , desigur sursa este ceea responsabila , aspect oarecum sever dar coerent cu linia generala a BOX-urilor celor de la AB-Com
- panoul frontal cu o echipare de exceptie - VFD , power on/of, butoane de navigare , CI , CAS
- panoul spate este cu adevarat iesit din comun - 2 * tunere DVB-S2 , 2*SCART , YPbPr , USB master + slave , RS232 , Ethernet , SPdif , HDMI ,
SVideo, Power on/off
- interfata grafica utilizator ingrijita dar cu reactii ezitante , un pic cam lenta , si inca cu mici anomalii
- in linii mari logica si functionalitatile intalnite la Gemini ...se regasesc si aici semanind in buna masura cu varianta de la 7025 cu doua tunere
- din pacate stabilitatea receptiei in modul HD inca lasa de dorit ... "panic" un mesaj inca prea frecvent
- timpul de zapping inca nesatisfacator
- calitatea imaginii si sunetului ...fara repros
- nu are inca WebInterface
- din pacate in lipsa usr/psw ...n-am reusit o inspectie cu un client FTP
Concluzii :
- configuratie hardware : HDD , Ethernet, 32Mb Flash + 128Mb+64Mb RAM fac din AB IPBOX un receptor in care ne putem pune sperante
- firmware : versiunea beta testata de noi datata 28.2.2008 este cu aproape 3 luni inainte de momentul primei versiuni oficiale ... ceea ce vedeam deocamdata ...este promitator ! dar inca asteptam
- facilitati user : excelente asemanatoare Gemini 7025
Receptorul AB IPBOX 9000HD este doar o varianta DGStation Cuberevo ... DGStation fiind compania originara coreana care a lansat marca Relook. Receptorul testat de mine avea instalat firmware cu Rev. 5981 si am gasit pe site-ul AB Com Rev.6153 .
Exista trei posibilitati de upgrade firmware :
- pe interfata seriala ( procedeu extrem de lung datorita vitezei mici de transfer)
- pe interfata USB prin intermediul programului FlashTools
- pe interfata Ethernet direct de pe site-ul AB-Com sau DGStation ...totul direct de pe interfata utilizator !
Am folosit aceasta ultima metoda am instalat revizia la zi 6153 , idee care s-a dovedit salutara ...
- au disparut blocajele ..."panic"
- receptorul merge perfect in modul HD
- s-a redus simtitor timpul de zapping
- aceasta revizie are totusi o lista de anomalii cunoscute si declarate ... lucru de bun simt !
Incepe sa-mi placa ! asteptam cu interes desfasurarile ....
Am reusit sa configurez un client FTP folosind combinatia root/relook [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]! structura de directoare este familiara pentru cel obisnuit cu intretinerea soft a lui DReambox sau Kathrein ...
Iata si lista anomaliilor actuale :
Official software release 1.0.r6153 for AB IPBox 9000HD Based on svn r6153. all noboot – if use this image type, all settings will be reset kernel root - if use this image type, all settings saved as before upgrade. Bug fixed: - In Alternate audio setup menu doesn´t present language identification (only Track 1 ....), if audio is in Czech , Polish, Slovak languages. - Doesn´t work Dolby Digital signal on S/PDIF - Doesn´t work Audio/Subtitle language presets. - Incorrect present channel name from UPC Direct provider on ASTRA 19.2 on front display : e.g "DISCOVERY" present as " DISC OVERY" - If use 2 SCM Cryptoworks CAM and switch channel to scrambled channel without Smart card , present message on screen in loop. - Recorded files from HDTV channels are bad. Lipsync problem and pixelation. Tested on 6 channels on Thor 08W. - If change audio track in audio setup menu, picture pixelize during audio track switch - Subtitles doesn´t work correctly. If don´t rewrite, still on sc
- stie diseqc 1.0, 1.2 si USALS
- poate include un HDD cu interfata serial ATA de 80,120,160 sau 200Gb
Poate fi achizitionat de la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si costa ~ 550 euro inclusiv TVA !
Update firware la zi ...de aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
IPBOX 9000 HD unofficial release.... 6543
Naturlich keine Keys etc....
CubeRevo 0.6543uc
Unofficial Custom release
- Change from original 6543 firmware.
- Problem with "Front_ioctl" crashes kernel sometimes..
- Made it possible to boot from NFS (corrected starting of network interface if already running)
- Below details also included in this release..
- Included all libraries needed for e__ support... (verified with MG____)
- Included a "kernel_root" edition, seems to work fine with previous 6407 release for me..
- /data changed to be hardcoded from sym link , and inside is the /data/emu a symlink and k... and s.... are links
to the /var/k... and /var/s.... (can it be more flexible)
- If /media/k...,/media/s... is found, image will link /var/k... and /var/s... to those folders at startup.
Better for safe keeping of files.
Tot ce vedeti aici ar parea banal daca n-ar fi o evolutie in sensul compatibilizarii FW cu KATHREIN UFS 910 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]! directoare gazda ... /data/emu.../data/keys ... nucleul deja suporta emulatoare [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
30. März 2008
Mehr in Kurze, Image folgt in wenigen Minuten, denktenk.com im Auge behalten…
- Problem with “Front_ioctl” crashes kernel sometimes..
- Included all libraries needed for e__ support… (verified with MG____)
- Included a “kernel_root” edition, seems to work fine with previous 6407 release for me..
- /data changed to be hardcoded from sym link , and inside is the /data/emu a symlink and k… and s…. are links
to the /var/k… and /var/s…. (can it be more flexible)
prezentare 9000
900
inerior si exterior ip box 9000
Am eu ab ipbox 9000HD pot sa va trimit ce doriti si sa va explic daca aveti probleme.
pai cam tot ce poti sa ne spui despre el ar fi perfect. cum se configurea, ce emulatoare merg, etc:)
ps: bine ai venit printre noi!
Cel mai bun firmware pt el acuma e sifteam 0.04.Are support foarte bun de la sifteam si general toate relook.In zilele asta au aparut si primele plug in:1)"inadyn" daca ai adresa ip dynamica. si openVPN ca sa faci retea virtuala.Amindoi plug in se instaleze prin webinf care are receptor.Adica scrii adresa lui receptor si apare la explorer pagina lui din care poti sa faci download cam,settings (dual si pt 20 satelliti).Sa pornesti si sa opresti pe cam,sa muti pe var is usb,sa schimbi canale etc.Din versiuna asta poti sa pornesti si sa opresti pe cam de la telecomanda.Lucreaza cu doi cam,mgcamd/newcs,mgcamd,evocamd.Amindoi sloturi sunt active prin newcs si functioneaza perfect.Eu am doi cartele acolo inxtv si premiere.si functioneaza non stop.Pe mgcamd poti sa il faci sa functioneaza ca client la gbox si la newcamd la aceas timp daca bagi la linia G=9.Cu mgcamd decodeze repede si fara probleme depinde de peer care ai,dar dupa 4-5 ore trebuie sa dai un restart la cam pt ca se bloceaza dar newcs continua sa lucreaza fara probleme(ei care au folosit mgcamd sau newcamd stia asta).Am instalat un HD sata 160GB si a vazut direct fara sa fie nevoie sa fac alte.Are timeshift care lucreaza ok.Cind registrez nu face pauze dupa cind vad ce am registrat.Are incorporat un ventilator pt HD care ajuta mult,si cind nu ai nevoie de asta adica cind nu folosesti pe HD poti sa il opresti prin setup.La net poti sa te conectezi prin modem incorporat,si prin LAN.LA lan ai posibilitatea sa te conectezi cu ip dynamic,static si PPPOE!!!!ceva foarte important pt ei care nu au router.Adica daca ai fibra optica de la RDS bagi direct pe cablu utp la ab ipbox,configurezi la setup pe username si parola care ai de la RDS si merge netul.Iar la dreambox fara router nu ai putut.Firmware are niste bug-uri dar important e ca lucreaza si iese noi update foarte frecvent adica in fiecare 4-7 zile.Azi a iesit noua bootloader pt el.Ei de la relook au spus ca o sa iese firmware enigma 2 pt el,ceva foarte important.Ab ipbox cu positioner diseq2 VboxII lucreaza fara probleme si nu bloceaza deloc,si e usor de configurat.In general are calitatea ca aparat.Update faci prin flashusb si update dureaza in jurul de 3-4 min.Poti sa faci si prin net si sa bagi pe ftp site din care vrei tu sa faci download.Pt settings exista program din care poti sa bagi direct settings de la SATDOXC.Sper ca am ajutat.Daca aveti probleme apelati la mine.Mai terziu poate fac niste poze.
multumim mult pentru informatii. in masura in care poti, te rugam sa ne tii la curent cu tot ce apare si poate face acest receiver
Totul e ok, dar ce faci in momentul in care vreau sa intru din browser in el pe baza de IP? Si-a asignat ip de la router si imi cere parola si username. De asemenea imi spune : The site says: "Cuberevo Web Access". Ce vrea sa spuna cu asta?? CUM INTRU IN EL? CARE E username-ul SI password-ul???
Mersi
Explica-mi si mie de ce imi cere parola si username la intrarea in configuratie prin browser?? si care ar fi acestea...
