Imi apare pe display APPL (echo791)si asa intepeneste.Nu merge resoftat.La condensatori m-am uitat nu se vede nici unul umflat poate si-au pierdut din capacitate , sau sursa?
Stie cineva care este cauza?
Incearca sa pui rom_flash-RS232-2.92-B3.02 apoi sa pui din nou ce versiune vrei.
Incearca metoda asta: opresti receptorul din spate sau scos din priza si tii apasat pe butonul CH+ (up) pana apare un menu de teste, iar aici se poate da factory reset. Si apoi incearca sa pui soft.
Butonul de search e foarte util.
poti incerca varianta cu doua receptoare si cablu null modem intre ele sau macar 3 fire cu pinii 2-3 ; 3-2 si 5-5
sau vezi daca reusesti sa pui flash pe el
am pe undeva prin calculator flash-ul cu 3.33
te ajut numai sa imi dai de stire
Am reusit cu flash-ul 3.33 merge ok.
bine ca ai rezolvat
din cand in cand mai da un factory default la echosmart pt ca isi aduna niste temporare si apare problema cu bootare
inainte de factory default sa iti salvezi lista de canale
Iara face figuri a mers o zi si ceva si gata.
Cred ca este bulit ceva in el.
Se incalzeste foarte tare.
verifica starea condensatorilor electrolitici de pe sursa, sau daca este pe un televizor crt sau aproape de ecranul lui, incearca sa-l tii cat mai departe, uneori se incalzeste si din aceste motive, dar nu in combinatie cu orice televizor crt, are preferinte. :sorry:
Pe cablajul sursei sunt notate tensiunile de alimentare; cu un voltmetru verifica existenta si valoarea corecta a respectivelor tensiuni, in special cea de 3,3 volti.
Daca citeai mai atent primul post am spus , nu se vede nici un condensator umflat.Postezi numai sa te afli in treaba.Quote:
Originally Posted by daradici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am sa masor tens. de pe sursa.Mersi @val.
Nu te lua după faptul că respectivii condensatori nu sunt umflaţi. Condensatorii se umflă uneori ... in fază terminală. In alte situaţii nu se umflă deloc, deşi sunt defecţi/devalorizaţi.Quote:
Originally Posted by cipryDXfeed [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iţi recomand să cumperi condensatori noi şi să-i inlocuieşti, sunt destul de ieftini.
Daca vrei sa incerci cu softul de care ti-am zis si chiar sa il lasi cateva zile ....
Daca nu vrea nici asa mai bine il duci la cineva care are cu ce sa masoare capacitatea condensatorilor din sursa,legat de umflarea lor cred ca nu mai trebuie sa repet si eu ca nu e o regula.
Am vazut bine ce ai scris in primul post, in schimb tu nu vezi bine ce am scris eu !!!
Nu am zis de condensatori umflati, doar ti-am spus sa-i verifici, sint piesa cea mai slaba din echosmart, devalorizati pot fi si fara sa fie umflati cum scrie un coleg mai jos.Quote:
...si cand ma gandesc ca la profilul tau scrie....
Occupation
Student "Electronica aplicata si telecomunicatii"
De facut mistoo esti bun.Quote:
Ma bucur ca cineva se uita atent la profilul meu.:)
Acum chiar cred ca ai ceva cu mine, dar sa trecem la treaba. Efectul asta l-a facut chiar receptorul meu, pe care l-am lasat cateva zile la un prieten. L-am gasit fierbinte, desi echosmart-ul meu mergea rece, rece ca piatra, singura diferenta era ca el l-a tinut pe un televizor, chiar alb negru si era fierbinte cu draci ! L-am dat jos de pe tv si a inceput sa mearga rece. L-am dus acasa, l-am pus pe tv, pentru ca nu-mi venea sa cred ca se poate incinge un receptor in asemenea hal daca e pus pe televizor, chiar pana atunci nici nu mi-a trecut prin cap ca se poate incalzi in asemenea conditii, cine naiba face teste cu receptorul pe tv sau cu receptorul asezat normal la locul lui ????
Uite, doar la acel televizor mi s-a intamplat fenomenul, si nu mi-l pot explica. Ca sa confirmam fenomenul, receptorul a fost din nou pus pe acel televizor, culmea functiona la temperaturi la care n-am vazut pana atunci vre-un receptor, era groaznic de fierbinte. Am inceput sa pun echosmartul pe diverse televizoare, dar nimic, doar acolo se intampla fenomenul.
Stiu ce inseamna sa ti se "buleasca" un receptor de care esti atasat, au patit-o probabil majoritatea colegilor de pe acest forum, crede-ma ca nu m-as tine de glume cu un asemenea subiect. Oricum am ceva exerienta cu echo in spatele meu, multi de aici stiu asta chiar daca n-am fost cel mai vorbaret in aceasta directie, daca exista cea mai mica sansa sa-ti dau un sfat bun, am s-o fac, pentru ca as fi bcuros sa reinvie receptorul tau, dar asta nu trebuie considerata ca ironie, chiar fenomenul exista dar foarte rar se intampla.
Bafta in recuperarea receptorului, parerea mea este sa cauti bine prin sursa, de obicei foarte rar se strica placile "de baza" al echosmartului, am vazut si asemenea exemplare, insa doar cateva, in comparatie cu multe echosmarturi care avea probleme la sursa.
Scuze pentru putinul offtopic din continutul thread-ului.
Sa auzim numai de bine !:wellcome:
Am masurat tensiuniile de pe sursa ce duc spre placa de baza si am asa :
Pe placa scrie 5v aparatul indica 7,4v
3,3v -- 4,5v
21v --31v
12v -- 17v
mai scrie pe placa NC care imi indica 11v
Incerc sa gasesc alta sursa sau sa cumpar una daca gasesc.
Cu siguranta tensiunile nu sunt la locul lor ,daca ai experienta necesara repara sursa e posibil in situatia data chiar sa ai rezistenta devalorizata in sursa,sau cel mai usor schimba sursa daca ai prin apropiere ca dupa acea sa te ocupi de cea stricata
