Nou receptor pentru Dolce hd !
s-ar parea ca evolutia acestui dth in privinta receptionarii programelor hd continua , s-ar parea ca acesta e noul receptor care va iesi pe piata :
cu hard intern de 320gb , functie pvr , usb functional . cred ca softul pentru el a si fost lansat .
pretul ar fi undeva la 160 de E cu tot cu TVA !
succes la shoping .
intrebare despre modelul pvr dolce
mai am 2 intrebari despre receptorul pvr daca se poate....pt cine il are sau stie... avand hdd intern desigur inregistreaza de pe canalele transmise de dolce. dar daca eu vreau sa inregistrez de pe alte canale, sa spunem ca am un alt decodor hd, cu pvr....daca leg cele 2 decodoare prin cablu usb sau e-sata pot sa inregistrez pe hdd din decodorul de dolce?...( cred ca nu....)..adica hdd este intern la cel de dolce si sa fie un fel de hdd estern pt al doilea decodor. si o alta chestie daca pot copia pe stick ceea ce am inregitrat pe hdd....sa il pot vedea pe calculator..etc. va multumesc
