CCcam-2.2.0
Changelog.
2.2.0
-several smartcard fixes
-added SCIDEVICES setting (see CCcam.cfg for details)
-fixed timings display
-fixed possible crash with SMP
-don't clear SMARTCARD SID ASSIGN and LOADBALANCE settings when configfile changes (changing these settings requires a restart, so they should not be touched when config is re-read)
-added SMARTCARD SID REJECT (see CCcam.cfg for details)
-distribute ASSIGN/REJECT info to clients to improve performance (needs 2.2.0 server and clients)
-improved detecting when CCcam.cfg has changed
-added GLOBAL EMM setting (clientside), to control generation of GA EMM traffic (see CCcam.cfg for details)
Testat pe DM500S , deocamdată nu sunt probleme
CCcam 2.2.0
CCcam 2.2.0
mersi fain
Ehehehehe!!
Multam fain!!!!
Va rog sa citiţi şi posturile noi de pe forum inainte de a posta: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu deschide tvr ..
deschide HD+ si TivuSat..
Am combinat aici cele 2 topicuri!
Linia de newcs cu codita o da mai departe sau nu?
acum se poate downloda si din vti panel pt vu+duo
totusi pare ciudata aparitia acum cand au aparut suspiciuni referitoare la existenta unui backdor inclus in cccam.
intrebare : cardu mioritic hd merg cu cccam 2.2.0 ?
O alta marsavie din partea celor de la dream-multimedia, nu numai linia n se poate vedea in hop 10 ci nici resharedul nu mai poate fii limitat. Deci o alta versiune cu un bug destul de mare sa fie facut anume ?
Testat CCcam.x86
Treaba asta (cu hop 10) apare la cele 2 versiuni 2.14 si 2.20 daca ai setat 256 la linia N sau ai parteneri ce iti dau localul din linie N folosind una din versiunile mentionate. Oricum codul sursa la CCcam se pare ca nu mai este chiar atat de secret (ei spun ca a fost furat), deci pe viitor ne putem astepta la multe surprize placute sau mai putin placute.
Oscamul deja suporta noua functie cccam:
incepand cu rev 3925 sunt disponibile si in web la oscam.
@Dmd chestia cu codita e normala problema este stoparea reshared, noile functii adaugate nu fac alceva decat sa descopere un car mult mai repede decat in versiunea precedenta. codul sursa furat..1? na asta motiv sa se spele pe maini.
CCcam-2.2.1
-added via 3.0 emu (add working *** in SoftCam.Key)
-fixed parsing GLOBAL EMM setting
-fixed occasional freeze (bug since 2.2.0)
-random loadbalance preference
-smartcard fixes
TVR HD nu sa rezolvat nici cu aceasta versiune
