2TV, 2 rec-uri, 1 antena, 3(sau4)lnb-uri, fara HH
salut.
datele problei stau in felul urmator:
ca sa nu ma mai bat cu socrumeu pe acelasi televizor, am nevoie sa vad pe 2 tv-uri
ce am:
1 rec maximum s1000m fta (care oricum il vand),
o antena de 1 metru,
1 lnb 03.
ce mai vreau:
2 lnb-uri (sau 3)
2 echolituri 771 (ca sunt ieftine si bune pentru ce am nevoie)
cablu coaxial,
suport lnb
diseq
acum antena e pe 1w, ptr gigel.
eu vreau sa vad gigel, astra si hotbird, in mod distinct pe 2 televizoare cu astea doua recuri, care sa le pun in sharing. nu as vrea sa ma complic cu lnb-uri din alea cu 2 iesiri, insa nu stiu daca se poate, ca n-as vrea sa umplu tot spatiul numai cu cabluri coaxiale. vreau sa sevada acesti 3 sateliti in ambele tv-uri separat.
cam ce-i de facut? motor nu vreau ca ma complic, si atunci tot nu ma impac cu socrumeu daca el vrea sa se uita la premiere, si eu la gigel...
Re: 2TV, 2 rec-uri, 1 antena, 3(sau4)lnb-uri, fara HH
ptr hotbird si astra am 92% semnal, ptr gigel am doar 60-65% (dca ajuta cu ceva la datele problemei)
Divortzand vei pune capat acestei necunoscute si nu vei mai avea nevoie de antene(petrecand timpul prin tribunale i-tzi va pieri pofta de gigi&co...):clap:
Am glumit...
De LNB cu 2 iesiri nu scapi...asa e mai indicat si la 3 lnb ai nevoie de 2 centrale diseq 4/1 si vei avea 2 iesiri separate pentru 2 recuri...
Deci vei utiliza independent de pe fiecare rec ce satelit vrei tu....
Ce sharing....
Antena e pe 13 est orientata? Ce folosesti ca suport pt Lnb?
Lnb de pe digi nu bate in focar...trebuie de inaltzat putzin....
Semnalul ca semnalul...vezi la calitate..si cu 65 % semnal la o calitate de 80-85 e ok....
Eu am 4 lnb pe 1 antena ( 1w ;13e;16e;19e) si e totul ok...apropo 4xlnb cu 2 iesiri + monobloc twin astra;hotbird/sirius;intelsat si 30w pe motor, modificat pe cealalta antena....
acum antena e pe 1w ptr gigi. lnb-ul sta cuminte in locasul lui ala normal, clasic. cum adica trebuie inaltat putin? inaltat putin sau reglata elevatia? ca din reglajul antenei mai mult de 65 la semnal nu am...
pai daca era asa si inainte 65% si orientat pe 1w umbla la elevatie putin...asta doar pentru calitate..la nivel mai trebuie umblat incet de tot stg-dr...
Combinatia mea : antena Al offset 0,9m (locatia 27 E )
-3 LNB Quad 0,2dB (pt. 3 sateliti, 4 iesiri independente) ,
-2 suporti LNB ajustabili fata de centralul fix
-3 x Diseqc 4/1, cablu la fiecare TV (~3x15m de cablu, mai folosesc si 3 amplificatoare linie- LNB pt. siguranta)
-am 3 receptoare Globo- Opticum in share prin 3 splittere
Concluzia: pot urmari orice program doresc, FTA, codat, sau cu cartela, pe fiecare Tv.(3buc.), cu semnal mai mare de 80
Ps. se mai roteste LNB-ul in sensul acelor de ceas cam 15 grad.
combinatia mea......
antena 90 astra
antena 90 hotbird
antena 90 intelsat
antena 90 hellas
multiswitch 4antene in-8 iesiri...folosesc 3 iesiri:
1. sufragerie unde este un deco HD + DIABLO pe care se vede jiji,prem..tps
2.dormitor unde este un deco azbox si unu de dolce..se vede jiji,dolce,premiere ,tps etc
3.camera mea unde este un pc+card sat extern si se vad toti satelitii...
outcast, mihaiC, prieteni, sunteti off. n-ati citit bine scopul topicului. eu va intreb cum sa fac sa am pe 2 tv, cu 2 recuri...
nu suntem off.....ti-am spus fiecare ce folosim...trage concluziile,alege....:)
singura solutie pe care pot sa o ofer in combinatia pe care o vrei tu este:
--- un suport astra+ hotbird care se gaseste si in madrid la care mai adaugi tu suportul pt intelsat ,din cate cunosc nu se gasesc in comert suport multifed pt astra_ hotbird_sirius_intelsat(cred ca trebuie sa renunti la sirius,distanta dintre sirius si intelsat este prea mica pt a crea un sistem cu lnb normale)
---lnb-urile sa fie cu 2 iesiri
---2 comutatoare diseq 1/4
---2 receptoare
---o antena de 1m(pe care o ai)
Cred ca mai exista si a doua varianta cu receptoarele puse in sharing la care iesi mai ieftin(se renunta la lnb cu 2 iesiri) si se merge pe lnb normale.
eu personal,nu a-s pune astra si intelsat pe o antena...in madrid...cum se strica vremea se strica jiji..astra+hotbird pe o oala si alta separat pentru jiji..
nu vreau sirius, doar intelsat, hotbird si astra... imi poti da un link ptr suportul asta?
nu inteleg ce vrei sa spui... cum e cu vremea?cu ce ma avantajeaza sa am 2 antene?
Cred ca mai exista si a doua varianta cu receptoarele puse in sharing la care iesi mai ieftin(se renunta la lnb cu 2 iesiri) si se merge pe lnb normale.[/QUOTE]
cum e cu varianta asta, ca asa ar fi ideal. merg doua echo 771? si sa am doar lnb-uri cu 1 iesire?
Am glumit....
poate sa se si mute singur cu sotia:)
Eu cred ca tu vrei sa faci "Looping" de la un reciver la altul,dar tot trebuie o centrala diseq4/1.......
O solutie simpla la prima vedere dar care in 99% din cazuri e jalnica....
hihi, outcast, esti tare!
explica un pic te rog...
Centrala diseq4/1 ajuta la :
1.cobori un singur cablu spre 1 rec comutatia inte LNB-uri fiind facuta din settings
2.looping-cand cuplezi si al 2-lea rec la aceeasi antena folosind iesirea sat al primului rec(nu toate rec-urile au loop)
cam asta e,,,,
