Samsung dsr9500
problema e ca ma doare capul...
m-am chinuit ieri o jumate de zi, am stat azi noapte pana la 1.30... e vorba desre dsr 9500 em via.
la inceput nu mergea pana am descoperit ca e vorba de cablu, eu aveam null modem, si recul asta vrea serial (chiar ma miram dece in rec e mufa mama, si nu tata ca de obicei). am taiat cablul, l-am facut serial ,11 22 33 44 55 66 77 88 99. a inceput sa se miste cate ceva.
am incercat in toate felurile, cu hiper terminal, cu dsr studio, cu samsung editor...
am luat soft de aici, ca gasesc cata-i lumea
am incercat cu multe softuri. nu intra meniul ala ascuns
am pus si firm, si emu... nu intra...
folosesc un adaptor usb-serial, dar interesant, ca folosind un satedit9500, cand dau sa citeasca ce e pe rec,citeste, imi apar pe ecran satelitii si programele.
l-am resetat la factory settings de mai multe ori,
am incercat si in standby si pornit. samsungul ca sa intre in faza de upload, trebuie tinut pe dreapta si pornit, apare pe ecranul recul 301... am facut si asa, pur si simplu nu vrea sa merarga.
nu i se schimba versiunea. am inteles ca e vorba de un loader care terbuie schimbat, si eu am 505, si ar trebui 501...
in sistem imi apare 505, firm 132, 503.
a avut cineva de-a face cu asa ceva?
ma poate ajuta cineva?
eu am citit pe multe forumuri, am cautat, am sapat, sa vad ce e, de ce nu merge...
mai am si niste power pointuri
daca cineva vrea sa ma ajute il rog sa-mi dea un PM cu id-ul de mes, si ii pot trimite toata documentatia adunata.
Re: foaie verde si-o lalea, ii dau eu foc la belea (un rec samsung dsr9500)... ma omo
asta e ce am incercat de cele mai multe ori...
la inceput cu hiper terminalul, dupa ce dau dupa ce dau drumul la rec, incepe sa se incarce loading cccccc si dupa aia dau send, si imi da eroare...
If you have problems maybe uploading the new EMU or whatever... All black? Sammy wants SW and from scratch, as it keeps giving you some numbers in the display, like 6-01 changing to 6-03 or so? Well, kill your Sammy at the back and then... Here's a copy of my post from other threads:
When you switch it on [at the back] press the POWER and LEFT ARROW in the front of the receiver and it should go into Download mode.
Make sure you have it connected to a PC via a serial cable and your HyperTerminal prepared.
If it times-out - repeat the procedure until you get it right and in time, too [at the same time keeping your cool!!]!
Choose the EMU you want to upload. Then Settings list. Then RAM. Then CAID list.
Enjoy! Hopefully!
Here is the Papagen's contribution:
________________________________________
Uploading Software Into Samsung Using Hyper Terminal
Start/Program/Accessories/Communications/Hyper Terminal
Setting the Hyper Terminal
1. Start Hyper Terminal.
2. In the field "Name" write for example Samsung 9500, choose an icon and click OK.
3. In the new opened window, near "Connect using" choose "Direct to COM1, afterwards click OK.
Port Settings
1. Bits per second : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parity : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : Hardware
Click OK
Uploading software into Hyper Terminal
1. Choose TRANSFER
2. Then choose SEND FILE ....
3. BROWSE - select from hard drive the desired version of software (e.g. DSR9500_Eurocam_5-1_EMU_vXX.bin)
4. Choose 1KXmodem for Protocol
Don't press the button "Send", you will do it subsequently.
After you have done the procedure described, connect your computer with Samsung using a RS232 connection cable.
Before you start uploading the new software into Samsung I would advise you to firstly remove all the cams or cards from it (if any are inside).
The things you have to do are :
1. Disconnect your Samsung using the switch on the rear.
2. In the front of Samsung keep pressed the "right arrow" (volume up).
3. Power up your Samsung on the rear switch and keep constantly pressed "right arrow" (volume up).
Keep the "arrow" pressed until the "3-01" appears on the display,
from that moment the computer will show "............................... Loading"
4. In that moment, in the Hyper Terminal, click the button "Send" (you have about 15 seconds to perform that operation).
With clicking on "Send" starts the uploading the software into Samsung.
Don't be hasty! Wait for entire process to terminate.
Process is terminated when on the Samsung a clock appears.
Afterwards insert some of the cards with Conax emulation without keys.
That was it.
If you have done all properly, there is a desired version of software in you Samsung.
The easiest way to verify if upload succeeded : Menu/System properties/System information.
Old versions of the EMU software has the version number 118 and new have 133.
HOW TO FOR SAMMY WITH GOLD EMU BY MAHDI
1) Samsung DSR 9500 VIA CI [HW 504, Loader 500 or 501 can use both but 4.3 or later] - put it on Standby
2) Connect to the PC via straight serial cable
3) Start Samsung DSR Studio 1.2 Editor by MAHDI
4) Choose FW Loader TAB
5) Choose Serial Port
6) Click on Send FW and then choose which EMU [and it's away, racing...]
7) Wait untill you see the clock on Sammy Display
8) Start Sammy [on FTA channel, just in case], check it, then put it on Standby
9) Click on RAM Editor Tab in the Samsung DSR 9500 Studio Editor by MAHDI
10) Choose Serial Port, then Open File, then click on Write and wait for the clock again
11) If you see "Insert smartcard" message, just re-start Sammy
12) At this point I would [and I am going to]
Menu -> Channel organising -> Delete all channels and then
Menu -> Installation -> Manual Scanning and do your own settings list... But it may not be necessary, just rescan Manually if you do not get some channels/transponders!
13) Gonna experiment with various cards/CAMs to see what works and how...
14) Must sort out the GBox and Card Sharing bits... [SEE BELLOW!!!]
15) More than anything must have fun doing it!
Mahdi, m8, a suggestion:
We could do with a bit of an editor/controls of all the CS options [2 pieces of SW]. Both as a Server via a programmer in the Phoenix mode and as a Client.
THANKING YOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!
MAHDI FOR PRESIDENT!!!
Thanx to Dalen, my translation...
How to change a key via Remote...
1. Choose a channel to check if the key is OK
2. Get into the receiver's Gold Emu Menu (press 0 + Menu on your Remote)
3. Choose the Key Editor Menu
4. Choose a system of encryption (like Nagra for D+)
5. Choose the right IDENT (for D+ it's 4101)
6. When you choose the right one press on the OK button
7. In the window for putting the key in first
7a. we write the IDENT, then
7b. the INDEX and then
7c. the first 16 signs
8. Repeat all that and put in the next 16 signs
9. If it's all cool the picture should appear... colours!!!
10. Press on Exit button
se pare ca pentru a putea pune gold emu, trebuie sa am deja instalat in rec loaderul 501, eu am 505, si cred ca de aia nu pot pune emu, dar problema e ca nu pot pune 501, ca de coborat, l-am coborat de pe net, il am, dar nu vrea sa intre...
"HOW TO FOR SAMMY WITH GOLD EMU BY MAHDI
1) Samsung DSR 9500 VIA CI [HW 504, Loader 500 or 501 can use both but 4.3 or later] - put it on Standby"
devii pe zi ce trece tot mai bun:)
aici cam ar fi mai pe indelete toata treaba, insa la mine totul se bloheaza dupa ce dau send, ca imi scre unexpected request...
PREPRAVKA SAMSUNG DSR 9500 RISIVERA
Objasnjenje kako se to radi sa Hyper Terminal.
Uz HyperTerminal softwer pomoću kojega se ubacuje novi firmware u Samsung 9500 potreban je i”bin” file firmware za Samsunga. Trenutno je aktuelna verzija EMU 4.6, koja omogućava korišćenje Seca,Seca II Viaccess, Conax,Irdeto i Nagravision kartice u ugrađenom viaccess dekoderu.
Trebace vam i serijski kabl kojim ćete povezati Samsung risiver i računar putem COM porta, svejedno kojeg ( ukoliko imate dva na maticnoj ploci ).
1. Startujte Hyper Terminal: Start -> Program -> Accessories -> Communications -> Hyper Terminal. Naravno, ukoliko ga imate drugacije instaliranog odabracete vasu putanju.
Kada ste startovali Hyper Terminal na ekranu ce vam se pojaviti sledeci prozor:
Najverovatnije da ce te tada imati i ovaj prozor a ukoliko ga ne dobijete odaberite : File -> New Connection i pojavice se :
Sa slike odaberite prvu iconu ( telefon ). U meniju Name : mozete napisati bilo sta ili cak samo jedno slovo I kliknite na OK.
U novootvorenom prozoru za Connect using odaberite Com1a potom ponovo na OK. Naravno ako ste kabl spojili na Com 2 odabracete njega.
Sada ce vam se pojaviti ovakav prozor a parametre u njemu ce te postaviti upravo onako kako pokazuje fotografija.
Nakon ispravno unetih parametara kliknite na OK .
Pojavice vam se ovakav prozor a iz njegovog menija odabrace te Transfer ->Send File
I sada dobijate prozor u kojem klikom na Browse treba da pronadjete vas zeljeni bin file
U donjem okviru odaberite 1 K Xmodem
Ukoliko vam risiver do sada nije bio povezan sa RS 232 prikljuckom na racunaru, mozete to uraditi i u ovom momentu.
Potom ce te iskljućiti risiver iz napajanja pomoću prekidača sa zadnje strane. Sada na risiveru pritisnite dugme sa desnom strelicom te ne ispustajuci ga sa drugom rukom ukljucite risiver ponovo u napajanje tj. pritisnite prekidač napajanja sa straznje strane.
Kada na ekranu ugledate sledece podatke:
"Samsung Loader (Ver 1.0) ..................................."
Na prednjem panelu risivera biće ispisana sljedeća poruka:
"3-01"
A na PC računaru:
"............. .................................. Loading"
PUSTICETE TIPKU SA DESNOM STRELICOM a potom kliknite na Send
Sada na monitoru dobijate finalni prozor koji ce vam prikazivati proces upisivanja novog softwera u vasem Samsungu.
Pratite proces do kraja ne dirajuci nista.
Tek kada ste na monitoru ugledali Writing end mozete odahnuti jer sada ste uspesno okoncali ceo postupak ubacivanja novog softwera u vasem risiveru.
Pozdrav
dmaras
intra aici...
si sapa....pune-i ultimul firm original si vezi daca merge,,dupa care unul cu emu.
este un decodor vechi care nu are suport ..
asta am incercat sa fac, am toate firumurile originale, dar nu intra...
Iti spun din prima acest receptor nul cunosc....dar am gasit la rusi un tutorial....til traduc( scuze pentru greseli in termeni):
1. Pornim calculatorul
2. START---All Programs----Accessories---Communications---Hiper terminal
In HyperTeminal
1.Creem o legatura (de exemplu samsung DSR9500)
2.Alegem COM1
In proprietati
1.Bit per second ... 115200
2.Data bits ... 8
3.Parity ... NONE
4.Stop bits ... 1
5.Flow control ... NONE
Unim calculatorul prin cablu RS-232 (nu null !!!) si:
1.Apasam butonul drept pe panoul frontal al receptorului si in acelasi timp ...
2.bagam:) receptorul DSR in priza
Pe televizor va aparea scris:
"Samsung Loader (Ver 1.0) ................." (sau ceva in acest sens)
iar pe indicatorul frontal:
"3-01"
iar pe calculator:
"......................Loading"
Daca toate configurarile sunt exacte, in Hyper terminal:
1.alege....TRANSMITE
2.alege...TRIMITE FISIER
3.cauta fisierul ce trebuie incarcat
4.alege 1KXmodem in PROTOCOL
5.apasa TRIMITE
Sper sa te ajute la ceva.....
nu vrea si nu vrea... asa am facut de zeci de ori, am verificat tot, cablul e 11.22.33.44.55.66.77.88.99. dupa figura asta
Traduc mai departe.....
"....de la bun inceput vreau sa va anunt ca nu toate receptoarele Samsung 9500 suporta metoda data de incarcare a softului. Aceasta posibilitate o au doar receptoarele ce au versiunea softului 118 si 133. Daca aveti alta versiune, atunci o puteti schimba numai cu ajutorul JTAG , iar in receptoarele Samsung 9500A nu se mai poate incarca nici un soft.
Versiunea softului o aflati intrand in MENIU---configurare sistem---informatii sistem .... "
P.S.
...dar pana la JTAG mai incearca odata :
1. Foloseste win98 sau win ME. Cu win XP nu vei reusi niciodata!
2. Window fara Antivirus,Firewall ... in trai sati ramana doar ... schimbare tastatura,reglare sunet si ceasul.
3.In START---All Programs---Startup--->(nimica)
4.Dezarhiveaza fisierul pe care doresti sal incarci in C:\
5.Seteaza receptorul la configurarile de fabrica
6.Incarca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
7.Incarca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
succes!
moooo se pare ca esti urmarit de ghinion,socru nu te lasa la ce vrei tu,update la rec nu merge sa faci(deocamdata)nevasta poate intarzie acasa,copii fac nebuni,moo fara gluma mai pune si tu o lumanare pe la biserica(la cei vii normal)
glumeam desigur,vroiam sa mai destind un pic atmosfera fiindca cred ca esti stresat rau dar tot raul spre bine.
am fost stresat, mi-a trecut. nu mi-e ciuda asa tare mie ca nu merge recul, ca oricum e al cumnatului meu... mi-e ciuda ca am pierdut o gramada de ore si n-am rezolvat nimic, de felul meu ma las greu batut, dar chiar nu mai am alta optiune. azi am bazait la sfatul lui repty si setarile din device manager ale portului serial... nici o treaba... aceeasi eroare
i-am zis ca ar face de 1000x ori mai bine sa vanda antichitatea aia si sa cumpere un echo 771 ca i-l rezolv sigur si mult mai repede cu un stick usb sa il fac sa se uite la gigel de sarbatori...
ar fi o alegere inteleapta tinand cont de pret si ce poate la pretu asta
ma bag si eu in seama ....DSR 5003 e asemanator cu DSR asta?
pe mine m-a rugat cineva din germania....sa ii spun cam cum trebuie sa ...seteze receptorul pt a vedea D!G! si tot cautand am gasit tot felul de programe pt coship si asta e o poza cam cum ar trebui puse keyle intrum menu secret
horatiu, habar n-am, dar sa stii ca nu seamana deloc cu ce loader folosesc eu (adica mai bine zis incerc sa fac)... sorry
si din cate am rasfoit netul, nu am vazut samsung dsr 5003... esti sigur ca e samsung?
datele incet sa se lumineze de ce nu vrea sa mearga; ia uite
Loader 500 or 501 has free port to update, 504 or 505 is blocked but with jtag is possible to patch it.
Loader 7xx is unpatchable.
eu am loader 505...
acum problema ia alta foruma... cum mai fac eu faza asta cu jtag, ca am vazut ceva soft jtag pentru samsung pe net, chiar pe crosat, daca tin bine minte.
vei avea nevoie de:
1.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... programul
2.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .... loader 501
Cum faci am scris aici:
cu exceptia ca la IRD Model in loc de "mediacom-excel" scrii "4700"
si unirea o faci dupa imagini daca nu ai conector JTAG pe placa de baza:
Iar daca ai conector JTAG il gasesti aici:
Succes!
vezi ca este soft pt el proaspat pe crosat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
n-ai port serial la pc? uneori adaptori; usb-rca mai da erori.
